Старий 27.02.2018, 19:21   #1 (permalink)
Аватар для yuriythebest
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Карапь: Powerboat 420, Yamaha 40 4T
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 41 раз(а) в 21 сообщениях
Типово назад поставить винт
Всем доброе время суток!
немного глупый вопрос - скоро весна и надо будет назад ставить винт (буду делать впервые) - а вот по поводу "маленьких частей" винта чуть запутался - я правильно на фотке сделал "порядок" частей?
Спасибо!
Назва:  IMG_4601.JPG
Переглядів: 578
Розмір:  1,98 МБ
ID:	144405   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4600.JPG
Переглядів: 574
Розмір:  1,87 МБ
yuriythebest зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.02.2018, 19:48   #2 (permalink)
Типово Re: назад поставить винт
Можно было и не снимать, разве что боитесь, что его украдут.
Правильно будет в том случае, чтобы можно было зашплинтовать корончатую гайку.
Старий 27.02.2018, 20:26   #3 (permalink)
Там не хватает большой выпуклой шайбы.
Разложи их все и сфоткай.
Старий 27.02.2018, 20:30   #4 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Точно, шота там не по феншую
Старий 27.02.2018, 21:26   #5 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
это про ту которая с другой стороны винта? там она у меня на второй фотке, просто она в винте была - прикрепил фотку где все разложено
- или еще что-то должно быть?
Назва:  IMG_4603.JPG
Переглядів: 550
Розмір:  2,00 МБ
Старий 27.02.2018, 21:44   #6 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Похоже, тут не хватает одной втулки (толстостенной, со шлицами внутри), её заменили куском трубки (фото 1). Она одевается на вал первой, а на неё уже -
шайба, гайка.
Та втулка, что на третьей фотке правильно становится? Она конусная? Насколько при этом ступица винта входит в редуктор?
Никогда не говори Никогда
Старий 27.02.2018, 21:52   #7 (permalink)
Вот под гайкой должна быть маленькая выпуклая и большая выпуклая, которая вставляется выпуклой частью до резины винта
https://www.ebay.com/itm/Propeller-s...ZaBWQV&vxp=mtr
Назва:  аен.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  9,4 КБ
Старий 27.02.2018, 21:52   #8 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Замість куска трубки має бути ще одна втулка !!!!! Тоді все буде вірно
Старий 27.02.2018, 22:12   #9 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Сказал(а) спасибо: 538
Вот именно так и должно быть!!!!
Старий 27.02.2018, 22:35   #10 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
Прикрепил фотки с 2-х ракурсов. На второй фотке ( в самом верху ) она в винте \ вроде норм
Назва:  IMG_4604.JPG
Переглядів: 516
Розмір:  1,39 МБ
ID:	144434   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4606.JPG
Переглядів: 497
Розмір:  1,28 МБ
Старий 27.02.2018, 22:44   #11 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
теперь реально запутался - постараюсь ближе к началу сезона "собрать" - не пойму как до этого я катался
Старий 27.02.2018, 23:53   #12 (permalink)
Допис від yuriythebest Переглянути допис
Катался бы и дальше, потому как кусочек трубки позволяет прижать винт, но не через резиновый дэмпфер, а прямо через бронзовую шлицевую втулку. А заводская шайба центрует винт на шлицах и в ступице винта и прижимает резиновый дэмпфер. Особо не на что не влияет...
Упорную шайбу, что на фото держишь пальцами, нужно ставить (одевать) на шлицы канавкой вперёд(от себя). Эта канавка спасает сальник редуктора от намотанных лесок, ниток и т.д.
asergey (01.03.2018)
Старий 28.02.2018, 00:04   #13 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
Спасибо Виктор!
- т.е. я так понял можно и с тем что есть сейчас кататься? А на первой фотке поста я в правильной последовательности выложил все куски?
ага - там я на второй фотке так и вставил
Старий 28.02.2018, 09:50   #14 (permalink)
Спасибо Виктор!
На первой правильно.
Упорную шайбу нужно одеть на вал канавкой к двигателю, потом одеть винт на вал...
Старий 28.02.2018, 09:58   #15 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Навіщо той металобрухт залишати?
п.21 ВТУЛКА - ООО «Водно-моторный центр»
п.22 ВТУЛКА - ООО «Водно-моторный центр»
п.20,23,24 у вас є. Ось схема.
Назва:  2018-02-28.png
Переглядів: 495
Розмір:  103,7 КБ
ANRI-72 (28.02.2018), Fix (28.02.2018), Kostass (28.02.2018), yuriythebest (28.02.2018), yya-Юра (28.02.2018), БОНДЫК (28.02.2018), в1961 (28.02.2018), КТМОВ-- (28.02.2018), Шамич (28.02.2018)
Старий 28.02.2018, 16:00   #16 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Спасибо!! заказал!
Старий 08.03.2018, 14:32   #17 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
части пришли!
- вот так вот правильно?
Назва:  IMG_4637.JPG
Переглядів: 481
Розмір:  1.019,0 КБ
Старий 08.03.2018, 14:53   #18 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Большую шайбу-тарелку переверните!
Старий 08.03.2018, 17:03   #19 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
- вот так что ли?
Назва:  IMG_4638.JPG
Переглядів: 487
Розмір:  1,10 МБ
Старий 08.03.2018, 18:48   #20 (permalink)
Именно так. Шайба должна сесть на шлиці.
yuriythebest (09.03.2018)
Какой винт поставить? Slava SL Винты 26 16.05.2016 07:44
Не забываем перевести стрелки часов на час назад! MERLIN Новости 4 26.10.2014 14:15
Какой моторчик поставить. Гена Катера, лодки 87 29.04.2014 02:28
Хочу поставить багажник на Бус Т3... dimon Автомобили 11 07.04.2013 19:03
Какой поставить винт на прогресс 4, suzuki 50. valuev66 Винты 9 26.06.2012 13:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:50.
