Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Гидроциклы
Старий 18.07.2011, 20:22   #1 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Помпа в гидрик
Ситуация состоит в том что гидрик набирает воду, всё вроде пересмотрено, продуто но за 1.5-2 часа на воде так набирает что стремится перевернуться. Вот и возникла идея поставить помпу автомат.
Вопрос, есть ли такие небольшие со встроенным автоматом. Проделывал ли кто такое? Или может кто знает причину.
Гидрик ЯМАХА 215 л.с., брался с нуля.
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2011, 22:25   #2 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: Помпа в гидрик
Допис від Sabatyr Переглянути допис
брался с нуля.
По своему опыту эксплуатации гидрика могу сказать что нужно обращаться в гарантию здесь только проблема с корпусом-а он не должен течь вообще!!!!!!!
Ставя помпу,котрорую можно подобрать,нужно подумать о отверствии вывода воды из корпуса-т.е почти под сидушкой,а вдруг переворот и наверное более опасное вода под двигателем и все отсюда выходящие последствия
Ну еще можно посмотреть и иузчить систему охлажденият.к. у меня в бомбардире антифриз-а у Вас забортная водаможет где хомут ослаб и воду бросает в корпус
Старий 18.07.2011, 23:47   #3 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
Спасибо. ТО проводили, да ещё и турбину делали...
Эксплуатируется в щадящем режиме, как говорится "для дома, для семьи", но вот такая проблема, будем смотреть хомуты.
Старий 19.07.2011, 11:37   #4 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Ещё 15 лет назад на гидриках от "Polaris" стояла помпа на откачку воды. Плюс дополнительная система откачки при движении, приводимая в действие путём розрежения. ( Как шлангом бензин качнуть с канистры в бак).
Вода набиралась только когда кончались сальники на дейвуде вала привода импиллера.
Думаю проблема может быть схожей... намотал на вал к примеру нить, прорезал сальник ( как на подвесниках, когда нить между винтом и сальником на гребной вал), и усё, приплыли..
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.07.2011, 15:23   #5 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
ТС
Вода в гидроцикле есть всегда. Особенно при агрессивном катании. Для того, что бы ее убрать нужно после того как покрутились на нем прохватить по прямой. Корпуса оснащены так называемыми вакуумными насосами. Когда гидроцикл движется, сзади за корпусом создается разряжение и вода из корпуса высасывается наружу.
В спорте и для любителей агрессивного стиля действительно устанавливаются помпы. Помпа с механическим датчиком не подойдет, т.к. у гидроцикла большие крены. Нужна помпа с электронным управлением. Такая модель есть у RULE. В нее встроен процессор, который периодически запускает помпу и отслеживает усилие на крыльчатке. Если усилие есть, помпа продолжает качать. Как только усилие пропадает - помпа останавливается. Плюс такой помпы - она не отличается габаритами от обычной. Минус - цена. Стоит такая помпа около 100 долларов. Установку желательно доверить спецам.
Нужно быть готовым, что помпа будет работать в нагруженном режиме. Часто включаться и выключаться. Т.е. есть вероятность выхода ее из строя. Спортсмены меняют помпу раз-два в сезон.
student (10.02.2013), Святовит (21.07.2011)
Старий 10.02.2013, 19:55   #6 (permalink)
Карапь: bombardier xp limited ; yamaha стоячка
Дописи: 6
я думаю тоже поставить дополнительную помпу с кнопкой включения на рулю не знаю пока что куда зделать отвод воды в етом сезоне хочу харашенько притопить мотык
vlad81111 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2013, 21:03   #7 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
У меня подтекала через привод VTS именно с такой скоростью
Старий 10.02.2013, 21:04   #8 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
А топить его зачем ?
Старий 17.02.2013, 12:43   #9 (permalink)
Дописи: 6
Russel, что не зделаеш ради эфектного выкрутаса
Трюмная помпа. Andrey55 Подскажите плиз... 120 05.03.2013 22:59
куплю помпа dimas1976 Куплю, где купить 0 03.05.2011 12:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:13.
