Мотор Л12, а селедка... ну селедка и селедка ))))))))))))))
У Поповича в паспорте на селедку написано ГСП (Господарська споруда)
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
popovitch (06.01.2015)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Боюсь это сложновато будет. Селедка обобщительное название длинномеров, строившихся как правило самодельщиками по своим же проэктам. Или прооэкт брался у соседа, знакомого и т.д. В этом случае проще определитесь что вас интересует, и задавайте вопросы. Длинномерщики на форуме есть, подскажут. Уже опередили. |
Именно про тот что на фото? Не реально . Эти катера строили мелкими сериями "на коленке" при заводах и лодочных станциях. Их одинаковых найти очень сложно, даже у одного мастера корпуса могли отличатся по длине, надстройке и внутренней компоновке. К примеру мой корпус и корпус Сереги ( селедка "ИРИНА") совершенно одинаковы по обводам, корме и изначальной компоновке, но мой длиннее на пол метра или метр, точно не помню, мы даже с ним мерялись![]() ![]() .
#6 (permalink) |
Это Л-12 вот тема по нему http://forum.fregat.kiev.ua/длинноме...л-12_4-a.html А селедка как селедка, на нашем шестом ропе вроде она стоит. В доках обзывается "ГСП" т.е. сарай плавучий
у мну такого плана карапь
#7 (permalink) |
Это же самострой )))
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BC%D...0%BA-12-a.html http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%B4%D...%B4%D1%80.html
#8 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
В старых журналах Катера и яхты, где-то в середине 70-х годов прошлого века была статья автора этих проектов как базы, и называлось там это "Киянка". я встречал его (автора) как-то в те же 70-е под Черниговом. после того как он пробил регистрацию этого своего проекта, похожие всякие лодки начали регитрировать. в те времена для ренистрации самопала нужен был или готовый проект, или полный расчет мореходных и прочностных свойств судна. Сам с этим в свое время столкнулся и в конечном итоге сделал по проекту из КиЯ, и то проблемы с регистрацией были.
#9 (permalink) |
Интересное мнение, подскажите где почитать про "Киянку" , я тут уже замахался подшивки КиЯ от разных поисковиков копать%) К стати у меня корпус 1960г.в. ![]() Добавлено через 54 секунды ЗЫ и он явно не первый)))
#10 (permalink) |
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Еще раз всем спасибо.
есть мысля его прикупить для отдыха. или что то посоветуйте такого типа Востаннє редагував Паяльник: 06.01.2015 о 21:13. |
Дописи: 5.330
А чем прогресс не устраивает? Просто я скажем так поглядываю а длинномеры но пока что я до покупки не созрел. Так как иногда и на рыбалочку выскакиваем, а длинномером сильно не покрутишся. Содержать 2 лодки не те бюджеты нынче. Я для себя пришел к выводу что для меня идеал Москва 2. И каюта есть и глиссирует и барахла много помещается. |
Дописи: 1.810
Прогресс меня полностью устраивает. отличный аппарат хочется еще чегото для отдыха |
| Помогите найти лодку!!! | Safonov | Кражи | 28 | 27.11.2014 14:01 |
| Распознать и оценить лодочку | pasha_kiev | Флудилка | 8 | 01.10.2014 22:47 |
| Помогите отремонтировать лодку Казанка 5м3 | макс_одесса | Казанка (2-5) | 29 | 20.11.2012 23:19 |
| Помогите выбрать лодку. | СергейОз | Катера, лодки | 148 | 25.01.2011 12:11 |
