Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Хочу задуть данную тему для сбора опыта использования винтов, например Мерка на Ямахах и Хондах, Сузах и наоборот и тд. Как результат в идеале составим таблицу совместимости гребных винтов. Итак, вот что мне удалось нарыть по Хонде . Должны подходить мерковсие (Quicksilver) винты серии Black Diamond.
Нашел здесь: Buy Mercury Outboard Parts & MerCruiser Parts from mercury-catalog00798 |
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Миша, в каком смысле "должны подходить" ??? ...по динамическим и скоростным характеристикам или по посадке на вал ? Если по валу, то нужна переходная втулка, а по хар-кам, то опытным путём...
Точно знаю, что на мою Х-150 подходят ямовские..., а мерк. точно не подходит...(без втулки)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#3 (permalink) |
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Игорь, "подходить" имел ввиду по посадке на вал. А ямаховские на хонду становятся без переходных втулок? Один в один?
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
У меня был винт от Хонды 50, так вот он на мою Яму 60 не встал, не залез в паз на ноге.
Дописи: 15.275
На мою Х- 150 - ДА.
#6 (permalink) |
Игорь, мерковский винт тебе ставится без проблем, только надо втулку фло торк другую под Хонду. А вообще винты 40-60 сил ставятся с одного на другой без проблем, только надо шайбами упорными игратся немного. По шлицам могут отличатся только по годам выпуска.
#7 (permalink) |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.034 раз(а) в 2.119 сообщениях
............А на те ПЛМ, которые побольше чем 40 - 60, где ни будь так после 100 сил, при условии замены втулки, становятся , аль нет ? И не плохо бы , что бы ты Гена , как человек осведомленный в вопросах продаж данных девайсов, просветил нас , по поводу цен на втулки под разные ПЛМы , ну и разной мощности, если конечно это не секрет ?
Становятся Вадим. Главное что бы диаметр редуктора совпадал. Втулки по разному стоят. Цена тут от 45 до 90 смотря на мощность мотора. |
#9 (permalink) | |||||||||||||||||||
Нарыл неплохую (вроде бы
) статейку о подборе винта. Это интернет магазин (в г.Москва), поэтому скопировал статью, если будет надо кому, кину ссылку! ![]()
Востаннє редагував stp: 26.06.2015 о 19:45. Причина: Мне ажется так умнее... |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Народ,кто знает,подойдёт ли винт от москвы 10-12.5 на москву 25?
Рассол – напиток завтрашнего дня! |
#13 (permalink) |
Дописи: 355
Спасибо,за ответ.
| Противоугонки для лодок, моторов. | Andrey55 | Электрика | 230 | 16.11.2021 20:32 |
