Старий 30.05.2016, 14:45   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Станет-ли винт от Mercury 15 4t на Mercury 15 4t BigFoot
Хочу себе 4х лопастный винт, шаг 7-8... (катер длинномер)
роюсь в каталогах:
Вот что выдает для обычный Mercury 15 4t
7” Pitch Mercury Outboard Boat Propellers 15 HP 1999 - 2006 4-Stroke - iboats.com
а вот что на Mercury 15 4t BigFoot
9” Pitch Mercury Outboard Boat Propellers 15 HP 1999 - 2005 4-Stroke, Bigfoot/Sail - iboats.com
во первых что шаг от 9 и дальше, а вовторых все трех лопастные :(((
вот от сюда и вопрос, станет ли на BigFoot винт от обычной 15шки???
NovellUA
Старий 30.05.2016, 15:32   #2 (permalink)
Типово Re: Станет-ли винт от Mercury 15 4t на Mercury 15 4t BigFoot
Не станет.Там даже шлицы разные, если мне память не изменяет.
Novell (30.05.2016), Валера М (30.05.2016)
Старий 30.05.2016, 15:48   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
печалька , а так хотелось :(((
NovellUA
Старий 30.05.2016, 16:34   #4 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Не встанет. У меня 25 биг фут, так там от 40 винт и вся нога.
Novell (30.05.2016)
Старий 30.05.2016, 16:38   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
тогда другой вопрос станет-ли мне винт от 30тки??
8” Pitch Mercury Outboard Boat Propellers 30 HP 1999 - 2005 4-Stroke - iboats.com
ну или от 25тки, хотя у нее уже шаг великоват :(
http://boatpropellers.iboats.com/Mer...t_id=440626398
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 30.05.2016 о 16:46.
Старий 30.05.2016, 18:59   #6 (permalink)
От 30 - 100% не идёт (13 шлицов) а с 25ой нужно внимательно.
У вас 10 шлицов, но сам вал тоньше чем у большинства 25ок с 10 шлицами.
Геморройное положение....нужно обязательно фото винта, что бы видно шлицевую часть было......
Novell (31.05.2016), Валера М (30.05.2016)
Старий 30.05.2016, 21:30   #7 (permalink)
Витя, 30 тоже идут с 10 шлицами, как и 25, у них винты по производителям моторов одинаковы обычно. Просто надо знать, от какого мотора подходит, производителя в смысле, просто до 40 сил винты идут с очень большим разбросом как шлицов, диаметров валов, так и диаметров редукторов, куда винт заходит.
Старий 30.05.2016, 21:43   #8 (permalink)
На...уя ты мне здесь это пишешь??? Есть пословица хорошая;
"промолчишь-за умного сойдёшь"
Человек спросил, я зашёл по ссылке и прочитал 13 Tooth Spline
Mercury 30 HP 1999 - 2005 Outboard Propellers
You Are Viewing Available Prop Pitches For:
Manufacturer: Mercury
Horsepower: 30 HP
Years: 1999 - 2005
Model: 4-Stroke Outboard
Specs: Thru Hub Exhaust & 13 Tooth Spline
Prop Pitch: 8”
ты лучше помоги человеку, а не умничай.
Старий 30.05.2016, 21:55   #9 (permalink)
На заборе тоже написано. И были 30, задавленные 40 2 тактные, на которые шли винты от 40-60 сил, есть такой мотор даже у нашего форумчанина. А помочь, не видя предмета я не умею, я не волшебник и не такой спец в винтах, как ты Витя, я только учусь, сорри.
Старий 30.05.2016, 22:00   #10 (permalink)
Horsepower: 30 HP
Years: 1999 - 2005
Старий 30.05.2016, 22:37   #11 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
C Меркури 15, 4 такта вообще сложно--у них ставились 3 разные силовые головы, и 2 вида редукторов. Не видя редуктор, но если это 15 и бик-фут с вероятностью 99 могу утверждать, что корректно встанет винт от 25, по этой сылке ---http://boatpropellers.iboats.com/Mer...t_id=440626398---. Но хотя бы фото редуктора, а лучше 3 параметра--диаметр вала, количество шлицов, диаметр ступицы винта(та часть винта, что входит в корпус редуктор). От Ямахи 25-30, от Суз-25-30, от Хонды 25-30 встанет с небольшими переделками. Найдите сообщение от ,,Авиатора,, он продавал не дорого винт от Я-25, очень грузовой. Возможно это Ваш вариант. У меня есть 4х лопаснной но 11 шага.
