-   Двигатели лодочные и привода (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/)
-   -   Продажа двигателя Д65Н и кучи запчастей (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/22715-продажа-двигателя-д65н-и-кучи-запчастей.html)
Шамич 18.08.2017 11:18
Продам дизель Д-65Н (с пусковым двигателем). Двигатель в данный момент установлен на катере, полностью работоспособный. В 1996 году была заменена поршневая группа и на данный момент наработка составляет порядка 600-700 моточасов (в среднем порядка 33 моточасов в сезон).
Двигатель подвергся конвертации под установку на катер. Был облегчен картер маховика (облегчен),убрана шестерня под компрессор, убран воздушный фильтр, жестко закреплена передняя балка (заменены родные болты на специальные -2 шт.).
Давление масла при температуре 85гр. составляет 3,5 атм. По гидравлическому прибору. Мотористы, кто разбирается меня поймут, что это хороший показатель для такого двигателя. Масло двигатель не ест.
Недостатки: при сборке коренного, где сальниковая набивка слегка подкапывает масло (за 10моточасов примерно 50 грамм).на это можно не обращать внимания на катере.
При установке на трактор все вышеперечисленные недостатки легко устраняются, либо двигатель идет как донор на усмотрение нового хозяина.
При установке на трактор подтекание устраняется очень просто (заменой новой сальниковой набивкой, либо более толстой картонной прокладкой при старой набивке).
Двигатель по документам без заводского номера, изготовлен был в 1983 году.
Перечень запасных частей на двигатель составляет:
Коленвал кор.Н2-шат.Н2 (перешлифован с Н1) советского производства с новыми вкладышами, коленвал законсервирован и готов к установке, продуты каналы после шлифовки;
Водяной насос в сборе (заменен ремкомплект новый);
Масляная центрифуга в сборе;
Генераторы 700 вт. 2 штуки
Прокладка головки блока (1 или 2 штуки не помню)
Обратка, фильтра токой очистки – 3 штуки, форсунки 8 штук,
Топливный насос после ремнота 1 шт.
Коленвал на пусковой двигатель ПД10, несколько комплектов различных колец поршневых на него.
Несколько карбюратов на пускач около 4 штук.
Реле-регулятор контактный -1 шт.
Ремни на генератор и водяной насос, водяную помпу(наружного контура) несколько штук.
Комплект клапанных пружин и клапанов и толкателей на двигатель;
Также есть старый выпускной коллектор и масса мелких всяких запчастей.
Для установки на катер дополнительно пойдет редуктор стреловский, кардан и диск на маховик. В редукторе произвел замену подшипников, он не выбивает, работает четко. Отдам водоводяной и водомасляный холодильники (масляный имеет регулировку подачи охлаждающей воды), так же отдам рабочую помпу наружного контура и запасную отремонтированную. (бронзовая). Винты диаметр 470 мм шаг 450 мм около 10 шт. (2 отливки винтов), корпус редуктора и два вала к нему и др.
Для тракторного использования при заборе двигателя и всех запчастей к нему стартовая цена 55000 грн.
Для катерного использования стартовая цена будет 60000 грн.
Готов рассмотреть все варианты, торг уместен в каждом конкретном случае.
Тест драйв двигателя на катере могу предложить пока, катер на воде!!
Контактный телефон 050-235-79-92
ФОТО ВЫЛОЖУ ЧУТЬ ПОЗЖЕ,СДЕЛАЮ НА ВЫХОДНЫХ.:ok:
Сылка на сам катер.
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...E%D0%B2-2.html
Шамич 25.08.2017 10:49
Re: Продажа двигателя Д65Н и кучи запчастей
Вот ссылка с фотографиями.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...9a41b7:ok::ok:
Шамич 06.09.2017 16:23
Обновлю.
У кого-нибудь может быть есть знакомые фермеры, тест драйв для двигателя могу оформить на катере.:ok:
Заранее спасибо.
Шамич 19.09.2017 20:41
Обновлю.
В ближайшее время намечается распродажа различных запчастей.
Будут подготовлены фото.
Ссылка, смотри выше, пока так
Владимир гризли 19.09.2017 22:58
Скажу Вам дорого это.У самого юмаз есть. За 50 000 можно купить в колхозе трактор целиком , высмыкнуть двигатель а остальное на лом здать .
Удачи в продаже.
Шамич 20.09.2017 10:42
Допис від Владимир гризли (Допис 497283)
Удачи в продаже.
