Старий 23.05.2014, 20:16   #1 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Ремонт Днепра.
Днепр требовал покраски,замены лобового стекла,изготовления заднего сидения,установки и подключения ПЛМ,установки рулевой ,лестницы ,уток, оклейки бортов ковролином .Времени занял этот процесс с 10 по 21мая.
Востаннє редагував Farspeed: 23.05.2014 о 20:33.
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (23.05.2014), JIGit 4ever (02.04.2015), MALIBU (23.05.2014), poman1304 (07.10.2015), Авиатор (23.05.2014), Вовчик (07.04.2015)
Старий 23.05.2014, 23:11   #2 (permalink)
Типово Re: Ремонт Днепра.
Максим, а что за накладка сзади на транце? А зачем днище красили в камуфляж? Рыба то точно не видит камыш
Но быстро
Старий 24.05.2014, 20:25   #3 (permalink)
Дописи: 152
Накладка уже была из фанеры.С днища начинал тренироваться под камуфляж красить.Сам процесс требует либо быстро нанести рисунок из 4-х цветов по свежему слою ,либо неспешно раскладывать .а потом покрывать лаком.Я выбрал первый вариант.На счёт быстро. Параллельно с днепром,я делаю своему товарищу казанку селёдку.То же почти готова.Селёдку покрасил молотковой краской,а палубу шершавой.
Старий 21.03.2015, 09:21   #4 (permalink)
Звідки Ви: Челябинск
Карапь: днепр
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 6
Максим привет, посмотрел фотки очень понравилось качество окраски, сейчас тоже собираюсь красить своего днепра , заполнял его водой обнаружил течь по килю в носовой части, там все прклепанно капитально думаю просто зачистить, где это возможно гермериком промазать подготовить и покрасить, как считаеш такой вариант норм или как поступить посоветуй
vital1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.03.2015, 21:22   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від vital1973 Переглянути допис
Сори. Заклепки зачистить от старой краски и обизательно проклепать сильно плохие заменить. Лодка без одной заклепки уходит под воду (на стоянке)за 4-6 часов.
Старий 22.03.2015, 03:23   #6 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Заклёпки все на месте течь слабая капает по чуть чуть но капает , вот и думаю что если качественно закрасить то все будет норм
Добавлено через 24 минуты
Про заклёпки, если с виду целые то норм или как определить
Старий 01.04.2015, 20:02   #7 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Вот зачищаю зачищаю и весь в сомнениях надо это не надо до какой степени зачищать, посоветуйте:):)
Старий 01.04.2015, 22:03   #8 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.013
Сказал(а) спасибо: 7.969
Виталий!
Заклепки в местах протекания можно подтянуть попробовать и повторно проверить на герметичность,если не получится подтянуть,то можно аккуратно высверлить старую заклепку и забить герметиком,поставив новую заклепку вместо старой.
Старий 06.10.2015, 12:12   #9 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Привет всем, разобрал тут наконец транец, и вот прикидываю что вставить то вместо дряхлой фанеры, можно конечно и доску но вот есть у меня опыт на фанерной лодке сгнил не только транец а вся корма и у меня под рукой был подоконник пластиковый как на евроокнах используют, я замерил вырезал и вышло здорово.может и тут попробовать только в двое его сложить и на герметик меж собой вставить алюминием зашить Вообщем такая идея.
Назва:  1444129784865-1580197871.jpg
Переглядів: 540
Розмір:  687,9 КБ
Востаннє редагував vital1973: 06.10.2015 о 14:13.
Старий 06.10.2015, 15:49   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
на фанерной лодке сгнил не только транец а вся корма и у меня под рукой был подоконник пластиковый...сложить и на герметик меж собой вставить алюминием зашить
Я бы не сравнивал фанерную лодку с корпусом Днепра, для малосильных моторов подойдет. а здесь....я сомневаюсь, хотя можно попробовать как подоконник на сжатие...зделать такой сендвич и попробовать стянуть болтом. ХЗ надо пробовать.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
vital1973 (07.10.2015)
Старий 06.10.2015, 22:08   #11 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Попробую только вот сжимать тоесть болт тянуть с каким усилием и шайбы надо на 40мм диаметром наверное проложить, он крепкий так то и зашьется еще, как вариант можно заполнить пустоты в нем чем то жеским
Старий 06.10.2015, 22:25   #12 (permalink)
Может болтом и не сожмёте, но вы представляете усилие на излом транца, которое развивает мотор хотя в 30 сил.
igor67 (06.10.2015), vital1973 (07.10.2015)
Старий 06.10.2015, 22:31   #13 (permalink)
Аватар для _O_l_e_g_
Карапь: Днепр + Вихрь-М
Дописи: 49
Поблагодарили 44 раз(а) в 10 сообщениях
Как по мне то лучше доску
_O_l_e_g_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.10.2015, 09:30   #14 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
по доске есть одно но, со временем во первых может усохнуть дать трещину хоть по горизонтали хоть по вертикали и тогда все может грустно получиться
Востаннє редагував vital1973: 07.10.2015 о 09:46.
Старий 07.10.2015, 12:57   #15 (permalink)
Дописи: 49
Примени многослойную влагостойкую фанеру как по заводу там как ни как хоть что то рассчитывали а самоделка из подоконников..... как минимум подоконник не рассчитан чтоб на него вес под 50кг вешали та и на кручение которое мотор создаст когда с места на на полной ручке.....
Старий 07.10.2015, 13:30   #16 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.986
Сказал(а) спасибо: 8.544
На 95 % уверен что выдержит .
Старий 07.10.2015, 13:56   #17 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Может уж тогда фанеру влагостойкую обработать ещё дополнительно и гут, на 40мм наверняка есть, интересно есть ли параметры по давлению на излом что бы уж совсем откинуть вариант подоконника ведь к нему тоже есть требования по нагрузкам, когда то их делали деревянными из 40-ки доски
Добавлено через 4 минуты
В 70-е и не было таких материалов
Карты днепра Sanya729800 Навигация и связь 34 06.06.2014 12:37
С Днём ДНЕПРА!!!! dimon Поздравлялка 3 07.07.2013 11:27
Модификации Днепра. Shel Днепр 15 01.05.2012 21:54
День Днепра Neel Новости 0 02.07.2011 03:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:38.
