Старий 04.06.2018, 13:10   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс2м
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Прогресс-2М + Honda BF50
Помогите подобрать винт.
По загрузке, бак 20, аккум, 3-4 хомячка общим весом примерно в 300 кг, + вес самой лодки с мотором 300-400 кг.
Может у кого есть подобный комплект?
Bodya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.06.2018, 19:48   #2 (permalink)
Типово Re: Прогресс-2М + Honda BF50
А гидрошайбы стоят? Под такую загрузку нужен наверное 12 шаг, но надо пробовать. Не быввет одинаковых лодок и комплектов, особенно из советских корпусов.
Старий 04.06.2018, 23:37   #3 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
У меня стоял 10.5 ×13 Johnson(suzuki df40)
Вытягивал любую загрузку.
Старий 05.06.2018, 01:07   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Для хонды 12 шага мало, так как там редукция более тяговая.
У соседа на 50 хонде +крым, любая загрузка ,винт люминий 11.1\2*15
Старий 05.06.2018, 11:22   #5 (permalink)
Аватар для ANTONIOukr
Карапь: Прогресс 2м,Mercury 40 ELPTO
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 36 раз(а) в 10 сообщениях
Мой комплект: Прогресс 2м,Mercury 40 ELPTO,бак 30 литров.
Стоит винт 11,4Х12,перепробовал много,этот универсальный и идеально подходит для моего комплекта.
При полной загрузке на глисс выходит легко,правда с электротримом..
Скорость при этом 43км/ч,обороты 4300.
Востаннє редагував ANTONIOukr: 05.06.2018 о 11:32.
ANTONIOukr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2018, 11:27   #6 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Мій комплект: Прогрес 2м, Honda BF40A (2006 р.в.), 2 баки по 25 літрів.
Стоїть гвинт 11 3/4 Х 11 (НЕРЖ), обороти на max 5500.
Старий 05.06.2018, 16:14   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс2м
Дописи: 12
Нет, не стоят, не уверен что они мне нужны, вроде нормально ходит.
Добавлено через 3 минуты
Хмммм, всем спасибо, варианты очень разные, как то я себе представлял по другому все это :)
Старий 06.06.2018, 00:37   #8 (permalink)
Допис від Bodya Переглянути допис
Винты надо брать и пробовать. Потому как вариаций просто куча, нач и ная от загрузки навески мотора, состояния мотора и ещё куча нюансов. А вот насчёт гидрошайб почитайте темы, там всё хорошо описано и рассказано, как доджен нориально ходить П2. И сравните со своим.
Старий 06.06.2018, 14:01   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс2м
Дописи: 12
Я пока не очень хорошо представляю себе, как подбирать винт, покупать в магазине сразу 5 штук, потом делать возврат (если не поцарапал) тех что не подошли?
А про гидрошайбы читал, всеравно не вижу смысла делать дыры в дне :)
Старий 06.06.2018, 18:53   #10 (permalink)
Можно взять один заведомо большего шага и пройтись на нём. И потом уже от полученных результатов можно будет более точнее понять какой винт нужен.
Старий 06.06.2018, 19:30   #11 (permalink)
Псевдо: Oleg
Дописи: 5.129
Спочатку треба визначитися з якого матеріалу гвинт ставити - алюмінієвий або нержавіючий. Потім для обраного матеріалу гвинта визначитися із середнім розміром від якого танцювати. А далі вже експериментальним шляхом по тахометру згідно технічних характеристик мотору..... Якось так.
Старий 07.06.2018, 16:56   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс2м
Дописи: 12
Гвинта я буду ставити люмінієвого, думаю що требв спробувати з 14-го. Судячи з того що каже гугл і інщі форуми, це оптимальний крок, а далі треба буде думати...
Старий 07.06.2018, 17:47   #13 (permalink)
Псевдо: Oleg
Дописи: 5.129
Думаю, що Ви на правильному шляху!!!!!!! Гратися можна як з кроком, так і з діаметром!!!!!
Старий 08.06.2018, 12:19   #14 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
Кроме диаметра и шага есть ещё куча параметров влияющих на поведение конкретного винта, это и дисковое отношение, и геометрия лопасти, и так далее. Винты одного шага и диаметра могут вести себя с большими отличиями у разных производителей. Так что только пробовать.
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2018, 12:25   #15 (permalink)
Карапь: Прогресс2м
Дописи: 12
капець це ж скільки треба мати грошей, щоб стільки гвинтів набрати...
Допис від sleva11 Переглянути допис
Не, не, не надо вводить дополнительные переменные, я и так прозреваю с чего начинать и как продолжать %)
Morgh_Olegovsky (08.06.2018)
Старий 08.06.2018, 15:24   #16 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Расслабьтесь. Ничего страшного, если не найдёте пару лишних километров в час. У меня стоит второй винт, который я пробовал. Уверен, что можно было бы ехать и быстрее, и экономичнее, но понимаю, что потрачу больше сил и бензина на путь к этой мнимой экономии.
Старий 08.06.2018, 22:54   #17 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Согласен с каждым словом. Когда сам подбирал винты, брал четыре, в том числе был и баллистик. Думал он будет идеальный. А нет!!! Остановился на ямаховском с тем же шагом и диаметром что и баллистик.
MERCURY 60 EFI VS HONDA BF50 серый волк Подвесные импортные брендовые 35 28.08.2015 10:06
рег напряжения HONDA BF50 серый волк Архив 4 18.07.2015 15:33
продам HONDA BF50 серый волк Архив 17 19.06.2015 21:45
HONDA BF50 Forwarder Архив 1 16.03.2012 13:10
HONDA BF50 Aleksandr Архив 0 25.11.2010 13:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:29.
