Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Вельбот
Старий 14.04.2015, 17:59   #21 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Вельбот 42
наш производитель все пытается влезть в сегмент-дорогих лодок.
а спрос есть в маленьких мобильных лодках.
чтоб обводы южанки-2 а размер немана.
Старий 26.04.2015, 20:34   #22 (permalink)
Аватар для gennadiy_zp
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: Honda BF20+Honda T35AE, Honda 30+Wellboat 46
Дописи: 102
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Всем привет, сегодня прокатился на лодочке (Вельбот 46 + Хонда 30)
с наконец-то уже установленным тахом(родной хондовский ZV7)- результат чуть огорчил, две тушки под стандартным винтом 9 1/4 12"- 6500 оборотов в минуту на максимальном газе, явно просится более тяжёлый/скоростной винт но вот вопрос, какой? штатные трёхлопастные винты под мой мотор-13 шаг максимум, а, исходя из того что изменение шага на 1 дюйм даёт 250-300 оборотов в + или -(данные из инета, не мои ) , и хотелка ограничить мах обороты в 5500, получается что мне нужен не существующий "в природе" винт на 10 шлицов с шагом 16!!!!!!!!! дюймов. Короче, нужен совет бывалых капитанов, а то карман в данный момент к экспериментам не расположен, надо один раз взять правильный винт чтобы получать удовольствие и не выносить мозг ни себе ни людям
gennadiy_zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2015, 20:48   #23 (permalink)
14 го шага хватит с головой.
Можно чуть увеличить и диаметр. У меня помню, стоял 10 Х 13 3х лопастной на Крым Хонда 30. Скорость была 55км/час.
F25 (26.04.2015)
Старий 26.04.2015, 21:40   #24 (permalink)
Дописи: 102
Согласен( с шагом), но под мой мотор максимально доступный 13 шаг, который явно не уберёт перекрут. Есть Solas 14 ", но он четырёхлопастной- для сбора травы. А моторчик надо как-то пригрузить, 13" нерж вроде даст обороты как люминь на шаг меньше( получается как штатный алюминиевый на 12"), 13-й шаг алюминиевый уберёт оборотов 300, останется 6200, что тоже дофига, сдаваться на четырёхлопастной 14 ? Понапридумывали буржуи тахометры разные ездил в прошлом году и не парился, сейчас вольтметр присобачу, как бы потом топливные стержни в реакторе не пришлось менять
в1961 (26.04.2015)
Старий 26.04.2015, 21:48   #25 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від gennadiy_zp Переглянути допис
У меня 800 убирает. Надо пробовать.
F25 (26.04.2015), gennadiy_zp (27.04.2015)
Старий 26.04.2015, 22:26   #26 (permalink)
А чего 5500? У Хонды максимальные обороты от 5500 до 6000
F25 (26.04.2015)
Старий 26.04.2015, 22:53   #27 (permalink)
А такой не подойдёт??
Johnson Evinrude 20HP 35 HP 10 x 14 3B SS RH | eBay
Добавлено через 5 минут
Хватит с головой, за счёт увеличенного диаметра.
58133-ZV7-013AH HONDA PROP, SS (10X13) (Honda Code 6387658)
Старий 26.04.2015, 22:56   #28 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Может поможет моя темка на мотолодке - Винт на Вельбот 42+F30EFI -- Форум водномоторников.
В итоге, был куплен Bleck Max от Mercury 9,25 х 12,5,.
Надо экспериментировать, но знаю точно, что родной хондовский 9 1/4 12 - полное гамно....
Старий 27.04.2015, 01:04   #29 (permalink)
Дописи: 102
Печаль Re: Вельбот 42
Винт красавец, но по шлицам -не моё. Наверное мой будущий винт прячется в ссылке ниже:
[size="1"][color="black"][I][U]
Гена писал: чего 5500, мах обороты 5500-6000
Да так примерно и хочется получить: вдвоем 5500, в одного под 6000 чтоб крутился.
Старий 18.01.2017, 23:42   #30 (permalink)
Аватар для Сергей Торба
Псевдо: Торба Сергей
Дописи: 1.372
Сказал(а) спасибо: 658
Длина габаритная, м
4,20
Ширина габаритная, м
1,50
Высота борта на носу, м
0,70
Высота борта на миделе, м
0,60
Килеватость корпуса на миделе, град
13
Килеватость корпуса на транце, град
8
Мореходность (высота волны), м
0,6
Высота транца под ПМ, мм
380/510
Грузоподъемность, кг
300
Пассажировместимость, человек
4
Мощность ПЛМ, л.с.
до 20
Материал корпуса
АМг-5М
Стационарный топливный бак, л
Толщина обшивки днища, мм
3.0
Толщина обшивки бортов, мм
2.0
Масса с оборудованием, кг
150
Управление ПМ
Р/Дист.
Старий 18.01.2017, 23:46   #31 (permalink)
Дописи: 1.372
Табличка и потопляемость
Назва:  - -42.jpg
Переглядів: 701
Розмір:  61,6 КБ
Долучені зображення
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:23.
