Старий 05.02.2012, 10:26   #1 (permalink)
Типово Помогайте по железу
Короче такая мулька. Один Хороший человек(@лександр) подогнал мне живой ящик. Мамка с двумя ядрами...большой винт и т.д Стоит винда....НО!!!! пи....ым нет покоя....и решил я перенести всю информацию со своих трёх!!!!винтов на новый...и соответственно оставить Свою О\С.
Всю инфу перенёс без проблем......а вот запустить комп со своей о\С не могу. Либо грузит винду которая стоит на новом винте.....а когда пытается загрузиться с моего винта.....выбрасывает меня в меню загрузок.....НО НЕ загружает комп в безопасном режиме....вроде начинает загружать...а потом выбрасывает обратно в меню загрузок. СПАСАЙТЕ
Старий 05.02.2012, 10:39   #2 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Помогайте по железу
А чем тебе твоя винда дорога????
P.S. Думаю тебе со своим железом или к пепсу или ко мне...
Старий 05.02.2012, 10:44   #3 (permalink)
на ней все проги и инт.настройки
Старий 05.02.2012, 10:56   #4 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Мое ИМХО проще и надежней настроить систему наново чем перетаскивать настройки, время убитое на перенос и отладку может быть несоизмеримо с временем новой настройки.
Старий 05.02.2012, 13:15   #5 (permalink)
Фууххх вроде всё запустилось.......
Старий 05.02.2012, 13:21   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Дима, я как-то писал на подобную тему статью - прочти, не погнушайся. На будущее возьми и установи Acronis True Image Home 2011, разберись с ним (несложно), и больше таких проблем у тебя не будет - даже если запорешь системный диск вирями-троянами или он сам нагнется, восстановление займёт несколько минут.
dimon (05.02.2012), Dralexx (12.02.2012)
Старий 14.02.2012, 09:44   #7 (permalink)
Возникла такая ошибка при сохранении игры HL:
Инструкция по адресу "0х24156а67" обратилась к памяти по адресу "0х00саа5с0". Память не может быть "read"
Что делать подскажите пожалуйста !?
Старий 14.02.2012, 11:02   #8 (permalink)
Дописи: 19.433
Кажись память битая
Старий 14.02.2012, 11:07   #9 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Кажись память битая
Не матюкайся!
Старий 14.02.2012, 11:09   #10 (permalink)
Кажись память битая
Я тоже такое вычитал...типа две планки не могут ужиться на мамке.....а ещё пишут....пере прошить Биос......
Старий 14.02.2012, 12:13   #11 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Память вряд ли битая. Не спеши на неё грешить.
Попробуй для начала отключить функцию DEP - в BIOS и Винде. Второе - обнови все драйверы и ПО до актуальных версий.
UPD: Вот нашел ссылку - просмотри, может, оно поможет.
dimon (14.02.2012)
Старий 14.02.2012, 13:41   #12 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Игрушка Half Life. Сто пудов не лицензия.
" Практика показала, что для видеокарт GeForce 7xxx-серии в WinXP наиболее оптимальными оказываются драйвера ForceWare 93.71.
Знаю, что это старая версия, но с ней у меня не было ни одной проблемы,
поэтому я и рекомендую её всем остальным людям. Этот совет пригодится
вам, если ошибка "Память не может быть read" вылетает в какой-нибудь
игре особенно этим славится Half-Life 2"
Это как минимум. Теперь, был перенос винчестера на новую мать и новый проц, и Димон не мог запустить винду, которую с горем пополам запустил, здесь то же свои нюансы.
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 15.02.2012, 07:26   #13 (permalink)
Допис від @lexandr Переглянути допис
А вот и не угадал винда стоит та...которую ставил ТЫ!!! И винт стоит тот который ставил ТЫ!!! Я все проги заново переустанавливал. И видеокарты на этой мамке нет(интегрированая) Вот так.....
На старой машине...игра летела. А сюда ставил четыре разных....и проблема вылазит....в некоторых когда сохраняешься.....а в некоторых сразу при запуске.
Старий 15.02.2012, 07:32   #14 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Димончик, насколько я помню у тебя видеокарта на старой машине не интегрированная стояла? Ты хочешь в игрули гонять на интегрированной видеокарте?
vlpelyh (27.01.2014)
Старий 15.02.2012, 07:38   #15 (permalink)
Была не интегрированная...а игрули не игрули....просто не понятно...почему вылазит ошибка. "Медаль за отвагу"идет без проблем, а НЛ требования меньше.
Старий 15.02.2012, 08:15   #16 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Не в требованиях дело тут.
А HL игруля привередливая (моя любимая игра) так вот я перепробовал кучу вариантов этой игры, и ошибки у меня какие хошь вылазили (пока не нашел нормальную). Игра то не лицензия. Так что тут может много факторов играть. могут дрова ей не нравится на то же видео и так далее...
dimon (15.02.2012)
Старий 15.02.2012, 08:20   #17 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
1. По поводу пиратки и её filesystem_steam.dll. Была такая чепуха. На моих двух версиях имелись два вида этой dll-ки под названием Steam.dll: один оригинальный, а второй пропатченный, скажем так, запиратизированный. Они отличались размером.
Берешь один вариант Steam.dll, переименовываешь в filesystem_steam.dll и кладешь, куда нужно. Если не прокатило, повторяешь операцию, не забыв поменять и саму Steam.dll. Минуты 2 возни всего. Глюков не заметил. Черный экран после запуска тоже от этакой ерунды происходил на второй пиратке (более качественной). Поколдовав как и с первой версией, я от него избавился и игра запустилась. А вообще, лучший выход - купить лицензию.
2. steam.exe (main exeption):unable to load library steam.dll происходит, в основном, при отсутствии соединения с интернетом. Если соединение есть, то нужно проверить настройки файерволла.
3. Все игровые файлы (и обновления в том числе) лежат в папке SteamApps, которая неплохо (вдвое-втрое) сжимается.
4. Инструкция по адресу "0х24156а67" (0х2401704с) обратитилась к памяти по адресу... Нужно посмотреть в логах, какая dll уютно располагась по адресу 0х24...
и остюда и делать выводы. Скорее всего - дрова для видеокарты.
Это форум по HL
Старий 15.02.2012, 12:23   #18 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вот я ему не зря за DEP написал. Именно эта ситуация и наиболее критична: полезли в защищенную область - и привет!
Старий 16.02.2012, 07:39   #19 (permalink)
У меня, время от времени вылазит такая ошибка, потом сама пропадает! Я и не заморачиваюсь!
Старий 16.02.2012, 07:41   #20 (permalink)
Я её отключил......но нет времени проверить...............
Стройка!!!Помогайте!!! БОНДЫК Строительство, ремонт 29 24.07.2011 09:58
Помогайте морально! sema Бытовые вопросы 40 17.08.2010 20:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:04.
