Старий 28.04.2012, 21:43   #341 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Роман 37, Рамзесс, благодарю за консультацию, буду искать или заказывать профиль, лист мне не подойдет,так как лодку приходится спускать и вытаскивать лебёдкой по роликам в гараж , основная нагрузка на киль,но и на борта тоже, так что реданы должны обладать определенной жесткостью, чтобы не сминались, это была одной из причин по которой я не ставил реданы из уголков из КиЯ,и ещё вопрос к Роману , саморезы применяются для первоначального прижима к днищу, потом их меняют на глухие вытяжные заклепки?
Старий 28.04.2012, 22:36   #342 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Совершенно верно. Присмотритесь к моим фото там со стороны транца хорошо просматривается как я набирал реданы и все поймете. Вот токо на Озерной закончился нужный профиль, ну вроде через неделю вторую завезут. Телефон магазина есть в разделе "куплю, где купить" в гугле "Алюминиевый профиль на озерной" там самые сладкие цены. И еще с одного уголка сделать очень тяжело проще делать наборные с двух (тяжело будет сгибать в носу)
Востаннє редагував Роман 37: 28.04.2012 о 22:39. Причина: Добавил.
Старий 30.04.2012, 01:36   #343 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Скажу по листу алюминия.
У меня ничего не гнет, а лодка стоит на колесах в гараже, и я в лодке хожу, недавно переворачивал, ничего не погнуло.
п.с. Вместе с заклепками используй кузовной герметик для надежности.\
И по роликам, их можно отрегулировать так что бы они не проходили по реданам, я думаю места хватит.
Востаннє редагував Рамзес: 30.04.2012 о 02:21.
Старий 01.05.2012, 12:44   #344 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Пока в поисках правильного материала,герметика, глухих заклёпок (кто где брал) , решение делать реданы принято, буду делать по схеме Руслана 35,со своими изменениями, если получиться, внутренний хочу сделать не плоский, а более острый в месте сопряжения с волной, что бы уменьшить ударные нагрузки и увеличить подъёмную силу, по типу редана из уголка. И еще возник один "глупый" вопрос , почему все клепали вертикальный (наружный) уголок полкой к борту, а не внутрь редана, убрались бы ненужные головки заклёпок и полка уголка внутрь редана.
Востаннє редагував vlpelyh: 01.05.2012 о 13:07.
Старий 01.05.2012, 14:46   #345 (permalink)
Как только сделаете сильно направленные вниз реданы в носовой части, то почувствуете все прелести вибратора на короткой волне 0,2 м.
Не ходите по граблям, дорога протоптана , не придумываете себе велосипед, это уже пройденный этап.
Я кстати имел счастье сделать такую глупость на прежней версии реданов.
Что до уголка, так если хотите поиметь геморой, то приклепайте наоборот и когда вдруг нужно будет заменить текущую заклёпку, то придётся палубу разбирать, а у меня там пена и доступа нету.............
Старий 01.05.2012, 21:03   #346 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Спасибо ,Руслан,что вы откликнулись, а то я подумал что вы меня записали во
"враги народа" , а я влюблен в свою лодку с 80 года прошлого столетия,и слушая советы своих друзей , " ты испортишь лодку", тем не менее собираюсь её испортить
реданами, (извините за откровения , с праздником ВСЕХ Мира, Труда, и Мая) и просто хочу их сделать ОДИН раз, поэтому не хочу повторять чужих ошибок.А на испытание в "реальных" морских условиях могу пригласить на Каневское ВДХ на покатушки, но это после запрета в личку .У меня на форуме появились новые друзья, РАМЗЕС и РОМАН 37. думаю мы коллективно решим эту задачу, а оформим её на этой поляне.
Назва:  PA200073.JPG
Переглядів: 571
Розмір:  141,2 КБ
ID:	23262   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PA200074.JPG
Переглядів: 512
Розмір:  137,6 КБ
ID:	23263   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PA200076.JPG
Переглядів: 713
Розмір:  147,8 КБ
Востаннє редагував vlpelyh: 01.05.2012 о 21:23.
Рамзес (01.05.2012)
Старий 01.05.2012, 22:14   #347 (permalink)
Если уж собрались делать по моей схеме, то просто продлите передние к корме на 0,3-0,5 м и получите бОльшую скорость(ценой большей долбёжки) и минимальную зависимость скорости от носовой загрузки. В остальном следуйте строго по моей схеме, потом только спасибо скажите.
На этом форуме нет врагов, так что не берите дурного в голову, бывает просто отсутствие времени.
