Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Хочу себе 4х лопастный винт, шаг 7-8... (катер длинномер)
роюсь в каталогах: Вот что выдает для обычный Mercury 15 4t 7” Pitch Mercury Outboard Boat Propellers 15 HP 1999 - 2006 4-Stroke - iboats.com а вот что на Mercury 15 4t BigFoot 9” Pitch Mercury Outboard Boat Propellers 15 HP 1999 - 2005 4-Stroke, Bigfoot/Sail - iboats.com во первых что шаг от 9 и дальше, а вовторых все трех лопастные :((( вот от сюда и вопрос, станет ли на BigFoot винт от обычной 15шки??? |
Не станет.Там даже шлицы разные, если мне память не изменяет.
Ну, за рыбалку!!! |
#3 (permalink) |
Дописи: 3.550
#4 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Не встанет. У меня 25 биг фут, так там от 40 винт и вся нога.
Novell (30.05.2016)
Дописи: 3.550
тогда другой вопрос станет-ли мне винт от 30тки?? 8” Pitch Mercury Outboard Boat Propellers 30 HP 1999 - 2005 4-Stroke - iboats.com ну или от 25тки, хотя у нее уже шаг великоват :( http://boatpropellers.iboats.com/Mer...t_id=440626398 Востаннє редагував Novell: 30.05.2016 о 17:46. |
#6 (permalink) |
От 30 - 100% не идёт (13 шлицов) а с 25ой нужно внимательно.
У вас 10 шлицов, но сам вал тоньше чем у большинства 25ок с 10 шлицами. Геморройное положение....нужно обязательно фото винта, что бы видно шлицевую часть было...... ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#7 (permalink) |
Витя, 30 тоже идут с 10 шлицами, как и 25, у них винты по производителям моторов одинаковы обычно. Просто надо знать, от какого мотора подходит, производителя в смысле, просто до 40 сил винты идут с очень большим разбросом как шлицов, диаметров валов, так и диаметров редукторов, куда винт заходит.
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На...уя ты мне здесь это пишешь??? Есть пословица хорошая; "промолчишь-за умного сойдёшь" ![]() ![]() ![]() Человек спросил, я зашёл по ссылке и прочитал 13 Tooth Spline
ты лучше помоги человеку, а не умничай. ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
На заборе тоже написано. И были 30, задавленные 40 2 тактные, на которые шли винты от 40-60 сил, есть такой мотор даже у нашего форумчанина. А помочь, не видя предмета я не умею, я не волшебник и не такой спец в винтах, как ты Витя, я только учусь, сорри.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Manufacturer: Mercury Horsepower: 30 HP Years: 1999 - 2005 Model: 4-Stroke Outboard Specs: Thru Hub Exhaust & 13 Tooth Spline
Ну, за рыбалку!!! |
#11 (permalink) |
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
C Меркури 15, 4 такта вообще сложно--у них ставились 3 разные силовые головы, и 2 вида редукторов. Не видя редуктор, но если это 15 и бик-фут с вероятностью 99 могу утверждать, что корректно встанет винт от 25, по этой сылке ---http://boatpropellers.iboats.com/Mer...t_id=440626398---. Но хотя бы фото редуктора, а лучше 3 параметра--диаметр вала, количество шлицов, диаметр ступицы винта(та часть винта, что входит в корпус редуктор). От Ямахи 25-30, от Суз-25-30, от Хонды 25-30 встанет с небольшими переделками. Найдите сообщение от ,,Авиатора,, он продавал не дорого винт от Я-25, очень грузовой. Возможно это Ваш вариант. У меня есть 4х лопаснной но 11 шага.
Novell (31.05.2016)
#12 (permalink) | |||||||||||||||||||
Не один не подойдёт по шлицам. Добавлено через 7 минут http://forum.fregat.club/%D0%B2%D0%B...%B0%D0%BA.html
Ну, за рыбалку!!! |
Novell (31.05.2016)
Меня попросили найти на такой мотор винт из нержи 13 шага....3 месяца ищу, изучаю...перебрал уже кучу винтов от Сузы, Ямы, Тохатсу и Мерка, а оно сука, не такое....по шлицам. ![]() ![]() ![]() ![]() и там и там 10 шлицов, но диаметр вала разный.
Ну, за рыбалку!!! |
Novell (31.05.2016)
#15 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.550
та да, у мнея голова серая, как у ямах ![]()
если чемто поможет ![]() ![]() ![]() попробую замерять вал.... но что-то мне кажется что лучше не парится а взять из того что есть, максимальный диаметр и шаг наверно 8... как думаете для длинномера подойдет такой шаг для скорости 13-17.... ну и так чтоб в пол газа ходить.... Добавлено через 24 минуты
вопрос снимается там минимально 9 шаг идет :(( 15 HP Mercury Outboard Boat Propellers 4-Stroke, Bigfoot/Sail 1999 - 2005 - iboats.com |
в1961 (31.05.2016)
#16 (permalink) |
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
Судя по конфигурации корпуса ред. на фото--гребной(горизонталный) вал диам. 17,2(+-)мм и имеет 10 шлицов (но Вы измерте для себя). Винты от Я, С, Х встанут. Но их надо ,,творчески доработать напильником,,.
Novell (31.05.2016)
#17 (permalink) |
Дописи: 3.550
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Novell, Алексей, у меня лежит без дела, как написал Саша (alexwas), Солас 9,9 с 9 шагом, только он не ямаховский, а наверное, от сузы.... Брал его для себя как грузовой, но немного просчитался, у меня он очень сильно перекручивает...выходил за три года два раза...
Без проблем дам на пробу ![]() з.ы. шлицов 10, диаметр вала и ступичной части могу померять вечером в гараже, отпишусь. Фотки где-то на форуме в разделе Продажи есть, но не могу найти...
Никогда не говори Никогда |
Novell (31.05.2016)
#19 (permalink) |
Вот фото 2х винтов, оба 10 шлицов, но шлицы разные...не заменяемые.
какой ваш??? ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#20 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Как и обещал, сделал фото своего винта. Все размеры там показаны. Там же, для наглядности, шайбы, которые я подобрал, чтобы компенсировать глубину посадочного места втулки относительно моего редуктора.
Если что, винт бросил в багажник, поездит со мной несколько дней на работу.
| Adventure RIB V-450 + Mercury 60 bigfoot | Александр_Сумы | Надувнухи, РИБы | 8 | 22.08.2015 13:38 |
| Винт Vengeance 14 * 12P на Mercury 75-125 (40-60 bigfoot) | Александр_Сумы | Архив | 1 | 12.08.2015 14:57 |
| Винт на Mercury 60 efi bigfoot с шагом 14 или 15 | Александр_Сумы | Куплю, где купить | 1 | 11.07.2015 17:39 |
| Винт 16P на Mercury 60 efi bigfoot | Александр_Сумы | Куплю, где купить | 1 | 24.06.2015 22:50 |
| Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP | Шурик | Архив | 8 | 22.04.2015 13:20 |
