Старий 14.02.2013, 19:07   #21 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Приобретение моек высокого давления Karcher
читал... одни пишут что можно другие нельзя, может кто уже пробовал? У меня старый керхер из бидона в гараже тянет исправно а это не знаю...
Добавлено через 7 минут
Все отбой уже узнал, но есть один нюанс говорят что она не должна работать больше чем час за один раз
Старий 14.02.2013, 20:15   #22 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
- во время мойки постоянно то включаешь подачу воды, то отключаешь, пока примеряешься куда подать струю. Так вот, временем беспрерывной работы считается только время когда подается вода под напором, или все время, пока, условно говоря, аппарат включен в розетку? Мне кажется - первое...
Старий 16.02.2013, 20:54   #23 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
- во время мойки постоянно то включаешь подачу воды, то отключаешь, пока примеряешься куда подать струю...
Лучше не злоупотреблять частыми включениями-отключениями аппарата. Т.е. крайне не желательно во время мойки постоянно нажимать-отпускать курок пистолета - быстрее выходит из строя байпасный клапан.
Еще раз по подключению воды.
В инструкции есть указания на то, что (соблюдя некоторые условия) можно опустить шланг в емкость с водой и аппарат будет сам воду всасывать. Для этого можно использовать опционный набор, который представляет из себя армированный шланг на одной стороне которого установлен сетчатый заборник с обратным клапаном. Соответсвенно второй конец этого шланга подключается к аппарату. И как раз про некоторые условия - 1. шланг перед подключением к аппарату нужно опустить в емкость и полностью заполнить водой, потом подключить к аппарату; 2. длина шланга не должна превышать 1 метр. Такая длина и танцы с наполнением шланга приносят некоторые неудобства. Поэтому я всем (у кого нет возможности подключения к водопроводу) советую емкость с водой установить на уровень выше уровня подключения аппарата, и из нижней точки емкости подать воду к аппарату САМОТЕКОМ!
На счет продолжительности работы аппарата.
Один час непрерывной работы это очень много. В процессе вы меняете насадки, переходите из одного места в другое и пр. - это делается при отключенном аппарате. Поэтому если прикинуть работу аппарата к одному часу вашей работы, то аппарат работает минут 15-20. Для неспешной мойки автомобиля со средней степенью загрязнения нужно не более 30 минут, аппарат при этом проработает минут 10, и то не непрерывно.
Востаннє редагував polek: 16.02.2013 о 20:55.
DOK (17.02.2013), hooker (14.11.2014), Larik (16.02.2013), Neel (18.02.2013)
Старий 18.02.2013, 21:03   #24 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від Alex_Po Переглянути допис
Александр , скажи пжлста..., а дополнительный опционный удленнитель шланга достать можно ??? У нас его нет.... И на сколько удлинение повлияет на давление ... О !! Уже стихами пишу... Предупредили , что длина шланга с подключением от водопровода не должна быть меньше 7 м, возможен гидро удар при отключении, а шланг его гасит.
Старий 18.02.2013, 22:26   #25 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Речь о подаче воды к мойке или о удлинении от мойки до пистолета? Докладываю- вчера купил 15м шланга (очень похожего по всем параметрам на шланг Керхер Rozetka.ua | KARCHER Комплект для подключения минимоек 2.645-156.0 (Керхер). Цена, купить KARCHER Комплект для подключения минимоек 2.645-156.0 в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове. Аксессуары KARCHER Комплект для по
по 10 грн за метр- итого 150грн. 2 коннекта по 15грн. Итого пока 180 грн при длине 15м вместо 10м у керхера. Осталось подобрать водяной фильтр... пока найти не могу похожего Rozetka.ua | KARCHER Фильтр тонкой очистки воды 4.730-059.0 (Керхер). Цена, купить KARCHER Фильтр тонкой очистки воды 4.730-059.0 в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове. Аксессуары KARCHER Фильтр тонкой очистки воды 4.
Valeron (19.02.2013)
Старий 18.02.2013, 22:47   #26 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
А при каких условиях ставится фильтр?
