Старий 29.07.2020, 23:59   #1 (permalink)
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Днепр
Дописи: 1
Типово Течет Днепр
Всем добрый день. Есть у меня Днепр. Старый. Течет киль в районе водительского сидения. Течет из под заклепок и в местах стыка обшивки и киля/форштевня. Подскажите как с этим быть. Говорят, что может быть проблема только в заклепках, которые нужно проклепать и все хорошо будет, а может и в гереметике старом, который потерял все свои свойства. Что делать? Сразу высверливать заклепки и пытаться засунуть герметик между обшивкой и килем? или проклепать старые в надежде, что решится проблема?
может кто-то есть здесь, кто может взяться за такое? или советом помогите.
Буду очень вам благодарен.
Vic11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2020, 00:20   #2 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Re: Течет Днепр
Обратитесь к Саше Pasic , мастер своего дела.
Я прог4 переклепывал у него , и еще для многих форумчан от клепал лодки , не довольных не было...
Begemot (30.07.2020), Авиатор (30.07.2020), Вовчик (30.07.2020)
Старий 30.07.2020, 02:33   #3 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Это болячка Днепра и Оки 4. Ремонтировал несколько корпусов в этой точке, имею опыт. Там сгнивает "бутерброд" киля, в хлам. Даже если внешне вроде норм - внутри ужоснах. При попытке подтянуть заклепки они туда проваливаются. Нормальное лечение получалось только сформоваными накладками из АМГ-х (АД31 и АД33 не обогнете как нужно, хоть и не дюраль, но слишком жесткая, только на горячую, это уже высокие технологии) толщиной 3 мм, чтобы захватить целые участки киля на 5-7 заклепок по длине, по ширине 10-15 см с обе стороны. Так же ответку внутрь. Т.е. фактически реставрация сгнившего участка киля. Проклепывать по сохранившимся отверстиям на киле и по периметру к листам днища, в шахматном порядке. Проложить стеклотканью, промазанной насквозь ПОЛИУРЕТАНОВЫМ герметиком. Им же заполнить все пустоты перед клепкой, чтобы выдавило излишки. Вытяжные заклепки не применять, долго не держат. Заклепки на целом наборе, которые протекли, или доклепать, но лучше высверлить и поставить новые на миллиметр больше диаметром, гниют листы. Заклепки "в потай" не применять!
Собственно, страшно только выглядит, работы на день.
На ОКЕ хозяин решил упростить процесс, только внутренняя накладка с заполнением герметиком полостей и внешняя из тонкого люминя, прикрыть лохматку. Как и обещал, опять потекло на третий сезон...
Течёт пробка ?! Lyava Buster 8 06.05.2020 18:39
Течет бензин с под пробки Honda bf 50 Маkekas Подвесные импортные брендовые 7 02.06.2019 19:27
Помогите советом! Не течет вода из контрольного отверстия VIKOV Подскажите плиз... 7 24.09.2014 22:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 11:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:44.
