Старий 08.01.2012, 23:07   #1 (permalink)
Типово Пипец компу
Короче ситуация такова......сидел,почитывал Форум......тут вдруг комп пере загрузился.....и усё. полной загрузки я от него не увидел....т.е он начинает грузится....появляется почти всё.....но я прождал 2 часа и фиг., я его откатил на предыдущую точку восстановления....та же хрень.
Я так понимаю ноги растут или от мамки...или проц.....хрен его знает
Старий 08.01.2012, 23:47   #2 (permalink)
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Re: Пипец компу
Скорее мать или БП. Если визуально на маме не видно вздувшихся конденсаторов - первое, что стоит проверить - попросить у друга БП с такой-же Ваттностью, как и у Вас, и попытаться запустить компьютер. Хотя если загрузка ОС доходит примерно до одинаковой точки (ну там каждый раз, к примеру, появляется логотип ОС), то всё может быть намного банальнее.
Klinton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2012, 23:48   #3 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Попробуй для начала проверить память.
Если она стоит в двух каналах, то попробуй по очереди вытащить каждую планку (или две планки, если их стоит по 2 на канал) и посмотри как будет работать комп с памятью в одном канале, повтори потом поменяв местами планки местами - вытащи с первого канала и вставь те, что отсоединил со второго канала.
ПС.Ну на худой конец - переставить Винду.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2012, 23:56   #4 (permalink)
Дописи: 418
Блин забыл...
ВАЖНО!
Комп в момент манипуляций с памятью должен быть ПОЛНОСТЬЮ!!! обесточен! Т.е. должен быть не просто выключен, а и должен быть отключен шнур питания от сети и желательно отсоединить разъём монитора от видеокарты.
dimon (10.01.2012)
Старий 09.01.2012, 00:33   #5 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Запускал в безопасном режиме ?
Должен загрузится.
dimon (10.01.2012)
Старий 09.01.2012, 00:34   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Думаю надо к Пепсу стучаться....
Старий 09.01.2012, 03:04   #7 (permalink)
Ещё совет- очень похоже на сдохшую видюху, если не онбордовая, если онбордовая, тогда хуже - нужно будет мамку менять, А так похоже виснет, когда видюза в графику переключается. Если есть на что, попробуй поменять видюхи Дима, и загрузись в сафемоде. Если онбордовая видюха, то поиграйся с памятью, как Тсар советовал.
Старий 09.01.2012, 07:32   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Была ситуация - комп вроде работает, но экран черный. Вытыщили планки памяти, почистили контакты на них ластиком, сбросили биос, затем при загрузке установили настройки биоса и он начал работать.
Не ждите чуда, чудите сами!
dimon (10.01.2012)
Старий 09.01.2012, 09:57   #9 (permalink)
Аватар для dberegovoy
У меня такая же фигня (как у димона уже год), только слышно что перед повисанием или перезагрузкой сильно щелкает винт, поставил другой винт та же фигня. Думаю на материнку. Блок питания попробу поменять у меня есть парочку.
Вообще обдумываю покупку нового системника.
К кому из наших обратится для хорошей цены?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 09.01.2012, 10:16   #10 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
это вирусяки тебя едят, была такая хрень, пришлось винт другой ставить и всю систему по кусочкам перетаскивать, ставь Malwarebytes' Anti-Malware, и проверь диск через него на другом компе 99% найдет очень хитрых червячков,
dimon (10.01.2012), promokan (09.01.2012)
Старий 09.01.2012, 10:46   #11 (permalink)
Псевдо: Георгий
Дописи: 191
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 25 раз(а) в 17 сообщениях
093 152 15 66 Иван может и отремонтировать и собрать новый, качество на высоком уровне, сказать что от Жоры
Гошка 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2012, 11:11   #12 (permalink)
Он грузится.....но....страшно тупит. Реакцию на нажатие на любой процесс....надо ждать 10 мин. Хотя пишет...что ЦП загружен 100% А И-нета вообще не могу дождаться.....хотя вижу что комп подключен.
Старий 09.01.2012, 11:34   #13 (permalink)
Допис від Ser Переглянути допис
Скачал через ноут.....за одно его проверил 1 червяк+3 херни
Сейчас пытаюсь установить на сам комп....ТУПИТ
Старий 09.01.2012, 12:18   #14 (permalink)
Дописи: 418
Если переключаются видеорежимы с 640х480 на обычный рабочий и комп гальмит, то тогда нужно пробовать переставлять Винду. Просто странно, что и после отката назад комп продолжает тупить. Для полноты картины интересно всё-таки услышать, какие действия предпринимались с "железом" и переключаются-ли видеорежимы?
Так же стоит взглянуть работают-ли куллеры на процессоре, видеокарте и южном мосту?
Старий 09.01.2012, 13:52   #15 (permalink)
Все куллеры работают........МЛЯ даже Безопасный режим не загружается......что за хрень
Старий 09.01.2012, 15:09   #16 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
...что за хрень
Дима, да звякни Паше
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 09.01.2012, 15:16   #17 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
ОЗУ проверяй, если на БП не грешить.
Если можешь - запиши Memtest86+ на диск, и загрузись с него. Очень похоже на битую планку (впрочем, и т.н. контроллер памяти тоже под вопросом).
Старий 09.01.2012, 16:06   #18 (permalink)
Уже
П.С Похоже вирусы.....сейчас чищу
Старий 09.01.2012, 16:13   #19 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Похоже вирусы....
Ну Димон ты даёшь, скоро и шестидесятилетие не за горами и Лерочка твоя красавица, а все ровно шкодничаешь.. по парнушкам лазаешь...
Старий 09.01.2012, 16:38   #20 (permalink)
Самое обидное....что не оттуда.....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:22.