Авиатор (21.02.2013)
Старий 19.02.2013, 09:34   #27 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Речь о подаче воды к мойке или о удлинении от мойки до пистолета? Докладываю- вчера купил 15м шланга (очень похожего ................................... Итого пока 180 грн при длине 15м вместо 10м у керхера.
Речь идёт об удленнение шланга ВЫСОКОГО давления от мойки к пистолету....Есть доп. секция (шланг с двумя гайками , одна с внутренней резьбой)... Виталик , то ты купил обычный шланг подачи воды к мойке. Тоже себе брал 25м, но отдельно покупал катушку на колёсиках . Очень удобная штука ! Рекомендую.....! В самой катушке есть конекторы подключения к шлангу , поэтому шланг выматывается на нужную длину и соответственно сматывается .
DOK (19.02.2013)
Старий 19.02.2013, 09:44   #28 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Допис від Юрий-dp Переглянути допис
Когда нет уверенности в чистоте воды.
Старий 19.02.2013, 12:06   #29 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
При любых , изначально фильтр идет в комплекте. В системе используется насос высокого давления он очень "негативно настроен" на мелкие частицы, грязь взвесь и т.д.
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Юрий-dp (19.02.2013)
Старий 19.02.2013, 12:21   #30 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Допис від Walentin Переглянути допис
Да вот как-то не идет он в комплекте...
Старий 19.02.2013, 16:08   #31 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: Использование минимойки высокого давления Karcher
Имел мойку (именно мойку автомобилей на 4 поста) 4 года, перебрал своими руками почти все имеющиеся на тот час мини и проф мойки. Полностью согласен с Alex_Po.
1. Аппараты бытового типа выдают не больше 100 атм, проф мойки при выдаче 160 атм уже несли в ремонт, помыть авто хватит.
2. Тянуть воду аппарат может и сам но действительно не более 1-1,5 м и на выходе давление упадёт, лучше подавать хоть под малейшим давлением. Пластиковая бочка или канистра и краником внизу.
На авто типа Ланос расход воды при економном использовании мини мойки примерно 120 л.
3. Фильтр грубой очистки вмонтирован в сам аппарат, сеточка размером с напёрсток, но когда используется постоянно водопроодная вода, нужен и фильтр тонкой очистки, плунжерная пара будет дольше служить.
4. Пенообразователь, работает с химией, но не долговечен сколько не покупали поработал и в утиль.
Самое главное!!!
При использовании мини мойки и химии, авто должно находиться в помещении или как минимум тени, никакого попадания прямых лучей солнца, химия (безконтактная мойка) сохнет быстро и "сжирает" лаковое покрытие авто. Полировка после нескольких моек обеспечена!!!
Мойка при использовании "безконтактной" химии производиться движениями пистолета вдоль авто и снизу от порога вверх до крыши, по иному химия просто смывается и не "работает", а вот при мойке шампунью, смывка пены производится сверху авто вниз!!!
5 По продолжительности работы самого аппарата внимательно прочитать инструкцию.
6. Шланги высокого давления идут определённого диаметра (внутренний 6 мм, 8 мм) ,с металической оплёткой или аллюминевом кожухе, с закатанными наконечниками, другие работать не будут.
А теперь ИМХО.
В домашнем использовании есть несколько моек, остатки от прежней работы, так вот если уж тратится и использовать то лучше купить "посильнее", всё что продаётся в чемоданчике это вело, тачко мойки.
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (19.02.2013), Larik (19.02.2013), Neel (19.02.2013), Valeron (19.02.2013), БОНДЫК (19.02.2013)
Старий 19.02.2013, 19:44   #32 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
К сожалению заводского шланга большей длины нет. Можно конечно сколхозить, но это повлияет на давление в первую очередь (в зависимости от длины потеря может достичь до 25% ) и появятся лишние затраты (изготовление шланга и замена пистолета). Оно вам надо? Аппарат не тяжелый, можно перекатит-перенести по мере необходимости. На счет обязательной длины подающего шланга в 7 метров на 100% не уверен, но по-моему бред. Сколько всяких-разных аппаратов ставили и с метровым шлангом, работали без проблем. Навсякий случай завтра уточню у сервисменов.
