Старий 16.01.2012, 12:16   #81 (permalink)
Типово Re: Аквариумные рыбки и др.нужна помощь
Допис від Голык Переглянути допис
Мужики подскажите ,вчера заметил на одной из рыбок какую то хрень,Что делать с этой рыбкой и с аквариумом?,другие не заразяца?
Один спец посоветовал на 10л воды добавить столовую ложку соли,правильно ли это?
Похоже на манку.....по любому.....вылови и просоли минут 5-10.
На 1 л воды 30-35 градусов, 3-4 столовые ложки каменной соли.
Голык (16.01.2012)
Старий 18.01.2012, 23:45   #82 (permalink)
Аватар для ГлавВолиньРиба
Звідки Ви: Київ
Карапь: казано4ка і мерк 15
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 304
Поблагодарили 152 раз(а) в 31 сообщениях
МЛЯДЬ!!!!
Купил на "Куренях" растения и по всей видимости вместе с ними попала улитка....
Как их вывести, такое впечатление, что их у меня в аквариуме уже тысячи...
Как с ними бороться?
В мене боції всіх заточили, правда їх заводити потрібно мінімум 3 шт (рекомендовано 5)... вже повиростали як вокуні плавають.....
ГлавВолиньРиба зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2012, 10:09   #83 (permalink)
Дописи: 19.436
оборудование:
Осмос! с ионнообменной смолой, ТДС должен стремиться к нулю...
аквариум на тумбе из металлокаркаса, в тумбе стоит самп-еще один аквариум.
в верхнем сделана дырка, вода стекает в нижний, там стоит пенник (фильтр), и помпа возвращающая воду назад, рядом емкость с автодоливом...в банке стоят две помпы течения...и все по оборудованию...а ну еще свет 4лампы по 85вт+досветка светодиодная
Еще вопрос актуальный. Потому как полазив по всем приведенным сайтам ответа на вопрос не нашел...
Каков объем всего того что стоит в тумбе???
Планирую морской аквариум 1500Х500Х600. Это стандартный размер для харьковских аквариумов.
Старий 12.02.2012, 18:56   #84 (permalink)
Ребята, мне подарили аквариум, но он немного протекает, поэтому хочу спросить, как лучше его ремонтировать, вызвать специалиста, или ничего хитрого там нет, просто найти течь и замазать силиконом?
Старий 12.02.2012, 18:58   #85 (permalink)
Смотря где течет. В принципе сам делал аквариумы(ничего сложного)...но если не знаешь...и не хочешь потом делать ремонт соседям снизу лучше пусть сделает специалист.
П.С а какой объем банки??????
Востаннє редагував dimon: 12.02.2012 о 19:02.
Старий 12.02.2012, 20:11   #86 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
если аквариум без рыб, купи специальный селикон для аквариумов (на любом рынке или птичке спросить), он не токсичный...обезжипить мылом, или спиртом...и промазать ребро, ничего страшного...это не сурик из 80х (но сохнуть будет и вонять дней 10)...а сколько литров? есть даже подводная замазка-для действующего аквариума...да кстати если объем небольшой, у меня лежит пол тюбика смазки-стучись, отдам...
Старий 12.02.2012, 20:21   #87 (permalink)
Дописи: 19.436
Алексей, а мне на пост №83 не ответите случайно?????
Старий 12.02.2012, 20:46   #88 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
блин извините...у меня такая же банка, в тумбе стоит самп на 50 л и доливочная емкость на 50л...но самп занимает где то 1,20 см в нем стоит все оборудование, дальше стоит доливочная емкость (25 см в ширину), это просто высокий куб...высота тумбы 70 см, внутренних перегородок-нет, это металлокаркас...классика для морского аквариума...по ссылкам в моих постах выше можете увидеть устройство тумбы (правда она там еще старая с перегородками, я их убрал)....рекомендую заказывать тумбу из металлокаркаса сразу, если захотите скопировать мою систему самп+долив, все перемеряю...
stp (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 22:21   #89 (permalink)
Да, аквариум без рыб, но с грунтом и каким-то барахлом похожим на фильтры и компрессор. Размер банки 1500 ширины на 1500 высоты и где-то 500-600 от стенки. Но сам аквариум сделан полукругом. Примерно такой, только ёмкость выше:
Как посчитать емкость такого аквариума я не знаю, но на прикид в нём 200-300 литров (ровняю по стандартной ванне).
