Звідки Ви: Киев-Вышгород РОП -1
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 56 раз(а) в 21 сообщениях
Добрый день.
Хочу перевести длинномер с РОП1 в Вышгород. Габарит: длина 7, ширина 1,7. Примерный вес 1,3 тоны. Мне интересно, это возможно на лодочном лафете? И где взять на прокат такой лафет? Может кто подскажет! Везти грузовиком совсем не вариант. Он не зайдет на место разгрузки |
Дописи: 5.319
Сказал(а) спасибо: 3.742
Поблагодарили 2.713 раз(а) в 832 сообщениях
А по воде на буксире не проще будет? А в вышгороде поднять? Лафет такой боюсь малореально найти
MAX (09.11.2020)
#3 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
![]() Два раза возили обычным лодочным лафетом. (7.5×1.9 и 7.5×2.5 размеры корпусов)Правда вес был около 700кг. Но прицеп должен быть не коротким .Еще как вариант это эвакуатор. |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Эвакуатор с манипулятором вам в помощь! Лафет на 1500 кг найти проблематично. Если даже и найдете лодочный лафет, то он наверняка будет на оси АЛКО до 750 кг и везти в 2 раза превышающий вес нельзя. Вернее можно, но есть БОЛЬШОЙ шанс по пути оторвать ступицу и заиметь БОЛЬШИЕ приключения )) Востаннє редагував sonor@ua.fm: 05.11.2020 о 20:27. |
#5 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Лафеты двуосные бывают иногда.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Gosha-09 (05.11.2020),
Morgh_Olegovsky (06.11.2020)
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
Однозначно, двухосный! об однооснике даже речь не идет! По поводу подъёма из набережной Вышгорода, то и речи быть не может. Там из города во все стороны такие подъёмы что не одним джипом лафет с тяжёлой лодкой не вытащишь ![]() Манипулятор, вариант не очень, 90% что не зайдет в частный двор или думать как тащить его еще 50 метров по территории. |
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Andres, Если такой не удобный двор ,то откуда уверенность что на лафете затолкаете?Надеюсь понимаете ,что нужный лафет будет шире чем 1,7м?
#8 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Цих лафетів на кожному ропі як грязі, от чи дасть згоду хазяїн...
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#10 (permalink) |
Ищите лафет приблизительно от байлайнер 1850, такого плана https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1...age;s=1000x700 Я свой катер 9,5м габарит, на таком спускал на воду, правда носовой упор перемещал.
А вообще, в Вышгороде, на набережной нормальные слипы. Видел возле бункеровщика поднимали и спускали не маленькие корабли. Добавлено через 58 секунд У нас на ропе такой лафет есть, но на нем уже катер стоит.
#11 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Pasic (06.11.2020)
#12 (permalink) |
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
одноосный американский лафет от бэйлайнера-сирэя с тормозами Вам в помощь, их хватает. Вес до 1500-1800кг, длинна лафета 9м, ширина 2.2.-2.4м., хз правда, как Вы лодку будете потом в частном секторе с него снимать без крана...ну и если по красоте, то нужна категория в правах для водителя+машина, которая не развалится от такой поездки.
Work is for people who don't know how to plunder! |
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
Домкратные стойки с треногой легко решат такие вопросы вопросы. Расставил, зафиксировал, приподнял, выехал. |
#15 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Боюсь, что там все две тонны получится
Andrey77 (08.11.2020)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
На Вышгородском слипе,на пониженной передаче,Прадо ваш длинномер вытащит почти на холостых оборотах)) |
БАКЕНН (08.11.2020)
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Манипуляторы разные бывают.И по длине общей и по осям и по грузоподьемности самого манипулятора. Иногда может быть ситуация что наоборот только манипулятором и можно справится.Так что окончательно списывать вариант с ним не стоит. |
перевозка лодки на мотоблоке | yuriythebest | Подскажите плиз... | 3 | 15.03.2019 14:25 |
Перевозка лодки | Samara74 | Днепропетровск | 13 | 01.06.2016 23:09 |
перевозка м-2: ролики на прицепе ок? | alex21213 | Москва-2 | 4 | 23.04.2016 21:39 |
