Старий 24.10.2015, 21:05   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Типово у кого какой винт на комплект: прог 2 + яма 60
всем доброго времени.
Имею довольно стандартный комплект прог 2 ( с гидрошайбами) + яма 60. с мотором достался винт 12 1/4 - 9 -G - понятно что нужно менять . Вопрос к знатокам или пользователям таких же комплектов - какие пару тройку винтов можно взять на пробу для определения оптимального. если такая тема уже была буду благодарен за ссылку, но пока что не нашел. спасибо заранее всем!
Старий 24.10.2015, 21:48   #2 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: у кого какой винт на комплект: прог 2 + яма 60
стандартнее и быть не может
вот все мы на мо..россию гоним
а вот там бы гимс х..... бы зарегестрировал такой комплект даже с усилением транца
ибо перебор в полтора раза как не крути
имхо
Старий 24.10.2015, 21:56   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
имхо
согласен, скучно у них....
sofyart (11.06.2016)
Старий 24.10.2015, 22:29   #4 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Сколько тактов мотор? Какая редукция?
Старий 24.10.2015, 22:36   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
4т, 2011г инжектор. редукцию не знаю(как определить?). Понимаю что тема затертая, скучная и не интересная для знатоков, но мне после вихря еще тяжеловато разобратся.
Старий 24.10.2015, 22:54   #6 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Редукция должна быть 1,85, если редуктор не Биг-фут. Думаю самый раз подойдет Solas new saturn 11 1/8x 14" , 13 и 15 я бы тоже попробавал. Что, там с тюнингом на вашем П2? Какой у лодки примерно вес?
Востаннє редагував Kostass: 24.10.2015 о 23:41.
Sergii79 (25.10.2015)
Старий 25.10.2015, 07:08   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Kostass - спасибо огромное тебе консультацию! По тюнингу - все в оригинале. Бакелита нет. Рыбацкий вариант (не браконьерский), немного шмоток, двое в лодке обычно. Как я понимаю диаметр 11 1/8 оптимальный - только поиграться стоит с шагом?
Старий 25.10.2015, 09:59   #8 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Думаю 14-15 нужен винт, у знакомого похожий комплект только с меркури,у него нержа 14, но у него тюнингом перегружена лодка+лебедка+2 аккумулятора.
Старий 25.10.2015, 16:54   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
а диаметр какой?
Старий 25.10.2015, 17:25   #10 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
У меня после тестов винтов остался Солас 11х14 нерж. Лодка слегка пригружена тюнингом, максималка 56км/ч.
Старий 25.10.2015, 18:38   #11 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
а обороты на этой скорости какие?
какие винт брал на тест?
кроме Солас 11х14 нерж
Старий 25.10.2015, 18:39   #12 (permalink)
Допис від Vovan Переглянути допис
Это Мерк, а у ТС Яма. Так что 13 шаг в самый раз. Не раз встречал ситуацию, когда на Прог4 ставят и Мерк и Яму, но на Мерк поставили 13 винт и ходят нормально, обороты мотор развивает, а с Ямой начинаются танцы вплоть до 11 шага.
Старий 25.10.2015, 18:57   #13 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
все шло хорошо, уже планировал брать на пробу 13,14,15 но к теме подтянулись гуру... и что ж теперь брать на пробу еще и 11 и 12? вроде комплект стандартный аж скучно неужели настолько все не просто....
Старий 25.10.2015, 19:38   #14 (permalink)
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Берите либо 11,125 на 13 либо 10,125-10,5 на 14. Потом уже можно будет сделать какие то точные выводы. Но если есть возможность взять кучу винтов, не сильно за это платя, то можно и кучу.
Sergii79 (26.10.2015)
Старий 25.10.2015, 20:25   #15 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Так у меня Яма и стоит, и оставил себе золотую середину. Хоть груженый, хоть вдвоем полет нормальный
Старий 25.10.2015, 20:31   #16 (permalink)
И прог 4, а не 2. Хотя честно первый, кто ставит такой шаг на прог4.
Старий 25.10.2015, 20:35   #17 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Обороты вдвоем в лодке 6100
Винты тестил 11х15 недокрут. 11х13 теряется скорость. Но у меня прог4 и думаю многое зависит от лодки и развесовки.... Универсального винта не подбереш, под разные потребности свой винт..
Как-то так
Старий 25.10.2015, 21:40   #18 (permalink)
Как-то так
С последним абсолютно не спорю. Ну и не те мощностя, где можно иметь ё винт.
Добавлено через 9 минут
Кстати, быстро прикинул, если без проскальзывания, то ваш комплект должен развивать скорость 70 км в час. Не сильно ли большое проскальзывание для такого диаметра
Sergii79 (26.10.2015), Vovan (25.10.2015)
Старий 25.10.2015, 23:02   #19 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
За проскальзывание не думал, может нос сильно пригрузил. Запенил в носу жигулевский бак- получился нос неподъемный
Старий 25.10.2015, 23:23   #20 (permalink)
Ну даже правильная пена не может сделать нос не подьёмным, какой пеной дули? Может пена воды набрала? Ну и тогда получается очень хорошее проскальзывание при таком диаметре, что практически невозможно. Ну или что доказывает, что винты Солас фуфло.
Какой винт на крым+хонда30? Владислав 0061 Винты 6 28.04.2015 22:09
Подскажите какой нужен винт Олег.Куртиев Винты 22 16.06.2014 21:47
У кого какой объектив на фотоаппарате? BRYK Бытовые вопросы 48 21.01.2014 09:03
Предлагают поменять Прог-2 на Прог-4 с доплатой. Doroteos Прогресс 16 07.12.2012 15:36
какой винт купить для П2+ЯМА40? Андрей Херсон Прогресс 36 16.06.2012 14:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:39.
