Старий 17.05.2010, 09:50   #1 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Насадки на винт
Всем привет.,решил поднять эту тему, в связи тем что при использовании подвесного мотора на длинномере, теряется курсовая устойчивость движения. Очень хочется выслушать ВСЕ мнения по этому поводу.
Старий 17.05.2010, 10:29   #2 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Насадки на винт
Вот нашел такие варианты....но помогут ли они.
Назва:  s7_012840_imageset_01.jpeg
Переглядів: 681
Розмір:  18,1 КБ
ID:	1596   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  s7_014371_imageset_01.jpeg
Переглядів: 759
Розмір:  13,7 КБ
Старий 17.05.2010, 11:05   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Дим эти варианты на устойчивость влияния неимеют!!! ИМХО....
вот мой вариант
ЗЫ: вот мне колечко интересно по книжкам увеличует КПД до 18% дай ссылку на источник :)
NovellUA
Старий 17.05.2010, 11:21   #4 (permalink)
Дописи: 7.881
Леша, я киль себе тоже сварил...может чуть меньше твоего.., и все равно лодку носит(особенно когда проходишь мосты.,там где завихрения воды)
П.С А что это такое сзади за транцем ты строишь ?????
И по поводу кольцевой насадки....читал на Форуме., так человек проводил испытания на лодке 7 метров., вот диаграммы.
Простите за дубль.
Назва:  Зависимость расхода от оборотов.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  28,2 КБ
ID:	1598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Зависимость скорости от оборотов.jpg
Переглядів: 628
Розмір:  28,2 КБ
Востаннє редагував dimon: 17.05.2010 о 11:27.
Старий 17.05.2010, 11:26   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
значить киль маленький....
у меня кстати киль и небольшой длина 1м ширина 30 см....
а эти насадки по моему чисто для защиты.... второе так точно только для защиты.... первое ХЗ может и КПД поднимет но как то оно сильно далеко от лопастей......
NovellUA
Старий 17.05.2010, 11:33   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ХМ..... так получаеться он с кольцом увеличил расход и понизил скорость?????
ЗЫ: сзади то так сказать зашите транца с защитой мотора, и все это дело с отрицательным углом, чтоб корма поднять =) я теперь 9,55 длиной
вот тут мона посмотреть =) правда там посредине будет чуток не про транец....
http://io.ua/14376786p
NovellUA
Старий 17.05.2010, 11:40   #7 (permalink)
Дописи: 7.881
Та ото ж......
Старий 17.05.2010, 11:57   #8 (permalink)
Дописи: 7.881
А не будет ли отрицательный угол тормозить ?????? я так понимаю, что вынос будет притоплен постоянно.,а на скорости будет погружаться ещё глубже.,или ты делаешь по принципу поплавков ?????
Старий 17.05.2010, 12:05   #9 (permalink)
Дописи: 9.887
Видел вчера ту конструкцию, которую соорудил Леха и первым моим вопросом был тот же , что и у тебя Дима. Но Леша говорит , что по его расчетам на оборот должно выталкивать из воды выше и тем самым уменьшать сопротивление. Вполне возможно, что и так, хоть все же , я думаю, первый выход на воду все покажет, надеюсь что расчеты верны, по тому что работы кусок сделан не маленький и еще предстоит потрудиться.
Старий 17.05.2010, 12:19   #10 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да теоретически должны быть плюсы.... а испытания покажут =).... сейчас боюсь двух вещей падение скорости и крен на ходу....... а ну еще и киль ставлю может уводить :))))
по замерам вроде все ровно :))) будем ждать испытания
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 17.05.2010 о 12:26.
Старий 17.05.2010, 13:04   #11 (permalink)
Видал правильные насадки, Sven подтвердит про конфигурацию профиля. Нарисовал на быструю руку. Такой профиль даст только положительные результаты.
Назва:  000000000.JPG
Переглядів: 614
Розмір:  40,3 КБ
Востаннє редагував popovitch: 17.05.2010 о 13:26.
Старий 17.05.2010, 13:17   #12 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
popovitch +500 ... только с оговоркой... Димону с его проблеммой курсовой устойчивости это все равно не поможет
Варианты на картинке Димона - откровенный ацтой.
2 dimon для оценки причин почему не помог киль надо фоты корпуса в профиль и анфас на берегу (с килем)
Востаннє редагував Sven: 17.05.2010 о 13:20.
Старий 17.05.2010, 13:36   #13 (permalink)
Дописи: 7.881
Киль делал на основе отрезанной защитной лыжи.,длинна см 80.,шир 25см
Приблизительно так...фотки где то стёрлись.
Назва:  Кабина 2.jpg
Переглядів: 691
Розмір:  82,4 КБ
Старий 17.05.2010, 17:10   #14 (permalink)
Дописи: 2.036
1. Слишком малая площадь
2. Слишком далеко от винта
Предлагаю продолжить как на рисунке (площадь увеличится где то в 2.5 раза), должно существенно улучшиться руление (занос кормы) и уменьшиться рыскание.
Назва:  dimon_fin.JPG
Переглядів: 619
Розмір:  82,5 КБ
Старий 17.05.2010, 23:55   #15 (permalink)
А мне по душе, нарастить килевой, "Т" образный профиль по длине, по моему видению будет счастье, а на таком размере маленькие "плавнички", в корме - не айс...
Старий 18.05.2010, 00:17   #16 (permalink)
Дописи: 2.036
плавник в первых 3х четвертях корпуса будет иметь смысл только если ставить парус т.е. сопротивляться боковому дрейфу, если наша - цель повысить курсовую устойчивость и понизить снос кормы при рулении - плавник должен быть максимально удален от миделя к корме.
Старий 18.05.2010, 00:39   #17 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Предлагаю продолжить как на рисунке (площадь увеличится где то в 2.5 раза), должно существенно улучшиться руление (занос кормы).
Но радиус разворота вырастет. Тут палка о двух концах - либо устойчивость на курсе - либо маневренность. Мне тоже кажется более технологичным приварить небольшой киль из тавра по всей длине днища.
Востаннє редагував DIG: 18.05.2010 о 00:42.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.05.2010, 10:08   #18 (permalink)
Дописи: 7.881
А тебе, с тем что ты оставляешь руль старый., вообще ничего делать не надо....с тем рулём,она и так курс держит.
Старий 18.05.2010, 10:11   #19 (permalink)
Дописи: 7.881
А я теперь думаю над конструкцией увеличения руля на подвесном, нарастить за винтом, сантиметров так 20.,и прикрепить к плите и перу.
Старий 18.05.2010, 10:26   #20 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від DIG Переглянути допис
не киль наоборот умешит радиус развотора.... к примеру у меня что происходит если я на средней скросте залажую руль то первых 90 градусов корму отлично заносит а дальше лодка начинает тупо дрейфовать боком и остальных 90градусов долго заварачует.... а перо в корме какраз предежит дрейф имно кормы... и сместит центр разворота с носа на каюту или может корму.........
про плавник на всю длину тоже думал.... только не про один а про три чтоб еще первичной остойчивоти добавить....
вот мат часть
но в конечном итоге я пришол к выводу что правельное перо киля должно решить проблему курсовой устойчивости..... ну а первичная остойчивость это некретично.... ибо на ходу некто нетанцет......
NovellUA
Slava BMW (21.05.2010)
Винт на длинномер ВинБот Длинномер 108 01.05.2013 22:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:31.
