#81 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
ЭТО Убой!!!!!!!!
Забудь про него!!!!!Вон действительно ) посмотри Гордея катерок лучше!!! Он у него и на ходу!!!!
#82 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
И стоит в полтора раза дешевле!
#86 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Вовчик если б я тебя не видел в реале, подумал, что это просто шутка и развод, неужели это вообще что то стоит и кому то нужно...в нашем возрасте нужно загадывать максимум на 2-3 года вперед, и жить эти годы на полную, времени на многолетние простои не так уж и много ИМХО...длинномеры в нормальном состоянии продают итак по цене сопоставимой с металлоломом, особенно сейчас стоит поискать...а хозяин этого хлама наверно застрял где то во времени...на нашем РОПЕ большая доля длинномеров вообще не выходит за пределы стоянки и в них живут как на даче, возможно нужен такой вариант...
#87 (permalink) |
Дописи: 19.713
Нет лёша хочу всё таки ходить. Ну нравиться мне это дело. Ну и пока думаю что я смогу осилить . А вот дальше то точно нет. Потому на даный момент думаю.(пока)
#88 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вовчик, осиливай, только не этот вариант! ИМХО
#89 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
........................По правде говоря, тоже так думаю, но как говорится "охота - хуже неволи" и если уже прикипело к душе, то ни куда не денешься, а зная Вовчика, наверное так оно и есть и будет наш Вовка мучить руци и радовать душу себе именно этим кораблём.
#90 (permalink) |
Дописи: 19.713
Вадик где то так
Святовит (29.10.2011)
#91 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Доставка к месту ремонта.....? погрузка,разгрузка ну и основное занятие "любовью" с ненаглядной лодочкой.....
Володя ты отчаянный энтузиаст и настоящий водномоторник.....!! Пусть деньгу тебе сбрасывает 30 % и так будет правильно.Мне катер понравился,состояние его "не мертвое " .Вдохнешь в него жизненной энергии из денег и твоего свободного времени и к далеким берегам......И это будет именно твой катер и назовешь его правильным именем ! "Тысяча и одна ночь " например Сложно говорить ошибка это или нет.Смотря с какой стороны рассматривать и какие цели ты для себя ставишь...Мне показалось,что это твое.....Если не гнилой с низу и есть желание ,бери!! По себе знаю,если захотелось....то однозначно найдешь для себя оправдание в любой покупке.Есть в жизни,приятные ошибки и рассматривать каждую с точки зрения финансов и свободного времени ,как по мне это не правильно...,но в итоге он встанет в "копеечку",хотя для тебя он будет бесценный.....Удачи.
Вовчик (29.10.2011)
#92 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Читал всю тему смотрел все фотки. С Валерой согласен, но имея трохи опита хочу добавить, Володя Все действия нужно делать обдуманно все просчитав пересчитав. Вот я купил мотор потом уставший корпус, потом лобуда с доками, потом ремонты, тюнинги корпуса (приятные хлопоты) потом прицеп. Итог в энтом сезоне неуспел, при движении через реку сердце щимило, может в следующем сезоне выйду. Атоварищ продал казанку с ямой за 20тыс гривен. Володя может стоит посмотреть другой корпус штоб быстрее........ Хотя все написаное Валерой и Святовитом очень очень хорошо знакомо.
Востаннє редагував Роман 37: 29.10.2011 о 17:53. Причина: Добавил |
#93 (permalink) |
Дописи: 19.713
Рома данная переделка однозначно на год , два. Есть и достойные корпуса, но хоть тресни маловато. Можэ я балованый, но меньше корпуса не приносят радости.
#94 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
этот тоже не принесет... фактически все после рубки надо отрезать и делать заново... а это значит ваять все МО - основу двига, валовую линию, крепление редуктора, гельмпорт, баллер, защиту винта... фактически есть только двиг, нет даже не так, поскольку неизвестно рабочи ли то скажем ТОЛЬКО ДВИГ??? (редуктора нет т.к. он вроде как не угловой)... а при таком раскладе проще взять корпус АНАЛОГИЧНОЙ ШИРИНЫ (а лучше шире) но полностью на ходу, отрезать от рубки МО, вставить между рубкой и МО лист (толи в ширину 1250 толи в длинну 2500 и получишь реально толковое судно... за меньшие деньги и время...
#95 (permalink) |
Дописи: 19.713
Андрюха ну к примеру такой же?Где? Я вроде на РОПах не всьречал.Или до 10т у.е
#96 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 2.036
Например тот что в прошлом году на Выдыбае зимовал во льдах и был продан за 600уе... его хозяин подшаманил и будет продавать, он на ходу, 10м... Например попробуй поговорить с Семой 112 пока его корабль еще не сгнил... тоже оч хорош Например на Выдыбае поговори с Шамичем, один из его соседей вроде собирался продавать... вобщем искать надо не по интернету а по ропапм созваниваешься с длинномерщиками и вперед! З.Ы. кстати на 3м много больших катеров... я просто там давно не был... но опять же, можно же подьехать и все выяснить Вон Вика надо все равно обкатывать, можно как нить в солнечный день на нем на 3й сходить... посмотреть что на воде что нет...
sema (04.01.2012)
#97 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Сказал(а) спасибо: 259
Если хочешь большого и чистого то вот: и не 10уе а где-то 6, но за-то лома там 10-12 тонн ![]() Будет заодно клубным кораблем. Ну а если серьезно, то что Игорь 67 чем тебя не устраивает? корпус АМГ, цена 12 грн.
Каждый получает то на что заслуживает Востаннє редагував vik: 29.10.2011 о 21:18. |
#98 (permalink) |
Дописи: 19.713
Игоря хороший вариант. Но МАЛОВАТО будет.
![]() Не хочеться проходной каюты. Хочеться что бы рубка была отдельно от каюты. Плюс хочеться полукаюту, и площадку.Тот что в моём регионе оч подходит. |
#99 (permalink) |
Вова, если на заводе осталась хоть десятая часть возможностей того, что было до незалежности, то тогда бери. И никого не слушай, на авиазаводе можно сделать всё. Если не осталось, то я бы подумал.
#100 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: г. Набережные Челны
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Лет этак 15 назад, работая мотористом в совхозе, Устанавливал на Д-240 подобную корпусину. Тогда мне объяснили, что это корпус муфты включения сцепления скомпонованый с муфтой подключения гребного вала. Привод электрический. Всё было отпескоструено и понять откуда это взялось не получилось. |
| Хочу купить ЛуАЗ | александр sss | Автомобили | 54 | 26.05.2014 00:06 |
| решил купить длинномер | Петров Саша | Длинномер | 73 | 28.03.2014 12:19 |
| Реально купить доки на длинномер? | Школьник | Куплю, где купить | 2 | 16.01.2013 07:26 |
| Хочу купить CORSAR 550 CABINATA, что скажете??? | cellyxxl | Подскажите плиз... | 2 | 09.06.2012 10:17 |
| Хочу купить Яму40 на длинномер. Что скажете? | Gordey | Подвесные импортные брендовые | 15 | 28.05.2010 10:39 |
