Старий 24.08.2015, 11:08   #1 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово 13.5х15 заменить на 3х13х21
У меня винт 13.5х15 и мотор перекручивает (мотор Ямаха 60FETO) Есть на примете винт 3х13х21 и как я понимаю диаметр на пол дюйма меньше чем мой но зато шаг 21 и вот думаю даст ли что замена .Или искать винт 13.5х19 .
Старий 24.08.2015, 11:16   #2 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Re: 13.5х15 заменить на 3х13х21
На сколько перекрут? Какое судно? Какие вводные данные? Но для 60 л.с. многовато..., скорее всего 21" не раскрутит, тут ближе 17"или 19"
Востаннє редагував Kostass: 24.08.2015 о 11:23.
Старий 24.08.2015, 11:35   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Лодка пластик Elan 435s. Вес 400кг с мотором акб и полным баком 25л. Размеры 4.35х1.8 .Мотор крутит 5700 и очень быстро набирает обороты.Скорость максимальная 55-56 км .
Старий 24.08.2015, 12:11   #4 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Тут 17 самый раз, даже мне кажется 19 будет тяжело
Старий 24.08.2015, 12:31   #5 (permalink)
Карапь: Atlantic Adventure 660 + Yamaha F150
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
А разве 5700 это перекрут ? 6000 максимальные обороты.
Как по мне это и есть идеально подобранный винт ...
Если у вас есть электро-трим - попробуйте плавно поднимать мотор, если он "внизу" - то и скорость увеличиться.
vity76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2015, 12:58   #6 (permalink)
Вообще-то 14 шаг будет в самый раз.
Kostass (24.08.2015), Niyazovitsh (24.08.2015)
Старий 24.08.2015, 23:13   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
У меня винт 13.5х15 .Если по вашему поставить 14 шаг то что произойдет ?
Старий 24.08.2015, 23:17   #8 (permalink)
Мотору легче будет крутится.....дольше прослужит.
Старий 24.08.2015, 23:20   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сколько ваша Ямаха крутит максимально ?
Старий 25.08.2015, 00:07   #10 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Без обид....читайте мат.часть
Старий 25.08.2015, 07:56   #11 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Насколько я нашел информации в сети то этот мотор крутит 5500 оборотов.
Старий 25.08.2015, 08:17   #12 (permalink)
Дописи: 19.436
Вы ни разу не сказали какой мотор.
Но скорее всего максимальные обороты - 6000 или 5800
Старий 25.08.2015, 08:55   #13 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В первом посту этой темы указан мотор.
Востаннє редагував stp: 25.08.2015 о 09:07.
Старий 25.08.2015, 09:02   #14 (permalink)
Посмотрел (даже и мыслей не было, что мотор может быть 2тактным)
Этот мотор крутить должен до 5500.
Тогда можно пробовать 13,25 Х 17 люминевый. Их полно есть.
sergey71 (25.08.2015)
Старий 25.08.2015, 09:09   #15 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
У меня вообще сомнение что 13 диаметр здесь нужен.Скорее 12 диаметр с чуть большим шагом. Нужны параметры родного винта .Предлагают недорого винт 13х19 и может есть смысл его опробовать .Если будет тяжеловат то уменьшить диаметр .Что скажет форум ?
Востаннє редагував sergey71: 25.08.2015 о 09:33.
Старий 25.08.2015, 09:34   #16 (permalink)
Ну дадим, если хочешь....Выбирай!!!
Я даже очень сомневаюсь, что 17 шаг он раскрутит...
OEM Yamaha Propellers and Aftermarket Solas Props - 60 2-Stroke (15 Spline) 1992 - Present
sergey71 (26.08.2015)
Старий 25.08.2015, 09:56   #17 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
3х13х21 сталь ямаха - могу дать на попробовать
Старий 25.08.2015, 10:06   #18 (permalink)
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Ставим ставки!
1. 4000 об/мин. - 4200об/мин.
Валера М (30.08.2015)
Старий 25.08.2015, 10:14   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Спасибо за предложение.Но думаю действительно не раскрутит. Больше волнует вопрос такой.Стоял диаметр 13.5 если поставлю 13 то по логике двигателю исходя из диаметра чуть легче крутится а по шагу был 15 а ставим 19 и вроде должен быть тяжелее . Вот только даст ли обрезка диаметра. Еще такая информация редуктор у меня 2.33
Старий 25.08.2015, 10:24   #20 (permalink)
Уменьшением диаметра на полдюйма даст прирост оборотов 200-250.
А разница по оборотам между 15 и 19 будет все 800.
sergey71 (25.08.2015), Zhuzhik (25.08.2015), КТМОВ-- (26.08.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:50.
