Старий 04.04.2013, 21:34   #1 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Типово ИЗНОС ВИНТА
Мотор сузуки df15 мотору 5 лет винт хорошо износился равномерно. Подскажите на двигатель нагрузка возрастает или уменьшается.?? Винт становится более тяговый или скоростной ?? лодке легче или тяжелей выйти на глисер ?? Как влияет постепенный с годами экспуатации износ винта на двигатель по сравнению с новым.Хожу постоянно в троем перекрут мотора мне не грозит.
Востаннє редагував sasha-kov: 04.04.2013 о 22:10.
sasha-kov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.04.2013, 21:42   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Типово Re: ИЗНОС ВИНТА
Уменьшается диаметр, соответственно и упор винта а от этого страдает скорость и появляется перекрут + расколбас (биение) самого винта что не есть гуд! Винт это расходник! Но на вашем моторе думаю не так заметно как на более мощный. Ихмо!
sasha-kov (06.04.2013), БОНДЫК (04.04.2013)
Старий 06.04.2013, 00:12   #3 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від sasha-kov Переглянути допис
На этом моторе, при перекруте, включается красная лампочка и обороты падают (ограничиваются) до 3000. Если такое произойдёт, тогда винт на замену.
А при изношенном винте и потере упора (без перекрута), просто уменьшается нагрузка на мотор и увеличивается расход топлива.
Кстати, помимо износа винта, обычно ещё и лопасти подгибаются, сильно изменяя геометрию со значительной потерей кпд.
www.motor.com.ua
Dimakdo (16.04.2013), sasha-kov (06.04.2013)
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Помогите определить шаг винта Дмитрий 37rus Винты 5 21.05.2012 21:18
Расшифровка обозначения винта dimas1976 Подскажите плиз... 4 18.01.2012 22:04
Помогите с подбором винта Lavr1959 Винты 3 30.09.2011 07:36
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:49.
