Встал вопрос по материалу, на пол открытой задней площадки 4 метра квадратных.
Лепить её из ламинированной фанеры - коричневый цвет не нравится, дерево - напитывает влагу и становится очень тяжелым(есть опыт по старому покрытию площадки). Может кто встречал альтернативу этим материалам? Востаннє редагував dimon: 10.01.2011 о 22:35. |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я в живую невидел, но говорят есть таже ламинированая фанера но под дерево, типа как паркетная доска...
#3 (permalink) |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Если досу пропитать горячей олифой , то влагу впитывать она не будет (ну почти ) , зато потом ее всегда можно снять и прострогать. А можно и бак. фанеру покрасить , есть технологии.
Востаннє редагував common5: 25.05.2010 о 08:44. |
Дописи: 3.385
Технология простая - надо шлифмашинкой снять верхний слой лака , чтобы поверхность осталась слегка шероховатой , а дальше как обычную фанеру - грунтовка , краска . Кстати , как вариант можно наклеить пробковый лист который идет на напольное покрытие . Он стойкий к истиранию , абсолютно не впитывает воду и приятный для босой ноги .
popovitch (24.05.2010)
#6 (permalink) |
Пробкой поклеить влагостойкую осб плиту, пока самый оптимальный вариант. Да и стоимость предполагаю будет на уровне ламинированной фанеры.
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Попробую покритиковать пробка будучи часто мокрой, под ногами на которых часто будет песок имхо ходить не будет вообще.ОСБ даже влагостойкая все равно будет напитывать ибо структура обязывает а напитавши - терять прочность т.е. тоже ходить не будет.... Критика без альтернативы это п...жь так что из соображений веса удобства и эстетики заднюю ОТКРЫТУЮ площадку я бы покрыл рифленым алюминием (крепить на болты с закладными по краям чтобы легко было поднять при нужде), на который вырезал бы коврик из ковролина на резиновой основе... уходя - вытряхнуть, скатать и поставить в угол под крышу, приходя - расстелить...
Дописи: 3.385
ПОЛНОСТЬЮ открытую площадку ( не под тентом ) ? Конечно алюминь лучше . Насчет влагостойкого ОСБ проводил эксперимент - держал кусочек фанеры в воде неделю . Прочности она не потеряла (пробовал сломать - результат такой же .как и у сухой. Слломать не получилось ). Влажность вроде увеличилась , но на весах не взвешивал. Да , кстати , ОСБ фанера есть трех типов , и тут надо не ошибиться с выбором .
#10 (permalink) |
Дописи: 3.550
лист вроде стоит 400 грн (когда то видел в эпицентре), но луче по узнавать у наших владельцев лодок из АМГ, они должны знать базы где на вес продают, по людской цене......
думаю фанера + пробка будет даже дороже.... пробка недешёвая..... Востаннє редагував dimon: 24.05.2010 о 14:22. |
#11 (permalink) |
Площадка абсолютно открытая и не тентованная.
От металла отказываюсь - холодно, да и рифленка "квинтет", "дуэт" не красиво, весит этот алюминь много. Наверное не стоит выё...тся, возьму ламинированную фанеру и будет мине счастие. А если захочется экзотики - может и поклею пробку. ЗЫ в прошлом году с супругой приобрели себе пробковые панели на пол, на кухню, в массе смотрится как голимый ДСП, хотя в магазине очень понравилось на маленьком стендике,.. отдал обратно. |
#12 (permalink) |
По материалу "ламинированная фанера" могу делать выводы.
При покупке обратил внимание на ее шершавость, т.е. неприятно босиком и мягкими частями тела воспринимать , за несколько месяцев эксплуатации шероховатость ушла, теперь оч даже ничего. Смущает побледневший цвет. Кормовая и носовая площадка,совершенно открытая всем ветрам и морозам, за полтора года - несет свою функцию.Единственное допустил просчет в носовом солярии - при постепенной загрузке интерьера (термобокс, гальюн,камбуз, освобождение каюты капитана от ненужной клади), он стал абсолютно в плоскости с ватерлинией, теперь там собирается лужа. Есть небольшие и некритичные моменты. Во общем очень доволен материалом.
Вовчик (19.08.2011)
#13 (permalink) |
По годам на сообщения смотрите
. В этом сезоне площадка довольно сильно потеряла внешний вид, фоты позже. Хотя осталась довольно жесткой, следов гнили или прогибов нет. Наверное в следующем сезоне надо будет заменить или посматриваю на винил.
student (22.08.2013)
#14 (permalink) |
По фотке видно как не смоченная водой фанера потеряла цвет.
#15 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Андрей!
Я у себя на кормовой плащадке,заменил деревянный настил на пластмассовый,использовав оставшиеся после ремонта подоконники.Не цветет не выгорает,моется легко.Жесткость выдерживает без проблем 2-4 человека.Обрабатывается ножовкой или электролобзиком без проблем,влаги не боится.
#16 (permalink) |
Сегодня походил по катеру, открыл после зимовки, просмотрел на момент течей крышу, предварительно составил план работ.
Короче пиндец ламинации после четырех сезонов. Фанера еще прочная, прогиб держит, но при длительном попадании влаги на стертую ламинацию - выгибается и проступает древесная структура. Принял решение обклеить винилом, только цвет у правильного скудный, да и цена в два раза дороже чем у транспортного. Кто что скажет о таком Линолеум Grabo в Киеве. Сравнить цены и поставщиков промышленных товаров на Prom.ua, стр. 6 а особенно нравится этот Напольные покрытия - Коммерческий линолеум Grabo Ecosafe "Grabo Ecosafe представляет собой безопасное напольное покрытие толщиной 2 мм и с износостойким слоем толщиной 0,7 мм, поверхность которого посыпана карбидом кремния и керамическими крупинками, и показатель сопротивления скольжению которого равняется R10. "
#17 (permalink) |
Андрюха, ты шо решил шкурку постелить на пол-крышу
#18 (permalink) |
Я ее пока в руках не держал, шкурку конечно не хочется, надо посмотреть.
Да блин не могу найти контору в Киеве с образцами, пару недель назад случайно нашел в инете контору с обрезками по 3-10м2 , даже записал где то К стати, ширина рулонов интересная
Дописи: 10.028
Андрей! Еще раз обращаю твое внимание.Ты видел,когда забирал лодку.Пластмасса есть пластмасса.
| Мітки |
| длинномер , пол |
| Прошу совета по выбору длинномера!!!!!!!!! | Георгий | Длинномер | 62 | 22.03.2010 10:25 |
