-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Пипец компу (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/3896-пипец-компу.html)
dimon 08.01.2012 22:07
Пипец компу
=-O Короче ситуация такова......сидел,почитывал Форум......тут вдруг комп пере загрузился.....и усё:-C:-C. полной загрузки я от него не увидел....т.е он начинает грузится....появляется почти всё.....но я прождал 2 часа и фиг., я его откатил на предыдущую точку восстановления....та же хрень.
Я так понимаю ноги растут или от мамки...или проц.....хрен его знает:neznayu::neznayu::-C:-C:-C
Klinton 08.01.2012 22:47
Re: Пипец компу
Скорее мать или БП. Если визуально на маме не видно вздувшихся конденсаторов - первое, что стоит проверить - попросить у друга БП с такой-же Ваттностью, как и у Вас, и попытаться запустить компьютер. Хотя если загрузка ОС доходит примерно до одинаковой точки (ну там каждый раз, к примеру, появляется логотип ОС), то всё может быть намного банальнее.
TSAREVICH 08.01.2012 22:48
Re: Пипец компу
Допис від dimon (Допис 88768)
Попробуй для начала проверить память.
Если она стоит в двух каналах, то попробуй по очереди вытащить каждую планку (или две планки, если их стоит по 2 на канал) и посмотри как будет работать комп с памятью в одном канале, повтори потом поменяв местами планки местами - вытащи с первого канала и вставь те, что отсоединил со второго канала.
ПС.Ну на худой конец - переставить Винду.
TSAREVICH 08.01.2012 22:56
Re: Пипец компу
Блин забыл...
ВАЖНО!
Комп в момент манипуляций с памятью должен быть ПОЛНОСТЬЮ!!! обесточен! Т.е. должен быть не просто выключен, а и должен быть отключен шнур питания от сети и желательно отсоединить разъём монитора от видеокарты.
P_Petrovich 08.01.2012 23:33
Re: Пипец компу
Запускал в безопасном режиме ?
Должен загрузится.
Andrey55 08.01.2012 23:34
Re: Пипец компу
Думаю надо к Пепсу стучаться....
Гена 09.01.2012 02:04
Re: Пипец компу
Ещё совет- очень похоже на сдохшую видюху, если не онбордовая, если онбордовая, тогда хуже - нужно будет мамку менять, А так похоже виснет, когда видюза в графику переключается. Если есть на что, попробуй поменять видюхи Дима, и загрузись в сафемоде. Если онбордовая видюха, то поиграйся с памятью, как Тсар советовал.
Sedobor 09.01.2012 06:32
Re: Пипец компу
Была ситуация - комп вроде работает, но экран черный. Вытыщили планки памяти, почистили контакты на них ластиком, сбросили биос, затем при загрузке установили настройки биоса и он начал работать.
dberegovoy 09.01.2012 08:57
Re: Пипец компу
У меня такая же фигня (как у димона уже год), только слышно что перед повисанием или перезагрузкой сильно щелкает винт, поставил другой винт та же фигня. Думаю на материнку. Блок питания попробу поменять у меня есть парочку.
Вообще обдумываю покупку нового системника.
К кому из наших обратится для хорошей цены?
Ser 09.01.2012 09:16
Re: Пипец компу
M:-) это вирусяки тебя едят, была такая хрень, пришлось винт другой ставить и всю систему по кусочкам перетаскивать, ставь Malwarebytes' Anti-Malware, и проверь диск через него на другом компе 99% найдет очень хитрых червячков, :-(
Гошка 70 09.01.2012 09:46
Re: Пипец компу
093 152 15 66 Иван может и отремонтировать и собрать новый, качество на высоком уровне, сказать что от Жоры
dimon 09.01.2012 10:11
Re: Пипец компу
Он грузится.....но....страшно тупит. Реакцию на нажатие на любой процесс....надо ждать 10 мин. Хотя пишет...что ЦП загружен 100% А И-нета вообще не могу дождаться.....хотя вижу что комп подключен.
dimon 09.01.2012 10:34
Re: Пипец компу
Допис від Ser (Допис 88840)
Скачал через ноут.....за одно его проверил >:-> 1 червяк+3 херни
Сейчас пытаюсь установить на сам комп....ТУПИТ>:->
TSAREVICH 09.01.2012 11:18
Re: Пипец компу
Если переключаются видеорежимы с 640х480 на обычный рабочий и комп гальмит, то тогда нужно пробовать переставлять Винду. Просто странно, что и после отката назад комп продолжает тупить. Для полноты картины интересно всё-таки услышать, какие действия предпринимались с "железом" и переключаются-ли видеорежимы?
Так же стоит взглянуть работают-ли куллеры на процессоре, видеокарте и южном мосту?
dimon 09.01.2012 12:52
Re: Пипец компу
Все куллеры работают........МЛЯ>:->>:->>:-> даже Безопасный режим не загружается......что за хрень
igor67 09.01.2012 14:09
Re: Пипец компу
Допис від dimon (Допис 88876)
...что за хрень
Дима, да звякни Паше:sos::*-)%*
sema 09.01.2012 14:16
Re: Пипец компу
ОЗУ проверяй, если на БП не грешить.
Если можешь - запиши Memtest86+ на диск, и загрузись с него. Очень похоже на битую планку (впрочем, и т.н. контроллер памяти тоже под вопросом).
dimon 09.01.2012 15:06
Re: Пипец компу
Допис від igor67 (Допис 88883)
Уже:-)
П.С Похоже вирусы.....сейчас чищу
promokan 09.01.2012 15:13
Re: Пипец компу
Допис від dimon (Допис 88891)
Похоже вирусы....
Ну Димон ты даёшь, скоро и шестидесятилетие не за горами и Лерочка твоя красавица, а все ровно шкодничаешь.. по парнушкам лазаешь...
dimon 09.01.2012 15:38
Re: Пипец компу
Самое обидное....что не оттуда.....:-))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:28.
