Старий 10.08.2020, 18:10   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.007
Сказал(а) спасибо: 7.967
Поблагодарили 3.426 раз(а) в 1.298 сообщениях
Типово Re: Гребные винты к Вихрю, канистры и бачки,запчас
Мотор и часть запчастей продана,остались два винта 230х300 нептуновский переделанный под ВИхрь и вихревский винт судя по шагу ближе к штатному,но еще нашлось куча запчастей.Цены на все договорные,перечень попробую перечислить:
1.два поршня б/у с кольцами номер 1 для В-30,с пальцами.
2.Стопорные кольца для поршневых колец-7шт.
3.Лабиринтовое уплотнение для картера-1шт
4.Комплект пружинных шайб новые под золотниковые шайбы-4к-та
5.Подшипник 305 новый-1шт,есть много подшипников для вихря б/у.
6.Ком-т золотниковых шайб б/у-2 к/та и один новый.
7.Подшипник 7204 новый и б/у для вал шестерни все по 1шт.
8.Под-к редуктора роликовый б/у
9.Под-к средней части картера с одним комплектом роликов,нужен еще один.
10. Корпус помпы старого образца с донышком б/у-1шт.
11.Упорные подшипники в редуктор 8106 - 4шт,еще советские новые.
12. Крышка глушителя для В-30 б/у.-1шт.
13. Головка блока б/у на В-30 - 1шт.
14. Зажигание МВ-1 б/у - 1шт.
15.Сальники на нижнюю крышку картера, на вал шестерню, на верхнюю крышку
16.Сальник 30х50х12 - 3шт по моему идет под редуктор стреловский и на дизеля тракторные в водяной насос.
17. Сальник 25х42 -3 шт.
18. Сальник 35х58х9 - 1шт.
19.Сальник 10х25х7 - 2шт.
20.Кольца резиновые для тяги реверса и редуктора.
21.Рессора в сборе 2 шт.,плюс трубка.
22. ТЛМ - 2шт.
Пока все.Звоните будем договариваться.Так же пишите в личку.
По ходу могут всплыть еще запчасти при переборке шкафов.
Сезон в разгаре.
BlackBoy (25.11.2020)
Продам винты гребные для катера Шамич Двигатели лодочные и привода 68 28.10.2021 18:40
Гребные винты Michigan Wheel Zahar77 Архив 134 09.09.2016 17:54
К Вихрю винты итд borabora Архив 6 19.07.2016 20:06
Гребные винты dimon Винты 10 14.11.2014 22:56
Гребные винты для Ямахи good day Архив 0 10.11.2013 23:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:23.