Вот только тумба под ним не закрытого типа, а просто как ножки с полочками на которых лежат камни и растения, то есть спрятать там фильтры не получиться. Незнаю как оно было раньше, но фильтры мне не понятно где прятались. А может просто внутри аквариума стояли и всё... Во всяком случае если что, тумбу можно и переделать.
Сейчас же главное убрать течь. Только чтоб её найти придётся его полностью наполнять, а это думаю ещё тот гимор...
Старий 12.02.2012, 22:37   #90 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
тю промаж все швы прозрачным селиконом, через 4-5 дней залей пробно, а как рука до дна достает? ты представляешь как просветить 1,5 м толщину? какие лампы нужны...и толщина стекла должна быть нешуточной...незря максимум высота столба делается 600см...но если банка была в работе, то значит люди о чем то думали...рыбник это будет, растениям донным света обычного не хватит...на фото обманка-пластик...
а да не вздумай в такой банке делать море, советую заселить малави разноцветными и пластиковыми декорациями как на фото, будет красиво, тока как обслуживать...сифонить, чистить...
Востаннє редагував biocon: 12.02.2012 о 22:43.
Larik (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 22:46   #91 (permalink)
Нет, не реально. Аквариум + тумба где-то 180 сантиметров в высоту.
рыбник это будет
что это значит?
Но тоже ничего, красиво. Как кусок настоящего рифа.
Старий 12.02.2012, 23:07   #92 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
вообщем советую присмотрется именно к проекту "псевдоморе", с малави.http://www.google.ru/search?q=%D0%BC...iw=533&bih=313 ...рыбник- значит,упор на рыб, растения вторичны или их нет...ставь осмос+мощный фильтр типа эхейма или флюваля расчитанный на объем в 600-1000 л...иначе будет болото, и чистить буш вызывать нано водолазов...
Востаннє редагував biocon: 12.02.2012 о 23:16.
Старий 12.02.2012, 23:11   #93 (permalink)
Прикольно. Жаль я как-то не догадалься сегодня этот аквариум сфотографировать.
А вызывать никого не хотелось бы. Нужно самому научится обслуживать аквариум.
Старий 12.02.2012, 23:19   #94 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
та то шутка ...с вызовом-магнитный скребок-рулит, иди понапрягай всех на аквафоруме, бо случай необычный...я бы например постремался такой банки, но дорогу осилит идущий! (с)
Larik (13.02.2012)
Старий 12.02.2012, 23:22   #95 (permalink)
Посмотрел что такое псевдоморе, блин красиво как.
Получается как раз то что и хотел. Уже хочу.
Нужно будет срочно банку заклеить.
biocon (12.02.2012)
Старий 13.02.2012, 10:49   #96 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Известный микроминиатюрист Анатолий Коненко из города Омска создал самый маленький в мире, но полностью жизнеспособный нано-аквариум.
Назва:  q_ad395a5c.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  14,8 КБ
ID:	19207   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  q_b2f38f55.jpg
Переглядів: 392
Розмір:  11,0 КБ
Старий 19.02.2012, 10:55   #97 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Сегодня чуток почистил свою банку, может кому нужны растения отдам за ненадобностью самовывоз с м. Сырец, можно и еще что добавить, полежат до завтра до вечера, потом в утиль.
Назва:  DSC_3009.JPG
Переглядів: 430
Розмір:  792,7 КБ
ID:	19533   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_3008.JPG
Переглядів: 424
Розмір:  801,2 КБ
Старий 19.02.2012, 12:44   #98 (permalink)
Тарас, на Куренёвку свези, если никто не заберёт. Жалко такие эхинодорусы (они ж вроде) выкидывать, красчивые очень.
Всё, решено, летом склею себе банку литров на 700
Старий 20.02.2012, 10:24   #99 (permalink)
Где забрать???Пришлю водителя . . .
Старий 07.08.2012, 21:56   #100 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Как считаете, реально ли иметь морской аквариум на 112 литров? Просто имееется у меня такой пресноводный, запущен сейчас очень.. В квартире небольшой ремонт, и хотелось бы к окончанию ремонта сделать себе какой то подарок. Имеет смысл переделывать такую банку из пресно в море? И приблизительный бюджет?
Рыбки-Рыбки dimon Рыбалка 0 05.08.2010 13:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:12.
