Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
вот готовлюсь к следующему сезону понемногу) вот сварганил стекло себе. Из затрат - 1000 грн на монолитный поликарбонат размером 0,7х2,05м толщина 4мм, трубки алюминиевые д=16мм длинной 2 м - 4шт, три уголка 10х8х1мм также 2 м длинной , и П-образный профиль 1шт 20х8х1 мм и также длинна 2 м. К сожалению в эпицентре размеры только 1 и 2 метра. ну в общем на алюминий + вытяжные заклепки потрачено почти 1000 грн. итого округляем с расходами на маршрутку до 2000грн за все, несколько дней "секса" и стекло готово. размеры конечно брал с лодки а форму стекла видел у кого-то на форуме. осталось установить калитку, как будет готово полностью обновлю инфу. но не терпится поделиться))))
Все буде УКРАЇНА!!!!! |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Андрей если САМ - нет слов .
Андрей:) (17.01.2016)
#3 (permalink) |
Дописи: 550
все сам делал от начала и до конца) нержавейку на уголки взял с бака старой стиралки
БОНДЫК (17.01.2016)
#4 (permalink) |
Дописи: 550
ну вот и созрело продолжение)))
дома была изготовлена рамка для калитки в стекле)
#5 (permalink) |
Дописи: 550
так-же я сделал из нержавейки (еще совкового качества ) петли на калитку. делал с запасом чтоб можно было по месту подрезать
#6 (permalink) |
Дописи: 550
и дальше уже осталось только собрать все в кучу) результат на фото. ну и на финише обязательные 100гр "минералки"
alex__k (25.01.2016),
JIGit 4ever (26.01.2016),
sergey71 (25.01.2016),
Валера М (26.01.2016),
КТМОВ-- (25.01.2016)
#7 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Сказал(а) спасибо: 186
Андрей, а если волна? Все в салоне будет в воде... Подумайте как заделать щель под форточкой. А так все ОК. Молодец.
Счастливый отец - большая семья!!! |
Дописи: 550
присмотрись внимательнее) стекло спускается почти до самого основания а рамка действительно выше трубки. смотри на фото где калитка открыта
Все буде УКРАЇНА!!!!! Востаннє редагував Андрей:): 25.01.2016 о 20:11. |
#9 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Не внимательно смотрел, звиняйте. А так молодчага.
Андрей:) (25.01.2016)
#10 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Красиво
Андрей:) (25.01.2016),
Крицкий юрий (25.01.2016)
#11 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Рефлёнка на нос + уголком усилить изнутри, а то всю поверхность протопчите...
Андрей:) (26.01.2016)
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Молодец! Руки правильно растут) А по твердости монолитный он как?3мм хватит на окно?Мне предстоит то же самое делать.
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 550
я ставил 4мм, но и 3 мм будет отлично, сам по себе монолитный поликарбонат очень прочный и плюс к этому гибкий!! ради эксперимента гнул обрезок без подогрева - так вот он согнулся под 90гр без единой трещинки!!!! так что не переживай, с этим материалом можно смело работать) Удачи! Добавлено через 1 минуту
я об этом тоже думал и по возможности так и сделаю!
#14 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Отличная работа
. Я-бы еще прошел силиконом по низу трубки, чтобы не затекало во время дождя, конечно если планируете делать тент.
#15 (permalink) |
Трескается он если согнут по небольшому радиусу без нагрева.Но не сразу - а чуть позже когда этого уже не ждешь ![]() ....
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 26.01.2016 о 19:04. |
Роман 37 (26.01.2016)
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 550
ну я сделал немного проще я положил уплотнительную резину на самоклеящейся основе (такую как на двери клеят), так что водичке дорога закрыта) но силиконом все равно планирую обойти по краю стекла что хлам не скапливался между трубкой и стеклом Добавлено через 8 минут
спорить не буду, может и так, а может уже чето в технологии изготовления самого поликарбоната поменялось, этого я не знаю) но этот согнутый обрезок до сих пор валяется в гараже в том же виде как в тот момент когда его согнули (это где-то 1 мес)
Все буде УКРАЇНА!!!!! Востаннє редагував Андрей:): 26.01.2016 о 20:50. |
Дядя Саша (26.01.2016)
У меня такая штука года 3 валяется уже ....
34-й богатырь... |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Сергей Палыч,пожалуй, ты не прав Я себе на лодку 4мм поликарбонат гнул на листогибе под углом, градусов так 40. Надеюсь, представляешь себе радиус гиба. По истечению почти 4лет - вопросов нет
Дописи: 822
Сильно зависит от угла изгиба!... То, что трескается (мутнеет и появляются риски) он позже и самое главное от воздействия ультрафиолета (солнце-лето) - это факт. Говорю про поликарбонат - 3 мм. |
| бензобак своими руками. | Роман 37 | Подскажите плиз... | 41 | 01.01.2021 16:18 |
| Лебёдка своими руками. | Механик | Катера, лодки | 109 | 26.02.2015 09:15 |
| Сделать своими руками | Vova-kolobok | Катера, лодки | 4 | 28.01.2015 23:19 |
| Автодом своими руками | student | Автодома, прицепы-дачи | 1 | 13.10.2013 18:16 |
| Барбекю своими руками!!! | DVM | Бытовые вопросы | 100 | 01.07.2013 21:15 |
