-   Длинномер (http://forum.fregat.club/длинномер/)
-   -   Этот страшный зверь Гудрич (http://forum.fregat.club/длинномер/3749-этот-страшный-зверь-гудрич.html)
sema 20.12.2011 21:11
У темі 1 долучень
Вообще-то он не страшный, а очень даже полезный: так звали изобретателя этого узла, который по-научному именуется "дейдвудный подшипник".
Но называют его как угодно: дейдвудная втулка, втулка Гудрича, подшипник Гудрича или просто - "гудрич".
Выглядит он примерно так:
http://reka21.ru/img/bearings/b5.jpg
Достаточно сказать, что это резиновая или пластиковая втулка причудливой формы, впрессованная в металлическую обойму - такой себе стакан.
Но для понимания идеи я всё-таки распишу поподробнее: я сам столкнулся с полным непониманием этого термина, когда перебирал валопровод, да и сейчас вопрос "что такое гудрич?" встречается часто (у любого новичка-длинномерщика).
Итак, валопровод.
Глубоко копать не буду - достаточно знать, что он предназначен для передачи крутящего момента от главного двигателя к движителю (гребному винту).
Вообще, на больших судах этот узел достаточно сложен, и включает массу устройств вроде подшипников, фрикционного тормоза, токосъемника - на наших судах этого, конечно же, нет.
У нас это, как правило, передаточное звено между редуктором и винтом, и содержит (в идеале) эластичную муфту, промопору (опорный подшипник), сальник и подшипник Гудрича. А иногда - ни муфты, ни опорного подшипника нет - каждый самодельный катер имеет свои особенности.
Для примера возьмем схему валопровода "Амур" - она достаточно показательна, да и многие "селедки" унаследовали её без изменений.
https://lh6.googleusercontent.com/-A...30/amur_vm.jpg
1 - Двигатель; 2 - Реверс-редуктор; 3 - Карданный вал; 4 - Гребной вал; 5 - Фланец; 6 - Резиновые подшипники; 7 - Кронштейн; 8 - Дейдвуд; 10 - Манжеты; 11 - Корпус сальника; 12 - Гибкий шланг; 13 - Гребной вал; 14, 15 - Гайка; 16 - Кронштейн.
В этой схеме нам интересен именно гребной вал и то, что он проходит через две трубы: одна - в корпусе, вторая - непосредственно перед винтом. Эти трубки именуются дейдвудами, и как раз в них и установлены втулки (подшипники) Гудрича.
На этой маленькой схемке все видно:
https://lh5.googleusercontent.com/-p...ustroystvo.jpg
Или вот еще такая схема:
https://lh5.googleusercontent.com/-P...bnoiy_val3.jpg
(2 - это и есть подшипник Гудрича перед гребным винтом.)
То, что она маленькая, не страшно - нам интересна схема самого узла дейдвуда, так что возьмем схемку покрупнее:
https://lh5.googleusercontent.com/-7...ustrojstvo.jpg
Дейдвудное устройство:
1 - носовой (или подсальниковый) подшипник гребного вала; 2 - пеньковая набивка; 3 - дейдвудный сальник; 4 - фланец дейдвудной трубы; 5 - переборка; 6 - дейдвудная труба; 7 - кормовой (или дейдвудный) подшипник гребного вала; 8 - ахтерштевень; 9 - гайка
Она тоже достаточно условна, потому что конструкции могут различаться от катера к катеру, но в целом дает представление об общей схеме.
Слева - винт, справа - редуктор, а посередине....
В середине как раз и находится подшипник Гудрича. Достаточно взглянуть на первое фото, чтобы понять - вал, проходящий внутри втулки, смазывается забортной водой, которая через каналы по периметру мгновенно оказалась бы в трюме, если бы не уплотнитель - на схеме указана пеньковая набивка, но чаще используется банальный графитовый уплотнитель (т.н. "сальниковая набивка") квадратного сечения.
https://lh5.googleusercontent.com/-W...uplotnitel.jpg
Эта набивка укладывается спиралью (по ходу вращения вала) и поджимается наружной подпружиненной шайбой на болтах или самостоятельной резьбе. Вот, собственно, и вся конструкция. Иногда в нее добавляют подачу от насоса забортной воды - чтобы лучше смазывалось.
Периодически сальниковую набивку надо заменять на свежую, но даже если просто подтягивать периодически, она служит достаточно долго.
Остается законный вопрос - где взять этот гудрич, если вдруг что?
Вопрос отменный, ибо зачастую искать их приходиться или по рундукам старых боцманских запасов, или заказывать на разных заводах - зависит от того, стандартный он или нет. Но если вдруг проблема встала перед вами во всей своей красе, не отчаивайтесь: его можно сделать в любой мастерской: найти токаря со станком, и вуаля.