Рамзес (01.05.2012)
Старий 01.05.2012, 22:45   #348 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
vlpelyh
Делай все как говорит Руслан, поверь, я когда закончил работу, я начал гордится тем что я Смог это сделать)), а боялся очень сильно.
И не слушай тех кто говорит что испортиш лодку.
Герметик кузовной ( брал на рынке Первоа), заклепки на Куреневке ( если будеш в Киеве набереш, расскажу как проехать и дам номер карточки 10% скидка)
Удачи.
Старий 01.05.2012, 23:06   #349 (permalink)
Пока в поисках правильного материала,герметика, глухих заклёпок (кто где брал) , .....
Хороший герметик естьв Эпицентре, специально для машин и катеров, полиуретановый, держит как зубами. Стоит правда около 100 грн баллон. Заклёпки можно взять в господаре на Святошино и в Метизах на Сырецкой.
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Удачи.
У меня там 20
vlpelyh (01.05.2012), Рамзес (01.05.2012)
Старий 01.05.2012, 23:07   #350 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Спасибо ,пока идут только подготовительные работы, в связи с праздниками не могу заказать материал. но начну работы, буду с вами консультироваться,выкладывая фото.
Из личного опыта работы с аллюминием и его сплавами, перед гибкой его надо прокалить паяльной лампой или газовой горелкой,он становится мягче(типа отжига), так отжигают заклепки перед клепкой,этот совет был в книге "1000советов по катерам,лодкам и моторам".
Востаннє редагував vlpelyh: 01.05.2012 о 23:19.
Старий 01.05.2012, 23:13   #351 (permalink)
Из личного опыта работы с аллюминием и его сплавами, перед гибкой его надо прокалить паяльной лампой или газовой горелкой,он становится мягче(типа отжига), так отжигают заклепки перед клепкой.
Ничего не нужно греть, это не тот случай.
Старий 01.05.2012, 23:15   #352 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ну разве что если купишь лист Дюрали то тогда греть, а алюминий не надо греть.
Старий 01.05.2012, 23:42   #353 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Руслан, до того как я задавал вам вопросы по уголку, я не читал или не дошёл до описания доработок Днепра на Баркасе , когда прочёл, всё стало на свои места,да и Роман с Рамзесом помогли разобраться , приведу выдерки из двух описаний с разных форумов :
" Ширина передних внутренних 40 мм (делать нужно с минимальным углом отклонения от горизонта).У внешних реданов ширина 50 мм и высота у транца 20 мм ,а впереди(1,7 м от транца) 13 мм.То есть идёт изменение угла атаки редана к потоку воды. "
Старий 01.05.2012, 23:48   #354 (permalink)
Всё верно, это достигается подрезкой приклёпанного опорного уголка.
Просто если увеличить отгиб редана в передней части , мы увеличим подъёмную силу, а в следствии этого каждая волна станет ярким толчком.
Старий 01.05.2012, 23:49   #355 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Вторая цитата: Внешние реданы имеют ширину полки 50 мм и высоту 20 мм у транца и 13 мм в передней части.Длина внешних реданов (задних) 1700-1800 мм ,а вот внутренние реданы(передние) не доходят до транца 1,6 м.
Если я правильно понял,идёт изменение угла атаки, т.е внешний редан не строго горизонтальный, а идёт увеличение угла атаки к транцу.
Старий 02.05.2012, 00:03   #356 (permalink)
Всё верно, но и даже там где кажется горизонтальным приблизительно 4 градуса отгиба присутствует(это опримально).
Старий 02.05.2012, 00:10   #357 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Я думаю это будет по теме, у меня места , где проявлялась коррозия, это металлические накладки под уключины вёсел, первоначально срубил и проложил полеуритановые прокладки, изолировал гальванопару железо -аллюминий,последний
вариант меняю накладки на аллюминиевые, фото выложу, считаю это единственной причиной коррозии привального бруса.
Старий 02.05.2012, 00:13   #358 (permalink)
Причиной скорее всего есть среда в которой лодка хранится. У меня всё родное, а лодка 1978 года выпуска. Хранится всю жизнь на свежем воздухе , в воде или над землёй.
Старий 03.05.2012, 11:09   #359 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Я у себя тоже заметил коррозию на привальном брусе, краска постреляла в нескольких местах. Думаю тоже убрать нафик чермет с уключин.
Лодка храниться в гараже.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2012, 11:18   #360 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від __Toni__ Переглянути допис
вытащи ее во двор. Моя не знаю где хранилась и какой я по счету хозяин, но намека на коррозию нет и близко.
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:58.
