Старий 16.02.2013, 00:42   #121 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Аквариумные рыбки и др.
Ребят, а у кого можно растениями разжиться?
а я все думаю,и кто это такие волны по ропу разгоняет?????Аж рюмки со стола съезжают у меня в катере.........
Андрей есть у меня чуток растений, да и проредить нужно свой аквариум (неделю назад выкинул пол ведра растений). Сегодня попробую фото сделать. У меня на 140 литров, пресный. Кстати может кому нужны сомики перевертыши бо мои выросли уже на сковородку можно. Сантиметров 15-20 не меньше, рыбки в основном мелкие. Плавают там как 2 мастодонта.
я как-то даавным-давно пытался на птичке продать растения.....так и брать не хотят.Но как только я в мусорник вывернул ведро с растениями.......все,со всех сторон,как воробьи на хлебные крошки слетелись!!!!! Засранцы!
Старий 01.03.2013, 16:20   #122 (permalink)
А можно ли в домашний аквариум запустить более привычную для глаза рыбу, а именно окуней, судаков, щук?
Старий 01.03.2013, 19:24   #123 (permalink)
Мелких окушков наверно можно, но аэрация должна работать. Карасики самые неприхотливые.
Старий 01.03.2013, 19:32   #124 (permalink)
Дописи: 19.436
Карасей точно можно...
Старий 04.03.2013, 10:13   #125 (permalink)
ШО голова уже болит от приобретения......
Старий 04.03.2013, 10:18   #126 (permalink)
Ничего не болит. Только рад аквариуму!
Решил делать псевдоморе и расчитываю на вашу помощь.
Старий 04.03.2013, 10:23   #127 (permalink)
Так море или болото???
Старий 04.03.2013, 10:45   #128 (permalink)
Ты меня подъ..ешь что-ли?
Скажи лучше где фильтры из аквариума дел?
Добавлено через 4 минуты
И в гараже стоит ещё дожидается своего час вот такой гигант, в котором хоть карасей с линями, хоть щук с судаками можно разводить будет.
Старий 06.03.2013, 15:12   #129 (permalink)
Ну что, наконец разобрался с этим аквариумом. Отмыл его, потому как был очень грязный, отодрал сзади постер (уж очень хорошо был приклеен, потом ещё со следами клея воевал). И попутно измерил ёмкость, получилось 220 литров.
Думаю теперь как его запускать?!
Из барахла что прилагалось это насос, мочалка из крупнопористого паралона (как я понял это был фильтр, я его выкинул потому что от него осталась лишь труха), нагреватель с терморегулятором, сифон для чистки грунта и освещение из двух ламп "фауна"
Поэтому, планирую "запускать" аквариум и именно в стиле псевдоморе.
Для этого мне понадобится белый грунт (не знаю какую фракцию лучше взять 1-2 мм, или 5-7 мм.), внешний фильтр, наверное другие лампы. И на заднюю стенку что лучше наклеить, снова постер, только одноцветный или выбрать красивый фон?
Так что подключайтесь знатоки аквариумистики, помогайте пожалуйста, потому как в знаниях этого дела я слаб. Идти на специализированные форумы как-то не охота, думаю сами разберёмся.
Старий 06.03.2013, 15:50   #130 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Larik, без канистрового фильтра ничего не получится, поверь...даже если в начале все будет весело, то потом все превратится в болото...
мочалка не справится с цихлидами
свет для них вторично, растения ты не посадишь, только жесткие анубисы...а именно растения позволяют обходится менее мощным фильтром, т.к. сами выбирают нитраты...
Востаннє редагував biocon: 06.03.2013 о 15:52.
Старий 06.03.2013, 15:52   #131 (permalink)
Да я ж и говорю, что выкинул её.
А ещё вот писал:
Для этого мне понадобится внешний фильтр
Вот только каких производителей, какие модели и на какой объём брать?
Старий 06.03.2013, 15:54   #132 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Финвал, Эхейм-это надежно и не бюджетно, ресун и другой китай сойдет но могут быть ньюансы...потусуйся на аквафоруме, я уже всего не упомню-4 года воду солил, а там все по другому...
Дискусы у меня жили на Эхейме до 5000 в час, тебе приблизительно в половину меньше нужно...
Востаннє редагував biocon: 06.03.2013 о 15:55.
Larik (06.03.2013)
Старий 06.03.2013, 16:00   #133 (permalink)
О, вот уже и первые советы, заодно и приценится можно будет.
Ещё забыл, нужен же компрессор. Мне бы хотелось чтобы воздух шел из грунта, а не из заметной трубки. Такое возможно?
Старий 06.03.2013, 16:04   #134 (permalink)
Трубку надо будет провести в уголке до грунта.......а под грунтом положить жесткую трубку-рапылитель.
Larik (06.03.2013)
Старий 06.03.2013, 16:06   #135 (permalink)
А какую фракцию грунта взять? Побольше, или песок?
Старий 06.03.2013, 16:10   #136 (permalink)
Песок будет сильнозасорятся рыбьими и загнивать. Лучше по крупней, но тоже в меру.
Larik (06.03.2013)
Старий 06.03.2013, 16:14   #137 (permalink)
Песок конечно красиво но возьми крупнее 5-7 мм
Larik (06.03.2013)
Старий 06.03.2013, 16:52   #138 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Larik, Смотри, твоя банка изначально не предполагает растения, поэтому :
Грунт для аквариума с рыбами
Если вас не интересует выращивание растений (например, вы любите пластиковые растения) или у в аквариуме растут неприхотливые растения, например, элодея, то вы можете использовать мелкий гравий в качестве грунта. Размеры частиц - около 3-5 мм. Можно использовать декоративный грунт, продающийся в аквариумном магазине. Не надо использовать мелкий песок. Он быстро забьется грязью. особенно при использовании донного фильтра. Следите, чтобы грунт не изменял химических параметров воды - избегайте мраморной крошки и подобных материалов, которые увеличат значение рН и жесткости воды.
но не бери белый или пестрый, грунт в аквариуме это не украшение, а не обходимость...иногда советуют грунт брать в тон тумбе, что бы не выделялся...и фон пестрый убери тоже...
Старий 06.03.2013, 16:59   #139 (permalink)
Так то не тот аквариум я запустить пытаюсь.
Вот над этим я сейчас мучаюсь.
Востаннє редагував Larik: 06.03.2013 о 17:08.
Старий 06.03.2013, 17:03   #140 (permalink)
Хороший аквариум......и размер....и не маленький и не большой.Самое оно.
Фильтр точно...сразу бери бочковой.
Рыбки-Рыбки dimon Рыбалка 0 05.08.2010 13:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:16.
