Старий 05.08.2013, 11:25   #21 (permalink)
Звідки Ви: Казахстан
Карапь: Нептун-450, Мерк 60 EFI
Дописи: 19
Типово Re: Прокручивание винта
Шайба со шлицамиЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02461.JPG
Переглядів: 889
Розмір:  136,7 КБ
Назва:  DSC02460.JPG
Переглядів: 831
Розмір:  130,6 КБ
Назва:  DSC02459.JPG
Переглядів: 815
Розмір:  136,7 КБ
Назва:  DSC02462.JPG
Переглядів: 765
Розмір:  131,6 КБ
Назва:  DSC02463.JPG
Переглядів: 790
Розмір:  141,5 КБ
Назва:  DSC02464.JPG
Переглядів: 788
Розмір:  140,9 КБ
Олег.Куртиев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2013, 11:27   #22 (permalink)
Дописи: 19
На шайбе задиры
Старий 05.08.2013, 18:55   #23 (permalink)
По моему, не та шайба! Эта шайба похожа на ту, которая ставится перед зажимной гайкой!
Нижняя шайба, должна иметь более широкую и выпуклую ступеньку под винт! (Не знаю, как объяснить! ).
Сейчас попробую найти фотку в инете!
Назва:  shaiba.jpg
Переглядів: 1263
Розмір:  63,3 КБ
Востаннє редагував Fix: 05.08.2013 о 19:01.
Старий 05.08.2013, 21:15   #24 (permalink)
Дописи: 19
На моей шайбе обратная сторона сделана овалом под конус. Если не та шайба, поэтому буксует винт. Выпуклая часть шайбы фиксирует винт. На фото с лева такая должна стоять шайба, а какой стороной ставится, выпуклой к сапогу.
Востаннє редагував Олег.Куртиев: 05.08.2013 о 21:23.
Старий 05.08.2013, 21:40   #25 (permalink)
Допис від Олег.Куртиев Переглянути допис
Винт не буксует, буксует шайба.
Шайба имеет "выпуклость" с обоих сторон....конусная часть прижимается к сапоге, а прямая к винту.
Твоя самопал, она на шлицах не держится, проваливается со шлицов к сапогу и прокручивается(иногда)......от того и задиры.
Старий 05.08.2013, 22:17   #26 (permalink)
Дописи: 19
У меня больше половины шайбы сидит на валу на шлицах если бы прокрутка были бы тогда шлицы свернуты. Сейчас проверил шайба до определенного места доходит, дальше ее не протолкнешь, туго садится на вал шлицы тоже вроде целые. Попробую купить новую шайбу.
Старий 05.08.2013, 22:25   #27 (permalink)
Это она у тебя от руки одевается туго, а когда ты крутишь ключём то она заходит глубже.А дальше в самом конце вала шлицов нету.
Шайба должна быть такой как на фото...с обоих сторон выпуклости примерно по 5 мм. Посмотри внимательно на фото...шлицы примерно с половины шайбы.Эта та часть шайбы, которая должна сидеть на шлицах.А у тебя, походу,переделаная шайба с той что на фото справа.
Востаннє редагував в1961: 05.08.2013 о 22:27.
Старий 05.08.2013, 22:31   #28 (permalink)
Дописи: 19
Есть ее парт номер этой шайбы.
Старий 05.08.2013, 23:09   #29 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
-----относительно чего?
---- Уважаемый в1961 ну не у всех Ямаха. У товарища Меркури там и вал другой и шайбы другие.
Добавлено через 5 минут
---шайба не приделах.(лишние расходы). Сорвало демфер. Как проверить?-- начерти (накернить, засверлить) метки на винте и на ступице винта (трубка со шлицами в которую входит горизонтальный вал), к проехаться. Сравнить положение меток.
Старий 05.08.2013, 23:29   #30 (permalink)
С чего ты взял??? Приснилось???
Два новых винта за пять минут прокрутились на втулках???
Востаннє редагував в1961: 05.08.2013 о 23:31.
Старий 05.08.2013, 23:47   #31 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
--нет. просто внимательно прочитал первое сообщение.
Старий 06.08.2013, 07:49   #32 (permalink)
Сорвало демфер.
Ну, это первое, что приходит в голову!
Но, согласен с Витей: два новых винта за 5 минут!?
Старий 06.08.2013, 08:35   #33 (permalink)
Дописи: 19
Добрый день!
Вот я тему раскачал,теперь с чего начинать шайбу поменять или метки поставить на винте для проверки. Парт номер не подскажите шайбы на меркурий F 60 EFI.
Старий 06.08.2013, 15:09   #34 (permalink)
Дописи: 19
Добрый день!
Если не ошибаюсь номер шайбы 73345А1
Старий 15.08.2013, 20:44   #35 (permalink)
Дописи: 19
Добрый вечер!
Заказал шайбу по двигателю, а она такая же. На выходные попробую.
Назва:  DSC02500.JPG
Переглядів: 627
Розмір:  131,6 КБ
ID:	47932   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02501.JPG
Переглядів: 707
Розмір:  131,8 КБ
ID:	47933   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02502.JPG
Переглядів: 645
Розмір:  137,5 КБ
Старий 15.08.2013, 21:53   #36 (permalink)
Может фотка такая, но мне сдаётся, что на первой фотке внутреннее кольцо уже!
Назва:  shaiba1.JPG
Переглядів: 735
Розмір:  136,7 КБ
ID:	47937   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shaiba2.JPG
Переглядів: 611
Розмір:  137,5 КБ
Старий 15.08.2013, 22:44   #37 (permalink)
Дописи: 19
Штангелем не замерял на вид в один в один, только у старой износ по кругу.
Старий 16.08.2013, 07:19   #38 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Так об этом и речь.
Старий 16.08.2013, 12:13   #39 (permalink)
Дописи: 19
Так об этом и речь.
Шайбу новую и старую замерил штангелем размеры все соответствуют, старая шайба по внешнему диаметру больше на 1 мм. Обе шайбы плотно сидят на валу.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...7&d=1376592786
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1376588628
Востаннє редагував Олег.Куртиев: 16.08.2013 о 12:21.
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Parsun-30 подбор винта! Саня Кремень Подвесные китайские и подобные 88 07.07.2016 13:19
Реставрация винта. DOK Подскажите плиз... 7 09.04.2013 20:44
ИЗНОС ВИНТА sasha-kov Винты 2 06.04.2013 00:12
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:33.