Это с кучей запчастей, т.е двигатель плюс запчасти, а если двигатель отдельно, то цена естетственно будет ниже.
Предлагайте свою цену,на ОЛХ и АВТО РИО не так много продаж двигателя цены есть с чем сравнить.:ok:
Шамич 23.10.2017 16:02
Подниму тему.
В связи со сменой движка на подвесной.
Продаю:
стреловский редуктор (редуктор с катера сам перебирал полностью рабочий) плюс такой же корпус с двумя валами-хочу 300 у.е.
водоводяной и водомаслянный хододильники- по 1600 грн каждый стоят на катере.
помпы наружного контура две- по 550 грн за шт.
Фото выложу позже так как слетели объявы.
Скидки и торг никто не отменял.
Винты диаметр 470 шаг 450 (ал.сплав) 8 шт. проточены со шпоночной канавкой по 1650 грн за шт.
Два винта отливки проточен конус, нужно обработать и сделать шпоночную канавку - 800 грн за шт (Д-450, Н-450).
Ремни клиновые размеры 1400-1450 тип А и Б,так же тип А 900,100,1900. цена на все договорная в зависимости от размера.
По мере раскопок носового трюма буду добавлять.
Просто все не помню. Мой тел.050-235-79-92 - Михаил
Шамич 02.11.2017 17:07
Обновим темку.
Шамич 12.11.2017 17:32
Коленвал с вкладышами продан.
Для лодочных дел остались водомасляный и водоводяной холодильники,помпы наружного контура, винты гребные и другая мелочь, а так же другие запчасти на дизель и сам дизель.
Все цены оговариваются-торгуемся до победы.
Фото слетело с олх, будет новое в ближайшее время.:ok:
Ссылка на редуктор:
https://www.olx.ua/obyavlenie/redukt...tml#6aea9c4655
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...tml#bf13ad8451
Шамич 07.12.2017 15:04
Фильтр-отстойник, кардан, запасной корпус редуктора с валами проданы:ok:.
Все цены оговариваются-торгуемся до победы.:cool2:
В связи с демонтажом оборудования есть баллер руля с подшипниками для крепления к транцу, материал руля нержавейка диаметр 30мм
Двигатель с катера снят.Готов к транспортировке,полностью укомплектован.
Шамич 19.12.2017 14:13
Демонтировал петух,он изготовлен из титана,может кому-нибудь пригодится,отдам по цене металлалома, также есть балер с пером руля с комплектом подшипников-втулок для монтажа на катер диаметр 30 мм изготовлен из нержавейки.Предлагайте свои цены, думаю договоримся.
Есть приспособление для балансировки винтов для катеров и моторов цена -300 грн.
Звоните кому надо спрашивайте моб.050-2357992- Михаил
Запчасти есть по двигателю и катеру все невозможно выложить.
:cool2:
Шамич 14.01.2018 17:32
Титановый петух улетел.
Все остальное в продаже:винты,холодильники,приспособление для балансировки винтов двигатель и запчасти к нему итд.:ok:
Шамич 25.01.2018 13:31
Обновим.
Ссылка на редуктор и двигатель:
https://www.olx.ua/obyavlenie/redukt...tml#6bd87a3a0a
Шамич 07.02.2018 16:31
Обновим.
Цену уточняем-она ДОГОВОРНАЯ!
Шамич 10.03.2018 19:54
Обновим
https://www.olx.ua/obyavlenie/redukt...y-IDwmZDk.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...tml#d3d6409108
Шамич 30.03.2018 11:11
Допис від Шамич (Допис 514118)
Обновим.Винты гребные,редуктор,двигатель Д65н,в/водяные холодильники и в/маслянные,а так же приспособа для балансировки,помпы наружного контура, канистра 20л пластмассовая и др.
Звоним,уточняем, торгуемся.Тел.050-2357992 Михаил.
Весна пришла сезон на носу.:ok:
Шамич 10.05.2018 09:20
Добавляю фото Двигателя
У темі 6 долучень
Фото двигателя
BlackBoy 10.05.2018 09:23
У темі 2 долучень
Добавляю фото редуктора
Шамич 21.05.2018 15:32
Обновим,в/водяные и в/масляные холодильники,помпы наружного контура,винты, редуктор и двигатель Д65н и др. запчасти.:ok:
Шамич 30.06.2018 20:43
Обновим,кому надо звоним.Сезон в разгаре.:cool2:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:18.