Выточить его можно из капролона - этот материал намного лучше фторопласта для этих целей (по оценкам разных экспериментов, и рекомендациям специалистов), а в дейдвудную трубку вклеить на подходящем герметике (например, кузовном автомобильном "Крокодиле"). Главное - соблюсти центровку, но если вал установлен, шансов ошибиться немного.
Самый лучший вариант, как по мне, описан в этой статье:
https://lh4.googleusercontent.com/-L...5D1%252587.JPG
При желании можно найти информацию об изготовлении подшипника Гудрича можно и в подшивках КиЯ, и в интернете. Правда, меня они не впечатлили, потому и добавлять их не буду. Скажу только, что при самом неудачном раскладе подшипник Гудрича можно изготовить из подходящего резинового или дюритового шланга, пропилив пазы круглым напильником - только рассчитывать на то, что он прослужит долго, не стоит: такой выход можно применить только для того, чтобы не сидеть на суше, пока изготавливается "правильный" вариант.
manjul 20.12.2011 22:34
Re: Этот страшный зверь Гудрич
Допис від sema112 (Допис 85632)
Но если вдруг проблема встала перед вами во всей своей красе, не отчаивайтесь: его можно сделать в любой мастерской: найти токаря со танком, и вуаля.
думаю что у меня будет повод припомнить тебе оную фразу:) токаря-танкисты большой дефицит. кста, о чем вообще пост, а?
sema 20.12.2011 22:40
Допис від manjul (Допис 85653)
Дык это же не вал, Игорь... Втулку из капролона выточить проще, чем двухметровый вал, на который и сталюку хрен найдёшь...
А токари - ну, проблема, да...
А пост - ну, может, кому-то и поможет понять, что такое "гудрич" :-)
Лично я к пониманию этого вопроса шел пару месяцев.
manjul 21.12.2011 14:01
видишь ли серега, ты просто творчески и красиво пересказал букварь, который и так каждый владелец винтового катера обязан был читать. При этом не принес ничего полезного, как то: как например отличить капролон от фторопласта? (я например не знаю что такое капролон) где брать оный и сколько он щас стоит? "намного лучше" это насколько? при вытачивании капролонового внутренние канавки предполагаются или нет? какой напуск на размер должен быть для каждого из материалов?(я помню что фторопласт в размер не точится) а по сравлению с резинометаллическим гудричем он лучше или нет? наваривают ли в киеве резину на гудрича и если да то где, почем и сколько стоит? а если купить промышленный (советсткий, буржуйский) то где(телефоны, адрес) и почем?
Вот такие вопросы меня реально интересовали пока у меня была валовая линия. В твоем посте для себя практической полезности нашел нуль. абсолютный нуль - не в обиду будет тем кто тебя поблагодарил.
Sven 21.12.2011 14:58
Игорь, это мне напомнило анекдот
"Замужние женщины настолько наивны, что даже утренню эрекцию принимают на свой счет "
Статья то - общеобразовательная, целевая аудитория - те кто задумывается над покупкой длинномера с валом или просто те кто слышал "гудрич" но никогда не встречался и не заморачивался... При таком раскладе и БУКВАРЬ можно обьявить БОЯНОМ :garmonist: и забанить нах в магазинах города :-)
sema 21.12.2011 15:16
Допис від manjul (Допис 85738)
видишь ли серега, ты просто творчески и красиво пересказал букварь, который и так каждый владелец винтового катера обязан был читать. При этом не принес ничего полезного, как то: как например отличить капролон от фторопласта? (я например не знаю что такое капролон) где брать оный и сколько он щас стоит? "намного лучше" это насколько? при вытачивании капролонового внутренние канавки предполагаются или нет? какой напуск на размер должен быть для каждого из материалов? (я помню что фторопласт в размер не точится) а по сравлению с резинометаллическим гудричем он лучше или нет? наваривают ли в киеве резину на гудрича и если да то где, почем и сколько стоит? а если купить промышленный (советсткий, буржуйский) то где(телефоны, адрес) и почем?
Ты прав - для любого продвинутого катериста тема ничего из себя не представляет. А вот для новичка - в самый раз. Вот я бы был бы очень благодарен тому, кто мне в свое время так бы разжевал, на примитивном уровне. Но почему-то все, кто "прожевали" эту тему самостоятельно, молчат и не делятся сакральным знанием.
Но БУКВАРИ пока никто не изымает из продажи, а я вот, будь такая возможность, написал бы книгу: "БУКВАРЬ ВОДНОМОТОРНИКА".
Во-вторых - это форум, а значит, каждый может задать любой вопрос, и получить ответы. Вот ты уже задал много хороших вопросов, например. И я постараюсь на часть ответить, а часть поправить в статье.
Но... я не зря привел скан книги: в ней расписан дотошно и по всем пунктам процесс изготовления втулки именно из капролона, со всеми размерами, допусками и посадками. Там же и чертеж, и канавки, и форма приведены. Зачем это дублировать в тексте?
