Старий 20.10.2015, 14:52   #1 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Типово Ремонт винта Вихрь
Добрый день!
Достался мне с Вихрем 30-й слегка побитый винт. Из маркировок, на одной из лопастей отлита цифра "3". Как понять, что это за винт, с каким шагом? Есть идея обточить его, как правильнее будет сделать? Варианты на фото... теорию читал, но как-то не могу сообразить и закипает мозг %) все лопасти планирую срезать одинаково, но как?
Назва:  vint.jpg
Переглядів: 747
Розмір:  142,2 КБ
ID:	102347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  vint1.jpg
Переглядів: 736
Розмір:  143,5 КБ
ID:	102348   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  vint2.jpg
Переглядів: 767
Розмір:  143,4 КБ
ID:	102349   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  vint3.jpg
Переглядів: 761
Розмір:  143,7 КБ
Старий 20.10.2015, 15:10   #2 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: Ремонт винта Вихрь
Это штатный вихревый 300 шаг. Когда срежеш винт станет гавно, уж лучше так, или на сварке алюминия подвари и болгаркой подчисть, А на лодку днепр вообще поищи 320 шаг.
Старий 20.10.2015, 15:22   #3 (permalink)
Дописи: 637
как так? он в таком состоянии очень печальный, пробовал, два человека с трудом на глисс толкает, с 282 винтом трое и небольшая нагрузка идет веселее даже слегка прекручивает
MAX (20.10.2015)
Старий 20.10.2015, 15:27   #4 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Свои винты режу вот так. Нормально стартует и едет хорошо. Поподробнее если нужно могу сфотать.
Назва:  vint.jpg
Переглядів: 855
Розмір:  145,7 КБ
Mr.Dmitro (20.10.2015)
Старий 20.10.2015, 15:28   #5 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Если в Вихре все норм , то он ПРОГ на 282 шаге с 5людьми и шмотками 38 - 40 км /ч идет. Возми померь компрессию в горшках. просто сточеные винты попадались,, но ходили хреново.
Старий 20.10.2015, 15:39   #6 (permalink)
Дописи: 637
Допис від HolyDiver Переглянути допис
да, было бы отлично увидеть
Добавлено через 5 минут
Днепр с тремя человеками и шмотками на 282-м быстрее 38 разогнать не получилось, при этом обороты уде были порядка 5200-5400 ... компрессию не мерял, заводится отлично, с винтом без маркировки на 4200 об Днепр идет 32 км/ч с двумя человеками на борту и рыбацкой снарягой
Lodochnick (20.10.2015), MAX (20.10.2015)
Старий 21.10.2015, 12:11   #7 (permalink)
Дописи: 637
Товарищ помог вспомнить, этот винт на лодке Днепр, два человека без загрузки по Десне по и против течения 32-34км/ч, но обороты более 3800 двигатель не смог набрать... в таком состоянии тяжеловат получается
Старий 23.10.2015, 00:03   #8 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Вот приблизительный расчет-и практика говорит то же самое, для относительно тяжелого корпуса у штатного винта нужно пробовать уменьшать диаметр.
Назва:  Снимок.GIF
Переглядів: 747
Розмір:  80,5 КБ
ID:	102676   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снимок1.GIF
Переглядів: 741
Розмір:  19,5 КБ
Mr.Dmitro (23.10.2015)
Старий 24.10.2015, 04:40   #9 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
В далеких-80х,-лично-САМ подрезал винты на станке,-по просьбам -ТОВАРИЩЕЙ-после этого его все-равно нужно дорабатывать в ручную(конфигурация самого уха)-да были эксперименты и выдумщиков -ХВТАЛО и КУЛИБИНЫХ....Эффект-есть-если заниматься в серьез....А-не проще купить винт-ВРШ и не морочить себе голову?Лично у меня было несколько винтов-пока-тогда не купил винт-ЕНИСЕЙ-забыл -обо-всем-пока его не утопил...Виеты такие у многих остались-если поискать-можно найти -даже -здесь на ФРЕГАТЕ....Удачи-ВАМ.
MAX (24.10.2015), Mr.Dmitro (26.10.2015)
Старий 24.10.2015, 17:16   #10 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Та тебе шо жалко?Нехай поморочат и себе досхочу
Вот так выглядит мой вариант обрезания винта. Диаметр почти не тронут так как лодка у меня Обь и он и так легковат для моего мотора.
Назва:  Фото0857.jpg
Переглядів: 687
Розмір:  420,5 КБ
ID:	102750   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0858.jpg
Переглядів: 631
Розмір:  434,6 КБ
ID:	102751   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0859.jpg
Переглядів: 617
Розмір:  226,6 КБ
ID:	102752   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0860.jpg
Переглядів: 628
Розмір:  174,0 КБ
ID:	102753   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0861.jpg
Переглядів: 575
Розмір:  188,9 КБ
ID:	102754   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0862.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  157,6 КБ
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Подарю заготовку винта на Вихрь logist Подарю. Приму в дар 3 17.10.2013 22:30
ИЗНОС ВИНТА sasha-kov Винты 2 06.04.2013 00:12
Ремонт винта Солас Бодя Куплю, где купить 4 21.06.2012 08:54
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:48.
