Старий 22.10.2016, 22:31   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия ЮФО
Карапь: Днепр
Дописи: 8
Вопрос Ставим Днепр на якорь
Может уже обсуждалось, но не нашёл. Раньше не обращал внимание, а вот в этом году потерял много драгоценного времени из-за потери якорей и по этой причине возвращении на берег в поисках "груза" и верёвки.
Рыбачил с приятелем на Казанке заметил что при волне и ветре нагрузка на якорный трос(верёвка) намного меньше чем на Днепре. Даже сильно завидно стало как "жопочники" на своих ПВХ лодках очень быстро и легко перемещаются с места на место в поисках стоянки рыбы. Рыбачим в коряжнике ,глубина 10-14метров, вес груза в районе 15кг. В лодке 2 тушки общим весом 230кг, остальное мелочи. Ветер 4-5м/с и с якорем можно попрощаться. Тащит его пока на пути не застрянет в корягах.
Площадь якоря"груза" 20х20см -флянец с изолятора 110кВ.
В прошлом году как только якорь достигнет дна на трос привязывали пустую канистру. В результате канистра являлась своеобразным демпфером, хотя иногда уходила под воду и груз всётаки перемещался.
Собственно вопрос , если у кого то есть хорошая идея сохранения груза -давайте обсудим.
МаршалV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.10.2016, 22:49   #2 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Ставим Днепр на якорь
Чет я не понял. А какая форма якоря и какое течение? На Амуре якорь 9кг 700гр. Держит нормально двелодки, Амур и Москву при сильном ветре, крутит конечно капец как но с места не срывает
Валера М (22.10.2016), УНА-0531 (22.10.2016)
Старий 22.10.2016, 22:51   #3 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
А может нужно все-таки якорь купить а не цеплять 15 кг ерунды всякой.
Олег
Старий 22.10.2016, 23:03   #4 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
А посмотрел южный федеральный округ. Река какая?
Старий 22.10.2016, 23:57   #5 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
согласен, нужен один нормальный якорь, ну пусть он даже 10 кил будет весить, но зато он будет держать. а если якорь часто глухо цепляется то можно сделать предохранительный трос через слабое звено! т.е. если глухой зацеп то звено разгибается и ты тянешь якорь уже так сказать за "жопу")))и он выйдет из зацепа. тут на форуме есть тема про якоря.
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Alexribalka (23.10.2016)
Старий 23.10.2016, 00:07   #6 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Хотя если на Волге или ещё где течка километров 10-15 да и ветер никакой якорь не удержит
Старий 23.10.2016, 07:25   #7 (permalink)
Аватар для Город на реке.
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
"Песок плохая замена овсу" (с). Фланец плохая замена якорю. 5-7 кг кошка будет держать на песчаном дне.
Город на реке. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.10.2016, 10:39   #8 (permalink)
Дописи: 27.661
Сказал(а) спасибо: 20.648
Якорь 10кг от Ser Busterа наше все!!!!
6 человек +/-600кг, Черкасы, струя, стояли как вкопанные!!!
Валера М (23.10.2016), Пух (23.10.2016)
Старий 23.10.2016, 18:53   #9 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
При каком отпуске держит такой якорь?
Я сам перепробовал много конструкций, кроме кошки из арматуры (негде возить ), в итоге пока остановился на самоделке пост 115. При ветре 5м/с ставлю якорь, отпускаюсь на две (2,5) глубины и затем подтягиваюсь практически вертикально. Это если по судаку. Подымать правда -спину можно сорвать
Темка очень актуальна.
your freedom- your choice!
Востаннє редагував Alexribalka: 23.10.2016 о 19:04.
Старий 23.10.2016, 19:00   #10 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
ну стандартно длина каната должна равнятся глубина умноженная на два
Старий 23.10.2016, 19:06   #11 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
О моторгайде с
функцией якоря не думали?
Старий 23.10.2016, 19:22   #12 (permalink)
Дописи: 3.877
О моторгайде с
При 5м/с? Разве что вместо якоря на веревке (вместе с аккумой)
Лично у меня еще одна дилемма : как увеличить длину каната на лебедке с 30 метров хотябы до 60-70 метров. Это при постановке лодки на белую рыбу.
Востаннє редагував Alexribalka: 23.10.2016 о 19:27.
Старий 27.11.2016, 12:13   #13 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 8
Форма якоря 20х20х7 (см) кусок железа.
Добавлено через 12 минут
О моторгайде с
При ветре не держит. А в безветрие -хватает то что имеем.
Добавлено через 3 минуты
Выход один -уменьшать диаметр каната. Например ставить кевлар.
Alexribalka (27.11.2016)
Старий 07.07.2017, 09:17   #14 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
всем доброго времени суток! а я вот такой якорь себе на Днепр сварганил получился на вскидку кил 10 а может и чуток больше. если тянуть его через ролик то не так уже и тяжело держит отлично!!!
Назва:  IMAG0721.jpg
Переглядів: 676
Розмір:  745,7 КБ
ID:	136820   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0720.jpg
Переглядів: 670
Розмір:  584,5 КБ
ANTONIOukr (07.07.2017), Denis_gl (07.07.2017)
Старий 07.07.2017, 18:53   #15 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
А я после поездки в Горышни плавни с якорем в 2,5 кг - психанул!
И сварил это:
12,5 кг :(
Надо чуток срезать наверное...
Старий 08.07.2017, 16:18   #16 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
И сварил это:
а красить его будешь? я свой красить не собираюсь, потому и не зачищал до чистого метала :)
Старий 09.07.2017, 10:42   #17 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Да! Уже покрашен!
У меня молотковая эмаль оставалась - покрасил ей!
Старий 09.07.2017, 10:57   #18 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
а мой об дно немного почистился уже)))) правда иногда на лапах ил остается но это лечится полосканием))))
Старий 09.07.2017, 22:46   #19 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
За 4 роки утопив 2 якоря, тепер сам зробив держать нлрмально.
Старий 09.07.2017, 22:57   #20 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Сказал(а) спасибо: 538
А з якої причини втопили?
якорь на М2 для водохранилища alex21213 Москва-2 7 08.11.2020 12:26
Куплю якорь Якорь Брюса 7.5KG-9KG нерж.сталь прогресс Куплю, где купить 1 06.06.2016 16:04
Якорь шар 5кг VladHNet Архив 5 08.04.2016 18:12
Якорь кованный. 70 кг. Дробенко Архив 6 01.07.2015 23:48
Якорь-гриб 6,8 кг tarantas Архив 1 10.11.2011 19:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:34.
