Старий 05.11.2020, 17:11   #1 (permalink)
Звідки Ви: Киев-Вышгород РОП -1
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 56 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Перевозка длинномера
Добрый день.
Хочу перевести длинномер с РОП1 в Вышгород.
Габарит: длина 7, ширина 1,7. Примерный вес 1,3 тоны.
Мне интересно, это возможно на лодочном лафете? И где взять на прокат такой лафет?
Может кто подскажет!
Везти грузовиком совсем не вариант. Он не зайдет на место разгрузки
Andres зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.11.2020, 18:30   #2 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Перевозка длинномера
А по воде на буксире не проще будет? А в вышгороде поднять? Лафет такой боюсь малореально найти
MAX (09.11.2020)
Старий 05.11.2020, 19:35   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Andres Переглянути допис
Добрый день.
Два раза возили обычным лодочным лафетом. (7.5×1.9 и 7.5×2.5 размеры корпусов)Правда вес был около 700кг. Но прицеп должен быть не коротким .Еще как вариант это эвакуатор.
Старий 05.11.2020, 20:22   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Добрый день.
Эвакуатор с манипулятором вам в помощь!
Лафет на 1500 кг найти проблематично.
Если даже и найдете лодочный лафет, то он наверняка будет на оси АЛКО до 750 кг и везти в 2 раза превышающий вес нельзя. Вернее можно, но есть БОЛЬШОЙ шанс по пути оторвать ступицу и заиметь БОЛЬШИЕ приключения ))
Востаннє редагував sonor@ua.fm: 05.11.2020 о 20:27.
Старий 05.11.2020, 20:34   #5 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Лафеты двуосные бывают иногда.
Gosha-09 (05.11.2020), Morgh_Olegovsky (06.11.2020)
Старий 05.11.2020, 21:08   #6 (permalink)
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
Допис від A Переглянути допис
Однозначно, двухосный! об однооснике даже речь не идет!
По поводу подъёма из набережной Вышгорода, то и речи быть не может. Там из города во все стороны такие подъёмы что не одним джипом лафет с тяжёлой лодкой не вытащишь
Манипулятор, вариант не очень, 90% что не зайдет в частный двор или думать как тащить его еще 50 метров по территории.
Старий 05.11.2020, 21:52   #7 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Andres, Если такой не удобный двор ,то откуда уверенность что на лафете затолкаете?Надеюсь понимаете ,что нужный лафет будет шире чем 1,7м?
Старий 05.11.2020, 22:02   #8 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Цих лафетів на кожному ропі як грязі, от чи дасть згоду хазяїн...
Старий 05.11.2020, 22:07   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Потому что такая перевозка требует знаний как перевезти так чтоб не навредить прицепу.
Старий 05.11.2020, 22:26   #10 (permalink)
Ищите лафет приблизительно от байлайнер 1850, такого плана https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1...age;s=1000x700 Я свой катер 9,5м габарит, на таком спускал на воду, правда носовой упор перемещал.
А вообще, в Вышгороде, на набережной нормальные слипы. Видел возле бункеровщика поднимали и спускали не маленькие корабли.
Добавлено через 58 секунд
У нас на ропе такой лафет есть, но на нем уже катер стоит.
__________________________
Старий 05.11.2020, 23:13   #11 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
А как вы карыто с лафета во дворе снимать планируете? 1 300 гк это не фунт изюма, братья и соседи приподнять руками не смогут....
Pasic (06.11.2020)
Старий 05.11.2020, 23:24   #12 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
одноосный американский лафет от бэйлайнера-сирэя с тормозами Вам в помощь, их хватает. Вес до 1500-1800кг, длинна лафета 9м, ширина 2.2.-2.4м., хз правда, как Вы лодку будете потом в частном секторе с него снимать без крана...ну и если по красоте, то нужна категория в правах для водителя+машина, которая не развалится от такой поездки.
Work is for people who don't know how to plunder!
Старий 07.11.2020, 10:44   #13 (permalink)
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
Допис від Varyagg Переглянути допис
Домкратные стойки с треногой легко решат такие вопросы вопросы. Расставил, зафиксировал, приподнял, выехал.
Pasic (07.11.2020), popovitch (07.11.2020), SashaDark (07.11.2020), Varyagg (07.11.2020), БАКЕНН (08.11.2020), БОНДЫК (07.11.2020)
Старий 07.11.2020, 23:06   #14 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
1300 кг, для нормально джипа не вес.
Старий 07.11.2020, 23:34   #15 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Боюсь, что там все две тонны получится
Andrey77 (08.11.2020)
Старий 08.11.2020, 00:45   #16 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Манипулятор - решение вопроса . 2000-3000 грн станет это удовольствие
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.11.2020, 01:56   #17 (permalink)
Дописи: 2.771
А вес лафета еще прибавить?
Такой как надо он не 200 кг весит.
Правильно ANRI выше написал - там веса под двушку легко набежит.
Старий 08.11.2020, 08:26   #18 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
На Вышгородском слипе,на пониженной передаче,Прадо ваш длинномер вытащит почти на холостых оборотах))
БАКЕНН (08.11.2020)
Старий 08.11.2020, 11:36   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Манипуляторы разные бывают.И по длине общей и по осям и по грузоподьемности самого манипулятора. Иногда может быть ситуация что наоборот только манипулятором и можно справится.Так что окончательно списывать вариант с ним не стоит.
Andres (09.11.2020), Вовчик (08.11.2020)
Старий 09.11.2020, 15:17   #20 (permalink)
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
ВЫ про Орияну (Ямаху)?
перевозка лодки на мотоблоке yuriythebest Подскажите плиз... 3 15.03.2019 14:25
Перевозка лодки Samara74 Днепропетровск 13 01.06.2016 23:09
перевозка м-2: ролики на прицепе ок? alex21213 Москва-2 4 23.04.2016 21:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:05.
