Старий 01.11.2018, 19:05   #2 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Карапь: Днепр
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Покраска Днепра
Свой красил так: голый метал сначала вымыл керхером, после полное высыхание и продувка сжатым воздухом всех щелей, после тщательно всю протер антисиликоном, его не жалел, прямо мыл, потом кислотный грунт боди(это если есть лишние деньги, можно подобрать любой кислотник и по дешевле), работать рекомендую только в спец распираторе, очень едучая штука, через минут 15-20, смотреть по высыханию кислотника, двух компонентный акриловый грунт (тут тоже смотри по "карману") в два слоя, время выдерживай между слоями по инструкции, после красил двухкомпонентным акрилом мобихел. Все!
П.с. нижняя часть лодки покраска сутки, верх сутки, и рисунок сутки, т.е. на всю покраску ушло 3 дня
Да, по количеству, грунта кислотника боди ушол комплект(грунт и отвердитель или как его там) - 2 банки, грунт акриловый 2 литра плюс отвердитель, краски 2 белой и пол банки красной
vokasun зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Nechik (06.11.2018), Моряк (02.11.2018)
Покраска Крыма Highlander® Крым 76 22.02.2019 01:05
Покраска Вал Прогресс 8 21.05.2018 11:02
Покраска П4 maxa777 Прогресс 2 31.01.2018 09:06
Покраска серебрянкой promokan Подскажите плиз... 11 17.04.2015 22:30
Покраска мотора Рамзес Аксессуары двигателей 45 26.08.2012 17:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:54.