Добавлено через 13 минут
Если мы говорим от фильтре грубой очистки, то он есть. Выполнен по аналогии с фильтами на стиральных машинах. Как правильно сообщил Sabatyr, напоминает наперсток и установлен внутри входного патрубка. Если вода содержит механические примеси (песок, ржавчину, окалину и пр.) то без фильтра тонкой очистки не обойтись. Вот он в комплекте не идет и его нужно покупать отдельно. Это может быть и не фирменный фильтр - их в продаже великое множество. Главное чтобы совпадали подсоединительные размеры. Степень очистки не менее 40 мк.
DOK (19.02.2013)
Старий 19.02.2013, 20:13   #33 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
На счет обязательной длины подающего шланга в 7 метров на 100% не уверен, но по-моему бред. .
Получил эту информацию именно на сервисе Кёрхер в Донецке.....Причём сказали, что это описано в инструкции . Сам не читал... Завтра сам уточню , как именно это происходит и происходит ли вообще ...
Я уже понял ...., но вопрос звучал несколько по другому поводу... Имелось ввиду ,именно дополнительный сегмент для удлинения который идёт в комплекте.... Блииииииин , но не выдумываю же всё это !! Сотрудники кёрхера мне это говорили .....Вот телефон .. 0623356505
Старий 19.02.2013, 20:34   #34 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
На выдумываеш! У меня есть такая секция, стОит конских денег, влияние давления не обнаружил, но не пользуюсь я им, родной 10-ти метровый и тот путается под ногами.
Лучше удлинять подающим шлангом и ставить поближе саму машику.
Востаннє редагував F25: 20.02.2013 о 00:29.
Valeron (20.02.2013)
Старий 19.02.2013, 20:47   #35 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від F25 Переглянути допис
На выдумываеш! У меня есть такая секция, стОит конских денег, влияние давления не обнаружил, но не пользуюсь я им, 10м и тот путается под ногами.
Есть нюансы .... короче говоря лень , просто лень . Мне проще один шланг подтащить с пистолетом , чем все прибамбасы подтягивать , а потом убирать.... Может обговорим конскую стоимость ??? Иго-го ....раз такая полезная вещ в хозяйстве у тебя Юра и без дела
Старий 19.02.2013, 20:58   #36 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Да, Valeron, глянул сейчас инструкцию есть ссылка на длину водоподающего шланга. Только не 7, а 7,5 метров и не обязательно, а "... Используйте водяной шланг из прочного
материала (в комплект поставки не вхо-
дит) с обычной соединительной муфтой.
(диаметр: минимум 1/2 дюйма или 13 мм;
рекомендуемая длина 7,5 м)." Про гидроудары и то что это обязательно ни слова. Вообще не тема для спора, уверен, что шланг и так будет метров 5 (не меньше).
Старий 19.02.2013, 21:08   #37 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Вот у Юры F25 этот шланг (удлинитель) есть , а в Одессе ???
Востаннє редагував Valeron: 19.02.2013 о 21:16.
Старий 19.02.2013, 21:17   #38 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Существует 10 метровый удлинительный шланг, но по памяти он вроде для старших моделей (может не подойти соединение). Цена в районе 700 грн. Завтра покручу в руках и сообщу. Есть еще шланги на замену большей длины (12 метров) как вариант. В общем завтра отпишусь.
Старий 19.02.2013, 23:12   #39 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Валер, завтра найду его, сфотаю, замеряю длину (по- моему 10м)и поговорим.
Он качеством совсем другой, как на профессиональных машинках, у меня машинка 520м, туда подходит, на 5200 надо выяснить, завтра буду в Эпицентре и гляну.
Востаннє редагував F25: 19.02.2013 о 23:16.
Старий 19.02.2013, 23:32   #40 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Купил давненько 520 и акционно щетку для мытья плитки поверхности, до сих пор не научился ей пользоваться
Приобретение моек высокого давления Karcher Larik Куплю, где купить 173 28.09.2013 13:05
Посоветуйте минимойку высокого давления. DOK Куплю, где купить 28 11.04.2013 15:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:36.
