Старий 24.03.2016, 11:30   #1 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Помогите определить, от какого мотора винт
Всем привет!
Попался мне винт.
Помогите определить, от какого мотора он.
10 шлицов, демпфер, диаметр примерно 250 мм.
Старий 24.03.2016, 11:52   #2 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Silver Shark
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Помогите определить, от какого мотора винт
Визуально, Yamaha 25-30
IvanIvanov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2016, 22:11   #3 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
100% ямаха 25-30,только это уже не винт,а то что от него осталось,докатка
Старий 24.03.2016, 22:29   #4 (permalink)
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
Откуда такая уверенность Миха? Из-за цвета? Так Тохатсу тоже выпускает белые винты оригинал, а про не оригинал я вообще молчу.
Старий 25.03.2016, 00:06   #5 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Визуально очень похоже на ямаховский Солас. Сужу по форме и глубине расположения демпфера.
Женя, а маркировки никакой не видно? Шаг?
Диаметр 250 см - это 9.9 дюймов
Мой ходовой имеет параметры 9 7/8 Х11 1/4
Никогда не говори Никогда
Старий 25.03.2016, 00:30   #6 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Сегодня был у Сергея (мастер по ремонту винтов) забирал свой основной винт из ремонта.
Действительно, это ямаховский винт 25-30 лс.
Винт повидал много за свою жизнь, оторвана юбка дефлектора выхлопных газов и весь он сильно уставший.
Восстановить его можно, но стоить это будет денег. Возможно сорван демпфер.
Попробую его на воде. Если втулка не сорвана, то восстановлю и оставлю как запасной.
Если демпферу "капец", то винт пойдет на стенку, как элемент интерьера )))
Старий 25.03.2016, 19:25   #7 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
Не знал бы не писал,у тохатсу винт поджимается гайка+шайба,а у ямахи 25-30 втулка со шлицами+шайба+гайка,как то так.Ну и у меня ямаха 30
Старий 25.03.2016, 20:43   #8 (permalink)
А это всё есть на фото?
Старий 26.03.2016, 09:50   #9 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
Гена ты как будто не знаешь где я работаю и сколько винтов прошло через мои руки.Если была бы одна фотка и то с боку то может и не определил,а так чётко видно посадку под втулку.А ты что никогда винта ямаховского не видел?
Добавлено через 11 минут
ты приборы по цвету определяешь оригинал или от какого мотора?Я думаю что если тебе даже фото проводов показать ты сразу скажешь от какого мотора.Надеюсь ты понял о чём я?
Старий 28.03.2016, 10:42   #10 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
А можно ли проверить не сорвана ли втулка не выходя на воду? Есть методы?
или только на моторе на воде?
помогите определить, что за лодка? Denis_gl Катера, лодки 12 13.09.2015 12:58
Помогите выбрать винт для мотора akhill Винты 136 25.04.2015 14:26
Помогите определить моторчик Владислав 78 Подвесные импортные брендовые 2 01.03.2015 08:55
Помогите определить параметры мотора at70377037 Подвесные импортные брендовые 6 13.01.2012 19:47
помогите определить мощность мотора Yamaha Max_suz Подвесные импортные брендовые 14 30.07.2011 21:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:04.