Novell (31.05.2016)
Старий 30.05.2016, 23:50   #12 (permalink)
Не один не подойдёт по шлицам.
Добавлено через 7 минут
http://forum.fregat.club/%D0%B2%D0%B...%B0%D0%BA.html
Novell (31.05.2016)
Старий 31.05.2016, 00:25   #13 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
--подойдёт-не подойдёт---не видя предмета обсуждения не вижу смысла дальнейшего обсуждения.
Novell (31.05.2016)
Старий 31.05.2016, 09:53   #14 (permalink)
Меня попросили найти на такой мотор винт из нержи 13 шага....3 месяца ищу, изучаю...перебрал уже кучу винтов от Сузы, Ямы, Тохатсу и Мерка, а оно сука, не такое....по шлицам. и там и там 10 шлицов, но диаметр вала разный.
Novell (31.05.2016)
Старий 31.05.2016, 11:29   #15 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
та да, у мнея голова серая, как у ямах
Не видя редуктор
если чемто поможет
попробую замерять вал....
но что-то мне кажется что лучше не парится а взять из того что есть, максимальный диаметр и шаг наверно 8... как думаете для длинномера подойдет такой шаг для скорости 13-17.... ну и так чтоб в пол газа ходить....
Добавлено через 24 минуты
вопрос снимается там минимально 9 шаг идет :((
15 HP Mercury Outboard Boat Propellers 4-Stroke, Bigfoot/Sail 1999 - 2005 - iboats.com
NovellUA
в1961 (31.05.2016)
Старий 31.05.2016, 12:36   #16 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
Судя по конфигурации корпуса ред. на фото--гребной(горизонталный) вал диам. 17,2(+-)мм и имеет 10 шлицов (но Вы измерте для себя). Винты от Я, С, Х встанут. Но их надо ,,творчески доработать напильником,,.
Novell (31.05.2016)
Старий 31.05.2016, 12:58   #17 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
винты от Я, С, Х встанут. Но их надо ,,творчески доработать напильником,,.
лопасти по диаметру??
NovellUA
Старий 31.05.2016, 13:01   #18 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Novell, Алексей, у меня лежит без дела, как написал Саша (alexwas), Солас 9,9 с 9 шагом, только он не ямаховский, а наверное, от сузы.... Брал его для себя как грузовой, но немного просчитался, у меня он очень сильно перекручивает...выходил за три года два раза...
Без проблем дам на пробу
з.ы. шлицов 10, диаметр вала и ступичной части могу померять вечером в гараже, отпишусь.
Фотки где-то на форуме в разделе Продажи есть, но не могу найти...
Никогда не говори Никогда
Novell (31.05.2016)
Старий 31.05.2016, 13:08   #19 (permalink)
Вот фото 2х винтов, оба 10 шлицов, но шлицы разные...не заменяемые.
какой ваш???
Старий 31.05.2016, 21:17   #20 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Как и обещал, сделал фото своего винта. Все размеры там показаны. Там же, для наглядности, шайбы, которые я подобрал, чтобы компенсировать глубину посадочного места втулки относительно моего редуктора.
Если что, винт бросил в багажник, поездит со мной несколько дней на работу.
Назва:  IMAG3299.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  487,1 КБ
ID:	116377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3301.jpg
Переглядів: 402
Розмір:  510,5 КБ
ID:	116378   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3302.jpg
Переглядів: 396
Розмір:  547,8 КБ
ID:	116379   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3303.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  549,8 КБ
ID:	116380   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3304.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  521,2 КБ
ID:	116381   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3305.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  515,3 КБ
ID:	116382   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3306.jpg
Переглядів: 406
Розмір:  452,2 КБ
ID:	116383   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3307.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  539,2 КБ
Назва:  IMAG3308.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  530,7 КБ
ID:	116385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3311.jpg
Переглядів: 367
Розмір:  486,4 КБ
ID:	116386   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3312.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  435,1 КБ
Novell (01.06.2016), в1961 (31.05.2016)
Adventure RIB V-450 + Mercury 60 bigfoot Александр_Сумы Надувнухи, РИБы 8 22.08.2015 12:38
Винт Vengeance 14 * 12P на Mercury 75-125 (40-60 bigfoot) Александр_Сумы Архив 1 12.08.2015 13:57
Винт на Mercury 60 efi bigfoot с шагом 14 или 15 Александр_Сумы Куплю, где купить 1 11.07.2015 16:39
Винт 16P на Mercury 60 efi bigfoot Александр_Сумы Куплю, где купить 1 24.06.2015 21:50
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:08.
