Старий 04.08.2013, 16:36   #1 (permalink)
Звідки Ви: Казахстан
Карапь: Нептун-450, Мерк 60 EFI
Дописи: 19
Типово Прокручивание винта
Добрый день!
У меня мотор Меркурий ф 60 ефи. Взял у знакомого винт солас новый 14 установил, стал отдавать а у него в зади задиры как будто он провернулся, посмотрел на свой тоже такие задиры на шайбе и на винте. Что может быть не подскажите.
Олег.Куртиев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2013, 16:49   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Типово Re: Прокручивание винта
КАВИТАЦИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА— явление образования у спинок лопастей газовых мешков, состоящих из водяного пара и воздуха, при значительных скоростях вращения винта. Газовые мешки нарушают сплошность потока жидкости и тем снижают давление в этой зоне лопасти. Вследствие К. уменьшаются осевой упор и вращающий момент. Резко понижается коэффициент полезного действия. Помимо этого при К. происходит разрушение поверхности винта. Основной мерой борьбы против К. является увеличение площади лопастей.
Наверно такое явление присутствует!
Не то не то, задиры на шайбе? Незнаю.
Востаннє редагував tarantas: 04.08.2013 о 16:57.
Старий 04.08.2013, 17:00   #3 (permalink)
Какие максимальные обороты развивает движок с этим винтом?
Старий 04.08.2013, 18:27   #4 (permalink)
Дописи: 19
Устанавливал два винта и оба прокручивают во втулках. Один винт 13 нержавейка солас новый взял в магазине теперь на него грузят купить так как его испортил образовались задиры, другой 14 китайский. Хотел попросить еще винт но уже не дают говорят испортишь не кто потом не купит.
Добавлено через 5 минут
Обороты 13 винта макс-6500, 14 макс 5500 полн газ
Добавлено через 4 минуты
Так при езде не заметно, заметил тогда когда стал экспериментировать с винтами увидел задиры на новом винту. Есть еще мотор ямаха 15 ендуро установлен на крыму там проверил такого нет.
Старий 04.08.2013, 18:28   #5 (permalink)
Такого не бывает.
MERLIN (04.08.2013)
Старий 04.08.2013, 18:37   #6 (permalink)
Дописи: 19
Я бы сам не увидел если бы не менял винты. Установил новый целый стал отдавать вот такой косяк.
Такого не бывает.
Мне резона нет обманывать,я совета спрашиваю и как его исправить.
Старий 04.08.2013, 18:55   #7 (permalink)
Обороты должны отсекаться. 6500 развить не возможно.
Старий 04.08.2013, 19:51   #8 (permalink)
Дописи: 19
Может быть такое что погрешность тахометра. До этого была ямаха 40 четырехтактная намотал снасти ехал на малом ходу под нагрузкой электроный тахометр 7500 показывал. Друзья рыбаки на море ходят на байдах они обьясняют, то что пишут в документах не всегда так, когда они идут груженые с рыбой тахомеры не реальные цифры показывают, они заливают два уровня масла и полный газ до дома.
Добавлено через 23 минуты
По поводу прокрутки кто нибудь сталкивался
Старий 04.08.2013, 20:03   #9 (permalink)
Допис від Олег.Куртиев Переглянути допис
Устанавливал два винта и оба прокручивают во втулках. .
Если прокрутились во втулке, то надо менять втулку.(если конструкция винта разборная) Но мне непонятно как это могло произойти с двумя винтами.
А не могли бы вы сделать фото. Может это облегчит определить проблему.
Старий 04.08.2013, 20:09   #10 (permalink)
Дописи: 19
Хорошо, сделаю фото завтра
У винтов резиновая втулка.
Старий 04.08.2013, 20:10   #11 (permalink)
Обычно при кавитации идёт отслоение краски с винта. Ну а задиры...
Старий 04.08.2013, 20:27   #12 (permalink)
Задняя шайба(упорная) должна стоять на шлицах вала. Винт упирается в шайбу и крутится вместе с ней, вероятность прокрута равна 0(винты новые).
Вывод - шайба не родная. Обрати внимание и сфоткай её тоже.
Старий 04.08.2013, 20:30   #13 (permalink)
Винты разборные?
Старий 04.08.2013, 20:37   #14 (permalink)
Дописи: 19
Винты не разборные,шайба сидит плотно на шлицах, пробовал снять не получается, съемника нет, выбивать по боялся повредить вал.
Старий 04.08.2013, 20:38   #15 (permalink)
Сама шайба имеет шлицы???
Старий 04.08.2013, 20:42   #16 (permalink)
Дописи: 19
Я не первый хозяин, лодку брал почти новой было всего 2 месяца на ней выходили всего 6 раз. Забрали за долги по этому не могу спросить что там он с шайбами делал.
Вроде шлицы есть я ее пробовал прокрутить не крутится, завтра попробую снять и проверить и фото скинуть, на шайбе прямо сильные задиры как на тормозных дисках.
Старий 04.08.2013, 20:51   #17 (permalink)
Даю 99,9 % что она без шлицов.
Старий 04.08.2013, 20:53   #18 (permalink)
А может гайка не дотягивает плотно винт? Поэтому винт немного гуляет на валу, и от туда задиры?
Да, надо видеть фотки винта, шайбы, гайки, и как всё это вместе стоит на моторе!
Старий 04.08.2013, 21:04   #19 (permalink)
Дописи: 19
Когда винт установил он уперся в шайбу и подтянул под усы фиксирующей шайбы. Если он будет слабый то он будет бить по оси, а здесь задиры по кругу на шайбе и на винте. Завтра фото скину.
Старий 04.08.2013, 21:13   #20 (permalink)
Ну, тогда наверно, Виктор прав, на счёт шайбы без шлицов!
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Parsun-30 подбор винта! Саня Кремень Подвесные китайские и подобные 88 07.07.2016 13:19
Реставрация винта. DOK Подскажите плиз... 7 09.04.2013 20:44
ИЗНОС ВИНТА sasha-kov Винты 2 06.04.2013 00:12
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:31.
