#101 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
и правильно выразился.У Поповича Л-12 стоит.И он(катер)топчет-все в порядке
Больше действительно не надо
#102 (permalink) |
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
Отошли от темы.(сорри) надо знать, что за посадка на вал и от ентого играться с шагом и диаметром.
Востаннє редагував Fixxers: 09.04.2013 о 00:37. |
#103 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А мне кажется даже в самый раз , я, там выше сказано было, хожу 12 км.ч. корпус ок.1500кг. Многие из форумчан скажут про тягу на буксире .Само понятие "26л.с." имеет под собой довольно интересный агрегат, могу даже предположить что он не имеет реверса, т.е. редуктора, . Если так, то 53-тие усираются в его могучем моменте , осталась интрига - а что за мотор?
#104 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
многие,кстати,поснимали л-12е,мол,старые,малосильные...и начали тулить москвичи402,407-е,волги М21.В итоге прирост скорости едва увеличился,а расход возрос в несколько раз.И теперь говорят,что зря это сделали.Я двоих знаю,соседи мои по бону Коля-подводник и Лева.Коля свой Л-12 очень давно поменял на Москвич 407,но говорит,что "лучше ходил на Л-12".А Лева 2 года назад.Теперь говорит,что винт пришлось подобрать более легкий,и скорость упала из-за этого.Так что вот так
![]() Добавлено через 2 минуты
можно взять Феррари 250лс,и Камаз 250лс.Давайте нагрузим на них по 7тонн песка...Камаз точно поедет
#105 (permalink) |
Дописи: 10.021
Сказал(а) спасибо: 7.971
Добрый день Владимир! У Вас стоит обыкновенный "чачик" его мощность в зависимости от модификаций 24-26лс. У моего товарища такой движок при применении стреловского редуктора 1,55/1 при длине около 9м,имеет крейсерскую скорость 12-14км/час,и это при не оптимальных обводах.Ваш корпус расчитан на скорость10-15км/час Винт Вам нужен с параметрами Д-420-500мм,Н-380-450мм.
Востаннє редагував Вовчик: 09.04.2013 о 12:16. Причина: Поправил цитату |
#106 (permalink) |
Дописи: 3.118
"Винт Вам нужен с параметрами Д-420-500мм,Н-380-450мм."-Одобряю.Я почти то же самое рекомендовал,правда думая,что это бензиновый движок.А при таком раскладе-все верно,Шамич не даст соврать
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 09.04.2013 о 13:18. |
#107 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Flint XXL Yamaha F80
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 4
Спасибо огромное, это уже конструктив... а то как-то грусновато стало в рассуждениях о том, много или мало для бота "чачик" в 26 л.с
...что его пробывать, сало как сало! |
#108 (permalink) |
Тут мне, карлсон на глаза попался, не было чем померить, думаю попробовать, уж больно похож на мой самый лучший, покусанный рыбами в поза прошлом сезоне.
#109 (permalink) |
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Ну думаю Андрюха этот точно будет получше. А то у тебя винт сейчас ,,несерьёзный,,
для такого капитана,и корабля.То что сейчас думаеться как аварийный.ИМХО.
| Мітки |
| винт , длинномер |
