Старий 16.01.2022, 12:11   #1 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 16
Типово Сарепта завод-Меркури 60 2т
Продам отреставрированную легендарную тримаранную лодку Сарепта. Лодка прошла капитальный ремонт в 2021 году .
По лодке было выполнено:
1) полностью снята вся краска.
2) усилен транец ( листы АМГ 3мм. Уголки АМГ, метизы нержавейка )
3) покраска ( Грунт кислотный BODY 960 , грунт эпоксидный NOVOL PROTECT 366 , краска полиуретановая NOVOL NOVOPUR 1090)
4) установлены новые стекла из 4-ех миллиметрового орг.стекла и новые уплотнители НТ-9)
5) Восстановлены все заводские запасы плавучести + добавлены новые под полами.
6) установлены пайолы из бакелитовой фанеры толщиной 9 мм.( выполнен усиливающий каркас из алюминеевой проф. трубы)
7) установлено новое рулевое управление PERTECH)
8) Установлены новые габаритные ходовые огни, ходовые прожектора , подсветка салона , выключатель массы, панель управления электрикой)
9) установлен стационарный бак на 45 л, акамуляторный ящик и помпа)
10) проведена регистрация лодки и мотора в ГИМСЕ.
По мотору MERCURY 60 EO 2004 года. откапитален ( фактически - новый мотор)
1) замена поршневой группы (фирма WSM) + росточка блока .
2) замена коренных подшипников коленвала , верхнего и нижнего подшипника коленвала , шатунных подшипников , наборных подшипников шатунов( иголки)) запчасти оригинальные MERCURY все заказывалось моремане.
3) замена сальников коленвала верхний и нижние запчасти оригинальные MERCURY
4) установлены новые ремкомплекты карбюраторов (поплавки , иглы , прокладки и так далее..) запчасти оригинальные MERCURY
5) Замена всех подшипников редуктора и сальников запчасти оригинальные MERCURY
6) установлена новая помпа в сборе ( полный ремкомплект).
7) Система автомикс отключена.
В целом лодка реставрировалась с душой, полный фронт работ можете увидеть на ютуб канале Мастерская лодочных двигателей г.Киев
ссылки по обзору и ремонту скину по вашему запросу на вайбер или телеграмм. На канале имеется все обзоры от момента покупки корпуса и мотора до введения этого комплекта в эксплуатацию.
Цена 175.000грн
063-100-71-38 Назар
Долучені зображення
Тип файлу: jpeg B2586B12-C611-4E91-AAFD-2D45925C5097.jpeg (320,7 КБ, 210 переглядів)
Тип файлу: jpeg 2729CF7B-C64D-47DF-B647-9F171C5A9844.jpeg (349,7 КБ, 150 переглядів)
Тип файлу: jpeg 3485B6EE-4B3A-4A96-BF8E-78569BE167DE.jpeg (285,8 КБ, 152 переглядів)
Тип файлу: jpeg F1D71300-69F5-4F9E-9852-C040D6827FAA.jpeg (228,8 КБ, 116 переглядів)
Тип файлу: jpeg F94EBBA0-BF25-4D44-B55F-C80FC0DC19A0.jpeg (305,1 КБ, 101 переглядів)
Тип файлу: jpeg A6E22042-9F8A-4A0C-B766-50F073086611.jpeg (208,7 КБ, 96 переглядів)
Тип файлу: jpeg CC6364F5-AF06-49AA-9B06-3075C5BF295F.jpeg (343,1 КБ, 95 переглядів)
Тип файлу: jpeg 3DF2575C-196B-48F3-8B56-A2397906E9F0.jpeg (180,0 КБ, 108 переглядів)
Тип файлу: jpeg 8F4E0257-FB05-4D6F-BA6A-B492EA60B880.jpeg (278,2 КБ, 110 переглядів)
Тип файлу: jpeg 18C94A76-B73D-4DE2-9164-AD70D10256FE.jpeg (319,8 КБ, 110 переглядів)
Тип файлу: jpeg 4874BD00-6278-4FEB-A2EE-8E45F5D689B3.jpeg (323,9 КБ, 136 переглядів)
Тип файлу: jpeg C657B1FC-3D0E-4A4C-90EB-46F4617E5664.jpeg (388,8 КБ, 107 переглядів)
Востаннє редагував мастерская ПЛМ: 17.01.2022 о 09:53.
мастерская ПЛМ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2022, 14:53   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Сарепта завод-Меркури 60 2т
Выполните правила размещения объявлений. Иначе будет удалено
Старий 10.07.2022, 19:25   #3 (permalink)
Аватар для Telman
Карапь: П-2
Дописи: 98
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 23 раз(а) в 8 сообщениях
Допис від мастерская ПЛМ Переглянути допис
... если не секрет как ужились кислотник BODY 960 и эпоксидник NOVOL PROTECT 366. Наносили с промежуточной сушкой?
Telman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Сарепта Бодя Сарепта 180 21.12.2021 02:08
сарепта Балабино Куплю, где купить 0 06.12.2015 20:20
Продается САРЕПТА. \Варяг\ Архив 3 13.01.2014 15:43
Сарепта и Меркури 60 4-х тактный подбор винта Дмитрий Меркури Сарепта 2 13.09.2013 22:08
Продам рулевой редуктор с тросами (Завод Обь М) Евгенич Архив 1 05.07.2012 14:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:29.
