Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Другие вопросы
Другие вопросы все что не вошло в существующие околоводные разделы
Старий 20.03.2012, 10:23   #1 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Якорная лебедка своими руками
Товарищи самоделкины и рационализаторы случаем никто невынашивает идею сделать електрическую якорную лебедку самостоятельно. Допустим взять мотор со стеклоподьемника и всю конструкцию красивенько уложить под палубой. Мы же
Востаннє редагував stp: 20.03.2012 о 21:18. Причина: чуть поправил
Старий 20.03.2012, 10:46   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Справочник самоделкина
Вынашивал, прикинул, и решил купить Тарк45, при желании можно установить скрытно. Пока установил просто на носовой палубе.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 20.03.2012, 11:35   #3 (permalink)
Носим уже долго, пока времени нет на эти полезности.
Для пущей мощности два моторчика с двух сторон, от дворников, на одной оси, точим барабан, изготавливаем роульс, раму, на что это крепить, покупаем кнопки и релюшки, в итоге бюджет будет около трака . Но если есть бесплатный доступ к моторчикам и токарке, вариант имеет право на жизнь.
__________________________
Старий 20.03.2012, 11:59   #4 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ну с токаркой проблем нетвобще стоит в гараже громадина, а кнопку можна с стеклоподьемника. Можно и к механической лебедке подсоединить моторчик получится через два редуктора. Чесно сказать думаю над этим вопросом поработать зимой 2013. Моторчик с 2108 или 2111 на вид мощные.
Старий 20.03.2012, 15:10   #5 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А сброс как производится будет? Муфта какая-то и электромагнит втягивающий? Или просто реверсивный моторчик?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 20.03.2012, 15:33   #6 (permalink)
Без свободного сброса как минкота
Старий 20.03.2012, 20:04   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ну тут надо подумать. Если взять лебедочку с лафета то там есть защелка, думаю если взять привод центрального замка то он сможет двигать защелку.
Старий 20.03.2012, 20:33   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Защелку то он сдвинет(я про нее и подумал сначала), а движек то останется подключеным. Создавать сопротивление сбросу не будет? При сбросе, если в движке магнит на статоре или роторе, будет работать как генератор . Хотя при сбросе подтормаживатель какой-то должен быть, чтобы при падении якоря на дно канат по инерции не смотался с катушки.
Востаннє редагував Sedobor: 20.03.2012 о 20:37.
Старий 20.03.2012, 20:37   #9 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
И заряжать АКБ
Старий 20.03.2012, 20:42   #10 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
И заряжать АКБ
С языка снял, для последующего подьема якоря
Старий 21.03.2012, 18:32   #11 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Типово Re: Якорная лебедка своими руками
Смейтесь смейтесь. Но идея имеет право на жизнь.
Старий 14.04.2012, 15:03   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот нарыл на мотолодке http://motolodka.ru/forum/att/f1/1019918_105312.jpg
popovitch (14.04.2012)
Якорная лебёдка. Fix Катера, лодки 311 15.07.2016 11:37
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Якорная лебедка на длинномер sema Длинномер 16 13.03.2012 11:40
Продам лебедка якорная Minn Kota Максуд Архив 1 01.11.2011 17:21
Ремонт битой альфы своими руками. popovitch Колонки, водометы 5 27.10.2011 23:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:34.
