Старий 22.02.2014, 20:44   #21 (permalink)
Типово re: Днепр. Восстановление и доработка.
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
если речь идет о полуавтомате такого класа, то тогда согласен, но это не обычный полуавтомат с предусмотренным аргоном)
Ну как бы да. Это аргоновый аппарат с возможностью сварки обычного чермета. Но и он не до конца доделан, надо дорабатывать.
Старий 22.02.2014, 20:53   #22 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
я смотрю в сторону такого: http://911ua.com.ua/-product-2983
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2014, 21:02   #23 (permalink)
Ну это тот, про который я тебе сегодня рассказывал.
Старий 22.02.2014, 21:10   #24 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Я понял, только разница в цене существенная, по сравнению с тем сколько стоит она там и тут(
Старий 22.02.2014, 21:39   #25 (permalink)
Ну это да.
Старий 23.02.2014, 02:59   #26 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Варить получается, но по фэн шую и зачисткой до блеска и протиркой ацетоном, ну и в помещении где абсолютно тихо и ни ветерка ( из опыта, но руку надо дальше набивать)
Старий 23.02.2014, 08:56   #27 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
А каким именно полуавтоматом и рукавом? я своим пробовал ниче хорошего не получилось...
Старий 24.02.2014, 01:59   #28 (permalink)
Дописи: 4.703
вот тема, там все мои потуги, к ним можно добавить, что проволокой 0,8 на больших токах не поваришь, она испаряется в белый дым, на днях заправлю 1,0 думаю, что будет лучше
Старий 25.02.2014, 08:51   #29 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Просьба к модераторам посты о сварке перенести или создать в новую тему.
Думаю многим будет интересно.
Старий 25.02.2014, 20:59   #30 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Седня запаковал транец, так как мотор пока будет под короткую ногу и не больше 30 сил транец был исполнен по класичиской схеме, с минимальным уилением , доску изготовил с фанеры влагостойкой, склеил полиэфирной смолой и промазал ею же торцы, потом покрасил и все... собрал все на болты с кузовным грерметиком и на вытяжные заклёпки, сливные трубки поставил две штуки но с 18 мм трубки, в остальные места для сливных трубок закрутил все те же болты...
фото процеса нима так как делал на одном дыхании..
получилось примерно так :
Старий 25.02.2014, 22:25   #31 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Как вариант рамку стекла можно расширить в стороны до края бортов, в нутри за стеклом из потопчин получатся полезные полочки и больше места а проход и так есть через дверцу.
Dillann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2014, 22:28   #32 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Думал об этом, но не для полочки а для того чтобы розширить кокпит...но передумал резать лодку пока...
Старий 25.02.2014, 22:39   #33 (permalink)
Дописи: 588
Так зачем резать? Как есть так пусть и будет, можно руку положить, воблеры , сигареты, телефоны...
Rickov (26.02.2014)
Старий 26.02.2014, 04:07   #34 (permalink)
Дописи: 4.703
получилось примерно
все ничего, но лучше пока есть запал расклепать все обратно и модернизировать, это, то что ты сделал, видимо надолго.
Старий 26.02.2014, 07:03   #35 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
то что я сделал это ровно до покупки мотора с длинной ногой , в этом сезоне этого не будет а в след году думаю чтото получится....и транец делал так потому как привык все делать качественно!
Старий 08.05.2014, 19:25   #36 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
итак в связи с полным отсуцтвием времени и излишка денег построение лодки идет медленно но уверено, обшкрябал всю лодку, палубу покрыл кислотны АРР грунтом, днище вл 02 дорогой 140грн кг, не понравилась, покрасил днище и борта краской ур120, на палубу не хватило,почемуто...но то такое, думаю дозаказать ур или красить акрилом, завалялась баночка случайно...
выглядит гдето так:
днище получилось не очень, осваивал технологию новой для себя краски, борта ниче вроде!!!
теперь основной тормоз в покраске палубы, наверное дозакажу ур, и на днище после наклёпки редан пригодится!!!
dberegovoy (14.05.2014), Вовчик (09.05.2014)
Старий 08.05.2014, 20:43   #37 (permalink)
Звідки Ви: г.Буча
Карапь: Днепр, АкваСтар Т320К
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Поздравляю! Все нормальненько получается. А с поднятием транца, я поступил так http://forum.fregat.kiev.ua/285641-post718.html, может подойдет такой вариант? А УР эмаль, где заказывал, почем и какой минимальны объем разливают? Тоже собираюсь свой Днепр перекрашивать, уже начал смывать старую краску, вот только под ней старый грунт ВЛ в идеальном состоянии,жалко трогать, но придется шкурть. Спецы говорят, что на старом грунте краска плохо держаться будет.
днепровод зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2014, 11:23   #38 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Допис від днепровод Переглянути допис
краску заказывал в Сумах, есть на розвес разный вес...от 1 кг. я корпус обдирал полностью до голого метала.
днепровод (12.05.2014)
Старий 13.05.2014, 20:27   #39 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
хочу клепать реданы под 25-40сил так как больше вехать не собираюсь , немогу определится какие клепать, с двух уголков или с профиля которы советовал Гена, с профиля проще вроди как, но тоже есть нюансы...кто что посоветует?
Старий 13.05.2014, 21:27   #40 (permalink)
Сергей, под 30 одна схема, под 40 другая, определись сначала.
vital1973 (27.05.2016)
Переделка и доработка ЮЖАНКИ-2 morgan Южанка-2 160 05.05.2021 22:36
Переделка и доработка Неман-2 практикант Неман 137 01.02.2020 08:05
Переделка и доработка Днепра. Гена Днепр 868 01.11.2019 10:37
Доработка прицепа Респо Охотник Прицепы 38 11.10.2013 08:33
Доработка Москвы-2 Ivanыч))) Москва-2 16 31.05.2013 20:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:50.
