Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Вельбот
Старий 12.09.2012, 08:19   #1 (permalink)
Звідки Ви: Пятигорск
Карапь: Nordik 330
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Wellboat 46k
Все добрый день мало инфы по 46к вот решил выложить свои первые эмоции от первого выезда на нем с мотором Yamaha 30HWCS. Купив его пригнав домой 3 дня лазил вокруг него протягивал и лодку и прицеп везде где есть гайки все на пальцах все протянул. Потом решил накинуть моторчик повесил все нормально пришлось подложить доску 2 сантиметровую, подключил трос рулевой и решил проложить троса газа и реверса а тут возникли проблемы сразу скрутил их сильно часто стали включаться скорости газа не мог добавить пришлось взять металопластиковую трубу для отопления которая идет дюйммовую и просунуть в борт труба для того чтобы было легче в пенопласте пробить дырку потом вставил в нее троса и тогда уже все стало нормально. Получилась только 1 петля троса. Дорога из Пятигорска в Астраханскую область заняла 9 часов 800км, конечно НИВОЙ тягать его тяжеловато, решил подбирать другую машинку правда это другая история.
Приехал в район села вышка, проблеми со спуском не возникло (хотя долго голову ломал как же его спустить но все благополучно). поставил акклиматор вставил чеку и ключик подкочал ГСМ завелся с пол оборота стартера, водичка зажурчала сразу же. 1 час потарахтел на холостых и потехоньку по инструкции как положено поехали все работает как часы 2 дня ходил по науке потом решил на газ давать по полной с перерывами тоже проблем ни каких работает отлично немного правда буксовал не мог понять в чем дело потом вспомнил что нога сильно глубоко посажена переставил на 2 регулировку и все пошло как положено. К концу 5 дня поездки возникла проблема закончился бак бензина 24 литра хотя все 4 дня ходил там же но не на полном ходу и хватало. Но тут все понятно. Кто подскажет какой расход топлива должен быть на 2-х тактной YAMAHA 30 на час хода.
Назва:  IMG_9531.JPG
Переглядів: 1649
Розмір:  827,1 КБ
ID:	29387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9530.JPG
Переглядів: 1566
Розмір:  976,5 КБ
Dimarik26rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.09.2012, 09:01   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Типово Re: Wellboat 46k
Допис від Dimarik26rus Переглянути допис
С доской нужно что-то делать, в смысле либо ее крепить либо что-то другое мастерить, у товарища была схожая ситуация так он в результате потерял мотор (и не нашел). А по расходу считается 250 гр на 1 лошадку для 4х тактных и 350 гр для 2х тактных (это очень приблизительно все зависит от погодных условий, загрузки, обводов лодки и скоростного режима).
Dimarik26rus (12.09.2012)
Старий 12.09.2012, 09:12   #3 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
И от удельного веса бензина по отношению к воде.
Старий 12.09.2012, 10:20   #4 (permalink)
Вот данные по расходу топлива.
Расход топлива на лодочных моторах
delpiero (14.09.2012), Deniz76 (12.03.2013), Dimarik26rus (12.09.2012), Шурави (12.03.2013)
Старий 12.09.2012, 12:24   #5 (permalink)
Карапь: Nordik 330
Дописи: 9
Режим езды приближен к максимому доска лежит уже на мертво в том что моторчик уже на мертво к транцу прикручен. ни денется ни куда. Спасибо за инфу.
Вообще статейку выкинул специально, так как мало инфы по вельботу 46к да еще и с 30-кой
Старий 12.09.2012, 14:08   #6 (permalink)
У меня вопрос как к реальному пользователю.
При данной компоновке с одним капитаном лодку козлит при старте?
Старий 13.09.2012, 19:23   #7 (permalink)
Карапь: Nordik 330
Дописи: 9
Лично мое мнение лодка может быть перегружена на заднюю часть, но есть еще одно но двигатель задран скорее всего в самый верх, можно попробовать перебирать угол наклона двигателя дифферента там 5 положений и можно выбрать среднее. Там планка которую можно переставлять по этим 5 отверстиям. Но максимально в низ и максимально в верх может хапать воздух, скорее всего будет это проявлять как будто на нейтралке газуешь. надо смотреть конкретно, это может еще зависить от обводов лодки сильно
Старий 14.09.2012, 19:23   #8 (permalink)
Карапь: Nordik 330
Дописи: 9
извеняюсь не понял, нет не козлит, все в норме в нос штурмана или вещи какие и все
Старий 12.03.2013, 18:21   #9 (permalink)
Аватар для Индеец
Карапь: Метла)
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 165 раз(а) в 58 сообщениях
Вот сей комплект мне нравится
42 был коротковат, а этот вполне. Как себя на волне ведет? Берет или режет? может есть видео какое?
Молчание добропорядочных граждан... грех.
Индеец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Продам Wellboat 42. Игорь 68 Архив 11 20.01.2012 13:44
Продам WELLBOAT 45 + YAMAHA XWS 40 + лафет. 99alex Архив 4 21.02.2011 20:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:21.
