Старий 24.04.2016, 01:21   #21 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Типово Re: Какой винт поставить?
Сначала был у меня винт13 алюминия был перекрутил
Затем 17 алюминия стало по веселей
В прошлом году пробывал нержавейки в этих размерах
17 винт был каркас но не помну именно какой
Завтра буду на воде постараюсь по теснить ещё раз винты
1. Винт Viper 13 7/8 17. Нерж
2. Винт Raptor 13 1/4 15. Нерж
3. Винт 13 1/4 17 Алюм
Старий 24.04.2016, 13:10   #22 (permalink)
Вот пообщайся с человеком,который прошёл этот путь
http://forum.fregat.club/%D1%87%D0%B...tml#post425306
Старий 25.04.2016, 00:31   #23 (permalink)
Есть винт алюминиевый Hustler 12-1/4 Х 15. Использовался только на пробу. Лежит в лодке как запасной. Он мне не подходит - "тяжёлый", не раскручивает до максимальных оборотов.
Готов обменять на винт, который подойдёт на мой движок.
Предпочтительней "нержа" с моей доплатой.
А вот какой винт мне подойдёт я увы не знаю. Родной на 13 стоит. При минимальной загрузке 6200 выкручивает.Как-то даже и перекрут был. Максимальную скорость набирал - 62км/ч.
о66-72о-66-88
Старий 14.05.2016, 13:38   #24 (permalink)
Псевдо: тарас
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс 4 сузуки дф 60 атл
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
прошу совета ! у меня прог 4 и суза 60 атл на двигателе винт стоит 17 первая половина маркировки не читается видно только что то типа 1/17 крутит вдвоем 5700-5800 если поиграться тримом то примерно до 5950-6000 можно докрутить но это на пределе начинается дельфин скорость 58-61 км. клин присутствует. слышал что с винтом 15 будет приятнее так как он большего диаметра и меньшего шага . я не особый знаток поэтому прошу совета бывалых стоит ли заморачиваться с винтами или оставить как есть.слышал что можно и 16 пробовать но возможно кто то уже эксперименты проводил.... заранее благодарю за любые подсказки
Допис від тарас 9779 Переглянути допис
на глисс выходит бодро. но по ощущениям мотору слегка тяжеловато... может быть это после 2 тактой 60 ки...
всем семь футов под килем и попутного ветра!!!!!
тарас 9779 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2016, 20:42   #25 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
На цьому прогресі стоїть 17 винт точно розмір не памятаю. і в 3 вони мене елі елі обходили на хищнику. я ще тоохи охренів але в мене небуло компенсатора (там просто дирка) і перед цим лодка гарно набрала води.
Пс це я про прогрес Гени паяльніка
Востаннє редагував Роман 37: 14.05.2016 о 22:13.
Старий 15.05.2016, 13:20   #26 (permalink)
Огонь в 16м шаге.....
Назва:  винт1.jpg
Переглядів: 590
Розмір:  234,6 КБ
ID:	115335   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  s-l.jpg
Переглядів: 560
Розмір:  223,9 КБ
Востаннє редагував в1961: 15.05.2016 о 13:24.
Старий 16.05.2016, 08:44   #27 (permalink)
Псевдо: тарас
Дописи: 12
винт продается? если да то ценник?
Какой мощности двигатель поставить на Днепр? Максим Ромаха Днепр 108 15.06.2019 01:45
Подскажите какой нужен винт Олег.Куртиев Винты 22 16.06.2014 22:47
Какой моторчик поставить. Гена Катера, лодки 87 29.04.2014 03:28
Какой поставить винт на прогресс 4, suzuki 50. valuev66 Винты 9 26.06.2012 14:26
какой винт купить для П2+ЯМА40? Андрей Херсон Прогресс 36 16.06.2012 15:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:31.
