#81 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
[QUOTE=Седовлас;511161]У меня такой же расход. Но свечи чёрные... значит обогащёная смесь. Вот и задумался может топливный раздолбаный годами и регулярной чисткой. Чё с ним делали до меня неизвестно....плюс у мне их досталось два , воздушные жиклёры отличаются друг от друга.
Жиклер можно осторожно залудить внутри. Таким образом диаметр можно уменьшить. И потом тонкой разверткой увеличивать диаметр,опытным путем добиваясь результатов. Хотя,мотор может "кидать" масло в цилиндры,от того и свечи черные. Добавлено через 14 минут
В этом карбе не наилучшим образом реализовано смесеобразование. В то время не гнались особо за экономией.Тогда и бензин стоил 6 копеек/литр. Многие водители на грузовиках,экономя личное время,делали меньше ходок,перевозя груз. А бензин куда девать? Ведь на работе проверят и скажут,что не ездил никуда... Стоит,бывало,спрашивает: "Купите бензин! За копейки отдам!" А ему в ответ: "Да пошел ты! У самого уйма,куда его деть???" Вот и сливали прямо на землю. А с вашим карбом вряд ли можно снизить расход. Разве что вместо магнето поставить датчик холла,и соорудить современную систему зажигания. Я соседу по ропу предложил такое сделать. Мы покумекали,он нашел токаря.Выточил пару деталей,купил катушку зажигания и коммутатор(аж 400грн стоят).Результаты его поразили,заводится легче,мощность выросла. Расход,правда,я не спрашивал. И самое интересное,он ко впускному коллектору присобачил трубу и на трубу поставил другой карб. Обманывать он меня вряд ли бы захотел,незачем. Но сказал,что после этих переделок ЗАМЕТНО выросла тяга и расход уменьшился! Катер УКА 2-к.Саша. Стоялец нашего 6 ропа. Если интересно,дам его телефон
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 10.02.2018 о 12:43. Причина: запамятовал) |
#82 (permalink) |
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Киев роп 1
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Спасибо за внимание! На данный момент для установки другого карба придёться переделывать капот мотора...что в планы не входит, пока...Интересует на этот карб ставятся только эти жиклёры или есть другие таррировки? Пока что катер в режиме восстановления, кстати нашёл я его на 6 ропе.....!
#85 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Загрузите фотку например на radikal.ru, потом выберете код “картинка в тексте» и потом здесь на форуме через пиктограмку «картинка» аставте выбранный код, и все!
#86 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
опускаетесь вниз,там где рамка "быстрый ответ" жмете "расширенный режим". Перед глазами новая рамка ,на заголовке рамки ищите изображение скрепки,жмете.Появляется новая рамка. В ней жмете "обзор",ищете свое фото у себя на устройстве,добавляете,чуть правее в этой же рамке жмете "загрузить",потом внизу "закрыть окно".Эта рамка закрывается,а прошлая остается.Жмете в самом низу "ответить". Добавлено через 2 минуты Так вы его эксплуатировали уже давно? В карбюраторе можно незначительно уменьшить проходное сечение главного топливного жиклера,если причина именно в нем,что свечи черные Добавлено через 36 секунд Вы стоите в каком месте?
#87 (permalink) |
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Эксплуатировал в прошлом годуавгуст сентябрь. Сбросил недоделаным,понимая что нужно на нём походить , " пощупать" . А по фото попробую ещё раз чёт не хочет....
Добавлено через 5 минут Антон чет не клеится....делаю как сказали,мой тел вайбер....0953046213 могит у вас получится... |
#90 (permalink) |
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
А это в прошлом августе сентябре
Antonioni2007 (10.02.2018),
Mr.Dmitro (10.02.2018)
#91 (permalink) |
Дописи: 3.118
я его помню!
#92 (permalink) |
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Немного разобравшись ... есть ряд конструктивных ошибок тех кто его переделывал. Корма виляет, приходится подруливать. Двс глохнет. Вместо карданного вала стоит полуось о 2108 обрезанная - резульнат пыльник разлетается вхлам...и многое другое...
#95 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
да я уже монитор на бок поставил! И что теперь? Назад его? ![]() Добавлено через 2 минуты Корма может вилять из-за конструктива формы дница в корме и из-за малой площади пера руля. Если вас будут убеждать сменить двигло на ПЛМ сто раз подумайте,надо ли. Есть в этом деле много нюансов........
#96 (permalink) |
Катер знакомый, хозяина на шестом не знаю.
Селедки практически все виляют на ходу, извините, у них такая доля, если начать исправлять, можно лишится маневрености на малых скоростях. А это больше хлопотни при швартовках. Вместо кардана, прикрутили ШРУС, просто респект! Обычно в катерах стоят наавось карданы от газа, они не расчитаны на большие углы, 4-8град. это погрешность установки двигателя в селедке. Будет всегда вибрация по корпусу. Вроде смотришь, двигло мамонтом пахнет, но оно такое себе, безотказное и не привередливое к пище животное, что приходится держать на балансе...
#97 (permalink) |
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Старый хозяин говорил поставить подвесной, а товарищ отговорил рассказав, что собой представляет л12....Единственное чё мне не хватает , это магнето в запас..... А так я доволен. Только нужно довети до ума...
#98 (permalink) |
Дописи: 3.118
Пообщайтесь с Сашей,который сделал себе зажигалку от "зубила" Лады.Может заинтересуетесь. Вот вам и экономия бензина.
А сам Л-12 очень надежен! С подвесным,да,маневреннее,тише,освобождается моторный отсек,но чтобы добиться экономичности,нужно покупать не 2т, а 4т бигфут,а это требует хорошего капиталовложения.Но есть опасность кражи,навала соседней лодки на двигатель. 2т двигатель нету смысла брать,прожорливый,если говорить об экономии. А бигфут хорош своим редуктором,как раз для наших "водоизмещаек". Тут важен кпд большого по диаметру винта с небольшой скоростью вращения.
#99 (permalink) |
Фишка Л-12 в том, что в любой момент можешь завести с кривого стартера, без аккумы, эл.стартера. А с эл.зажиганием это теряется.
Сашу этого знаю, псих еще тот, вложил бабосов в свою селедку, мог бы что то побольше взять.
#100 (permalink) |
Дописи: 3.118
Да,ты прав. На магнето надежнее,и без аккума можно.
Саша психанул дважды уже: первый раз,когда купил "малютку", второй-когда сказал,что поставит эту во дворе у себя,и иногда будет там "отдыхать". Хочет что-то поболее взять себе.Мне в его катере не просто тесно,а супертесно. Макс врядли бы смог так согнуться,чтобы попасть вовнутрь ) Там стол прикреплен в каюте под окнами на подвижной штанге.Ну а ночевать там можно только одному человеку.Зато светомузыка развешена кругом
| СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". | Святовит | Общалка | 107 | 20.05.2025 19:38 |
| Этот страшный зверь Гудрич | sema | Длинномер | 19 | 18.11.2015 22:09 |
| WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" | 99alex | Архив | 0 | 26.02.2012 17:23 |
| Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" | Чехардон | Клубные мероприятия | 767 | 25.01.2012 12:44 |
| Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. | Vodnik-D | Стальные корабли советской постройки | 1 | 01.09.2011 11:06 |
