Старий 13.05.2014, 21:37   #41 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Типово re: Днепр. Восстановление и доработка.
ЗАЧЕТ - ПОКРАШЕНО
Старий 13.05.2014, 21:47   #42 (permalink)
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Получается все супер
Старий 13.05.2014, 21:53   #43 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Сергей, под 30 одна схема, под 40 другая, определись сначала.
думал по такой схем вродь как под 30...
так вот и незнаю что делать, а чем эти реданы будут плохи на моторе 40 сил?
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2014, 22:13   #44 (permalink)
Они там будут не совсем правильно работать.
Старий 13.05.2014, 22:18   #45 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
так и те которые 40+ на моторе до 40ка тоже будут не правильно работать...так что остановлюсь пока на этом варианте, тока вопрос открыт какие клепать с уголков или те что ты советовал?
Старий 13.05.2014, 22:33   #46 (permalink)
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
Теоритически под твою выбранную схему лучше из уголков.
СЕРЁГИН (13.05.2014)
Старий 13.05.2014, 22:48   #47 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Послушайте хотябы раз меня. Я уже год юзаю реданы под сороковкой, до этого пол сезона под тридцаткой.
1 сильно затянутые вперед реданы будут усиливать долбежку на волне.
2 все реданы доводить до транца никаких прохватов нет. Сегодня спецыально мерял акл ниже на 2см. Можно еще поднять.
3 на днепр токо сорок сил.
ПС мое видение. Внутринние реданы делаем впереди уже ссзади шире. Наружные точно так как у меня. Начало редана как у меня но лучше отступить на каждом по полметра. Угол атаки внутреннего сделать переменным штобы ссзади вышло паралельно линии воды. Наружные сзади должны уйти в минус.
И еще если делать широкую полку редана как у меня там пох какой мотор. Даже у Руслана там + - играет 10 см. Как их разместить.
Добавлено через 8 минут
Клепать легше быстрее и лучше с уголков. На мотолодка орг, есть тема днепробастер там схема моих реданов. Не ленитесь почитайте. А если можете перенесите сюда. А может она и тут гдето есть.
Востаннє редагував Роман 37: 13.05.2014 о 22:41.
Авиатор (14.05.2014), СЕРЁГИН (14.05.2014)
Старий 13.05.2014, 22:56   #48 (permalink)
Ух Рома, такое ощущение, что ты уже на Десяток Днепров наклепал реданы, причём на все разные - - и с уголков и из профиля, и все испытал не один сезон.
Старий 13.05.2014, 23:09   #49 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Скажу только одно клепаный усиливает днище. А прикрученый винтами с герметиком очень под вопросом. У меня реданы стали в акурат между стрингерами и полюбасу они усиливают. Другие нехочу.
Да сейчас походив жалею што несделал днище с 2,5-3мм алюминия, незамутил поперечный редан и неудлинил корпус на 0,5 метра.
И еще можно сделать раз и хорошо а можно и сто раз переделывать
Старий 14.05.2014, 00:26   #50 (permalink)
Рома, так зачем Днепр мучать. тут уже самостроем попахивает.
Старий 14.05.2014, 07:40   #51 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Посещают иногда такие мысли. Емубы и ширины добавить см 20-30.
Старий 14.05.2014, 07:46   #52 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
спасибо за подсказки!будем думать как лепить...плохо что у них переменная высота, так бы я профиль на чпушке погнул бы и все,а так прийдется двух составные...
Старий 14.05.2014, 07:54   #53 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Правильно. Там страшного ничего нет. Глаза боятся, а руки делают. Будут вопросы задавай.
Старий 14.05.2014, 07:57   #54 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
схема реданов которая у Романа
Авиатор (14.05.2014), Роман 37 (14.05.2014)
Старий 14.05.2014, 10:37   #55 (permalink)
Звідки Ви: г.Буча
Карапь: Днепр, АкваСтар Т320К
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Сергей, смотрю мы с тобой идем параллельно по проблемам и работе. Тоже мудрю с реданами, для себя выбрал схему Руслана, под 25-30 сил, вот только наружные хочу сделать длиннее, не 1,7м а 2м и шире на 10мм., думаю получится более универсальный вариант. Щас, наверно, Гена с Русланом раскритикуют. Случайно, у себя на чердаке, нашел старые, совдеповского производства, алюминиевые карнизы 70*50*1,5мм. вот с них и буду делать реданы, предварительно срезав лишние профили. Чуть позже выложу фото профиля карнизов, алюминий довольно податливый, на изгибах не лопается, уже экспериментировал.
днепровод зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2014, 11:22   #56 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ненада ничего удлинять те 30см там неработают токо лишняя морока.
днепровод (14.05.2014)
Старий 14.05.2014, 11:57   #57 (permalink)
Звідки Ви: г.Буча
Дописи: 47
Ок. Спасибо. А на счет ширины наружных, ваш мнение?
Старий 14.05.2014, 13:09   #58 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від днепровод Переглянути допис
Ширина нормально. Там главное соблюдать угол атаки редана. Писал выше, внутренний паралельно горизонту воды а наруж ный в минус.
Востаннє редагував Роман 37: 14.05.2014 о 17:28.
Старий 14.05.2014, 17:58   #59 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
за карнизы спасибо, есть и у меня такие на хозяйстве))нада на них посмотреть, я еще не определился до конца по какой схеме делать...так как сейчас мотор зверь нептун23,но идеальный, на след сезон хочу МС40новый взять есть знакомые прямо на заводе...так и пока незнаю...склоняюсь к варианту Романа,а там видно будет.
Старий 14.05.2014, 21:06   #60 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Дам еще один совет, собираеш всю конструкцыю на саморезы с промежутком 20-30 см, потом снимаеш мажеш хорошим герметиком днище в раене крепления уголка (опоры редана) быстро уголок на саморезы и проклепываеш потом можно рабочую полку редана (также само), и так все восемь раз. На герметик нежлобитесь берите самый лучший я все собирал на триемовский. Заклепки на юности в синем павильйоне (и невздумайте вытяжными). Удачи.
Авиатор (14.05.2014), днепровод (14.05.2014), СЕРЁГИН (15.05.2014)
Переделка и доработка ЮЖАНКИ-2 morgan Южанка-2 160 05.05.2021 22:36
Переделка и доработка Неман-2 практикант Неман 137 01.02.2020 08:05
Переделка и доработка Днепра. Гена Днепр 868 01.11.2019 10:37
Доработка прицепа Респо Охотник Прицепы 38 11.10.2013 08:33
Доработка Москвы-2 Ivanыч))) Москва-2 16 31.05.2013 20:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:51.
