Старий 21.04.2014, 22:42   #1 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово ПМЛ Азовчанка 7.5х1.9
Всем доброго дня. Кто из форумчан имеет или имел ПМЛ (промыслово моторная лодка) Азовчанка прошу отозватся .Обсудим кто на каких моторах ходит на такой лодке и вообще все что касаемо такой лодки.
Назва:  IMAG0184.jpg
Переглядів: 1886
Розмір:  776,9 КБ
ID:	61838   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0180.jpg
Переглядів: 1671
Розмір:  565,3 КБ
ID:	61839   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0194.jpg
Переглядів: 1603
Розмір:  439,3 КБ
Старий 19.09.2014, 22:54   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: ПМЛ Азовчанка 7.5х1.9
Лодку спустили в июне.Установлен мотор Вольво-Пента МД5а редуктор 1к1 винт родной от мотора СМ557 .Скорость максимум 12.5 км час (по эхолоту)Расход меньше 1л в час .Так же пробовали под подвесником и тоже хорошо идет при 1900 оборотах 10км час винт 225х225 редукция 1к3.5.У лодки легкий ход .
Андрей7 (17.01.2015), БАКЕНН (26.09.2014), Вовчик (20.09.2014), Рамзес (21.09.2014)
Старий 25.09.2014, 21:17   #3 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Сергей!
Обводы этой лодки рассчитаны на скорость 10-15 км/час и мощность 10-30 лс.Преимущество будет иметь 4-х тактный движок.
Старий 25.09.2014, 21:36   #4 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Сергей!
Вы , чуток наверное, упустили. Эта "вольва" -дизельная. Комплектик-очень даже гуд!
Старий 25.09.2014, 21:58   #5 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Классная лодка,хороший легкий ход,когда то на такой ходил в море,а можно не скромный вопрос,а Ваша лодка не с Керчи
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 25.09.2014, 22:56   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Лодка с Запорожья.
Добавлено через 6 минут
Сергей!
По паспорту скорость 12 км.час да и если просчитать по обводам то больше не получим .Ставить мощный мотор вообще нет смысла .При 12км.час и так начинает уже тянуть волну.Последние замеры по расходу показали 0.18л на 4.1км при скорости 9-9.5км.час хотели замерить расход на меньшей скорости но ударили винт и аварийно еле дошли домой(шпонка осталась целая а срезало вал крепления флянца кардана)
Старий 25.09.2014, 23:39   #7 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Знакомая посудина. Довелось на такой походить. Раньше их полно было во всех рыбколхозах. Если не ошибаюсь, то с завода на ней стоял 4 ЧСП. В нём, по моему, около 20 лошадей. Сейчас их много на море бегает, но в основном, уже под подвесными, так как в основном для прогулок и заработка, а стационар места не добавляет. Больше 15 км\час она даже с 50 - 70 подвесняком не идёт, не те обводы. Зато на волну в полтора метра всходит свободно, чисто морская посудина для работы.
Редуктор, если не ошибаюсь, был 1 к 2 с чем то.
Старий 26.09.2014, 00:09   #8 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Родной мотор СМ-557 13.5 л.с.Редукция была 1.6 .Именно в этой лодке подвесник места не добавит так как есть еще такое понятие развесовка и она очень проявляется. Если грузить корму то начинаеш тянуть волну сзади а вот если правильно распределить груз то нормально идешь .Ходили максимум 12+ребенок + сзади лодка пластик 4.2м на шнурке и 10 км шли уверенно.Знакомый востанавливает подобную и все хочет сзади диван поближе к корме отговариваю его что диван должен быть на своем родном месте а он ни в какую ну значит будет на ходу просто наслаждатся видом пустого дивана потому как если нормально ходить то лодка должна быть отцентрованна.Еще есть человек поставил сначала мотор мерседес дизель (снял наверно из за расхода ) потом подвесник в колодце сделал и потом вообще поставил мотор весло .но я думаю с мотор веслом он конечно перегнул.
Старий 26.09.2014, 00:51   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Нашел фото лодки с мотор веслом.Человек чтоб не терять сезон установил и ходит.
Назва:  11.jpg
Переглядів: 1427
Розмір:  8,1 КБ
Старий 28.09.2014, 10:53   #10 (permalink)
Дописи: 19.712
Фото бы побольше
Старий 17.01.2015, 09:39   #11 (permalink)
Дописи: 6.058
Дабы не плодить темы, пишу сюда. Попалась Азовчанка. вроде не дорого, но вот какая загвоздка. При общении с продавцом выяснилось, что корпус не пластик, а деревянный, обклеенный стеклотканью. В связи с этим возник вопрос, а что это такое? Продавец утверждает, что лодка заводского изготовления и по документам именно Азовчанка.
Но, насколько я знаю, Азовчанки пластиковые.
Может кто то обладает информацией или опытом общения с подобными корпусами. Прошу совета. стоит ли связываться?
Назва:  4088774-0.jpg
Переглядів: 1222
Розмір:  89,0 КБ
Старий 17.01.2015, 11:54   #12 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Дабы не плодить темы, пишу сюда. Прошу совета. стоит ли связываться?
Зайдите задайте вопрос еще тут Азовчанка Ейского завода.ПМЛ. - Моторные лодки и катера - Кают-Компания "Катера и Яхты" может кто подскажет.Со своей стороны скажу что есть в Запорожье еще две азовчанки одну смотрел а до второй еще не доехал чтоб глянуть.По поводу дерева то может кому обводы понравились и изготовил человек почему бы и нет но это мои догадки. И еще вы написали при общении с продавцом а что выяснилось после осмотра ? Я мимо своей лодки проходил разов пять и думал что деревянная а когда приехал забирать выяснилось что лодка пластик и как говорится даренному коню в рот не смотрят .
Востаннє редагував sergey71: 17.01.2015 о 12:04.
Старий 17.01.2015, 16:34   #13 (permalink)
Дописи: 6.058
Продаю ВОДНЫЙ ТР. Катер Азовчанка, обмен с пробегом на RST. Автобазар на РСТ. Запорожье Ярослав, 93104088774
Вот эту не смотрели?
Старий 17.01.2015, 16:44   #14 (permalink)
Дописи: 9.887
........................Костя, привет. Пересмотри ссылку, по скольку по ней ни какой лодки не видно ?
........................Аааа нет, таки появилась, извини за необоснованный кипишь .
Konstantin 69 (17.01.2015)
Старий 17.01.2015, 16:53   #15 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Я знаю что эта лодка продается но я ее не смотрел.Походу она может и не 7.5 а длинней кажется.
Старий 17.01.2015, 17:10   #16 (permalink)
Дописи: 6.058
Да, вроде длинней, и рубка не такая. Не хочется зря проехать на просмотр. Вот я и пытаюсь выяснить, это завод делал или самопал. На заводской набор деревянный, вклеенный в пластиковый корпус.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:28.