"Намного лучше" - это проще, чем долго расписывать недостатки фторопласта. Его вредность и противность в обработке, невозможность приклеить, а главное то, что он "плывет" под физическими нагрузками, теряя форму (от них свободен капролон). Писать, где его купить, да еще и цену? Игорь, тебе ли не знать, как в наших условиях теряется актуальность подобной информации? Проще воспользоваться поисковиком.
Вот, например - Капролон пруток диаметр 100мм длина 1000мм: продажа, цена в Харькове. Капралон компании ООО «Апласт»
Цена и поставки актуальны на сегодня...
Как отличить? А не мучаясь покупать там, где есть сертификат.
Предлагают простые способы проверки:
- "Плавится и горит жёлтым пламенем, имеет запах капрона при горении. "
- "При ударе не раскалывается - лупи молотком со всей силы!!!"
- "по-моему, растворяется в муравьиной и уксусной кислоте"
- "Цвет слоновой кости обычно у капролона, фторопласт белый и похож на сало"
Все вопросы "где купить" - не к букварю. Это очень индивидуальная хрень. У каждого катера свои особенности, и я их не знаю. Согласись, если кто-то задаст вопрос "Мужики! А где купить гудрич на мой вариант (фото, размеры)", на него проще ответить, чем дать обобщенные рекомендации "на все случаи жизни"? Вот, у меня лежит ссылка на некий заводишко в Херсоне - но насколько она актуальна, я даже не знаю.
stp 21.12.2011 15:54
Предупреждаю сразу, дабы не было потом обид, тему буду чистить!!!!
Шамич 04.02.2012 20:08
Сергей!
На моем пароходе сделан "гудрич" именно по этой статье из капролона.У меня есть этот номер КиЯ.Так как резиновый гудрич изготовить сложнее.Я и решил сделать несколько подшипников и служат по сей день,у товарища тоже.
У меня сам подшипник запрессован в дюралевую втулку и вставляется в петух,конструкция сделана таким образом,что ее можно поменять на плаву, правда в теплую погоду.
Отличить капролон от фторопласта очень просто: во-первых капролон желтоватого цвета,а фторопласт-белого.Капролон напорядок прочнее фторопласта даже на ощупь.Фторопласт по своим свойствам аморфен,т.е не держит форму при температурах и нагрузках- т.е. плывет.Его ставят в не нагруженные элементы техники,капролон в отличие от него ставится там где требуются жесткие условия работы.Вот вкратце и все.:ok::cool2:
Купить капролон сейчас не проблема много фирм торгующих пластмассами,сесть обзвонить и все.:-)):cool2:
Antonioni2007 15.02.2013 16:46
Допис від sema (Допис 85632)
Ребята!Для вас выкладываю журналы "Катера и яхты" Пользуйтесь,на здоровье)))
Antonioni2007 08.11.2015 11:54
У темі 1 долучень
В электронном виде.
Sergii79 08.11.2015 13:19
графитовая набивка съедает вал, и обычно ставится на высокие температуры( в основном на паровые клапана)
Antonioni2007 08.11.2015 14:01
Допис від Sergii79 (Допис 393307)
графитовая набивка
у меня на валу более 30 лет,и работает.Вал только блестит на этом месте.Может что-то не в размере?
Sergii79 08.11.2015 15:11
возможно у вас набивка асбестовая или жировая?
Antonioni2007 08.11.2015 19:40
Допис від Sergii79 (Допис 393323)
Если мне адресовано,то отвечу:у меня пеньковая набивка(конопляная)с графитной пропиткой
Шамич 08.11.2015 19:46
Допис від Antonioni2007 (Допис 393302)
В электронном виде.
У меня и кума стоят капролоновые подшипники,сделанные по это й статье.:cool2:уже много лет.
Antonioni2007 08.11.2015 19:53
Допис від Шамич (Допис 393341)
Ну я уже буду ставить КПО-60 в след.году.
mmiron 17.11.2015 00:10
Здравствуйте господа.
Кто подскажет где сейчас найти эту втулку?)) Или лучше искать токаря и точить из капролона?
А сальниковую набивку где раздобыть??:sos:
В спец магазинах продают по 10 см за 100 грн=-O
sema 17.11.2015 07:28
Втулку, вероятно, придется делать самотужки или гуглить заводы, возможно, найдется что-то под заказ. Сальниковую набивку (шнур графитовый) раньше без проблем можно было купить на рынке "Юность" у дедов метрами, по гуманной цене.
mmiron 18.11.2015 20:44
Мужики, может кто недавно занимался вопросом втулки??:-)
КТМОВ-- 18.11.2015 23:09
Допис від mmiron (Допис 394978)
Обращайся -изготовим из капролона
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:02.
