Старий 05.03.2015, 22:31   #1 (permalink)
Псевдо: Юр
Звідки Ви: Че
Карапь: метла
Дописи: 363
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 18 сообщениях
Типово Винт HONDA BF 20 + Южанка (метла)
Добрый день. Имею комплект Южанка с булями (метла) под HONDA BF 20. Винт стоит не родной, а четырехлопастной Solas 9.25x9
Хочу поменять этот винт (думаю на родной, но может есть варианты винтов и поинтересней?), потому что есть ощущение что с ним идет перекрут (тахометра нет) + хочу немножко добавить скорости и взять от мотора тот максимум, который он может дать этой лодке. В винтах и их параметрах не понимаю шаг и т.д.
1) Посоветуйте винт. Возможно ктото пользует точно такой комплект прошел процедуру подбора винта и поделится опытом.
2) Есть мнение что HONDA на своем четырехлопастном винте хуже идет по траве. Будет ли веселее на трехлопастном?
3) Какой родной винт идет с HONDA BF 20 и как на этом винте ведет себя Южанка?
Шедевр ck зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2015, 22:35   #2 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Винт HONDA BF 20 + Южанка (метла)
без тахометра -не понятно в какую сторону двигаться
Konstantin 69 (06.03.2015)
Старий 05.03.2015, 22:48   #3 (permalink)
Допис від Шедевр ck Переглянути допис
1 Обратитесь к форумчанину 11RICO11 У него был точно такой же комплект. Но без таха это сложно точно подобрать.
2 Будет. Но по чистой воде. Что бы по воде шел быстрее и траву рубал хорошо, надо винт из сталюки.
3 Не скажу.
Старий 05.03.2015, 22:54   #4 (permalink)
Родной винт четырех лопастной 9 (1/4) х 10 (235 х 254 мм)
Pandimm (06.03.2015), Кацан (03.09.2015)
Старий 25.03.2015, 08:12   #5 (permalink)
Псевдо: Юр
Звідки Ви: Че
Карапь: метла
Дописи: 363
Благодарю за ответы.
Старий 25.03.2015, 12:58   #6 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
не верю в перекрут, открой полностью заслонку если будет перекрут хонда сама даст отсечку. На моем комплекте крым+15 только дважды срабатывала отсечка и то я так понял при определенной температуре, влажности ,загрузке и еще х.. знает чего. А так четко раскручивает 5400 причем на важно одно лицо или два, втроем ракручивает4900/5000
Старий 03.09.2015, 23:15   #7 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Шедевр ck
У меня такой же комплект и есть мысля, что нужен скоростной винт, так как на этом идёт легко и не принуждённо . Выходит на свои обороты и я понимаю что можно винтом изменить динамику.
Относительно травы - идёт по траве хорошо. Если трывы много - то, я думаю,ни какой винт не справится. всё равно будет наматывать.
Старий 04.09.2015, 08:59   #8 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
поставь такой тах и будет тебе щастя
Тахометр для подвесного лодочного мотора "Капитан" (RL-HM026),купить в Киеве, Харькове, Донецке, Одессе, Львове, Днепропетровске, Запорожье: цена, отзывы, продажа
потом подбирай винт, каждый шаг винта это примерно +\- 200 оборотов (зависит от увеличения или уменьшения шага)
так и выйдешь на оптимальные обороты
(повесишь на хомутах под капотом мешать не будет + будешь знать периодичность замены масла)
Кацан (22.09.2015)
Куплю винт на Honda-40 maestro82 Куплю, где купить 3 17.06.2015 18:21
ВИНТ honda-15 владимир11 Архив 1 14.06.2013 21:20
Куплю 14 или 15 винт на Honda simbiozbmw Куплю, где купить 6 30.05.2013 23:17
Куплю винт для Honda BF50 Prorab Куплю, где купить 5 15.10.2011 20:40
Винт для Honda BF20 Садам Винты 1 06.05.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:02.
