-   Запросы об услугах (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/)
-   -   3D печать (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/26486-3d-печать.html)
Pasic 25.12.2019 19:24
Re: 3D печать
Допис від sasha_kazan (Допис 558848)
Посчитал ради интереса печать куба размером 200х200х200 с заполнением внутри 20%, время печати 130часов, расход пластика 700м, представляю деталь 600х750хХ.
Саша, а можете более подробно объяснить порядок цен на такие работы. Просто ради интереса, что б понимать с чем есть смысл связываться с 3 д печатью, а что чем нет. Так как из всего написанного я только понял что 130 часов это много, а если много значит дорого. К примеру сколько может стоить та же консоль для лодки размером к примеру 600*400*250 и весом 5 кг. По готовой программе. Хотя бы плюс минус лапоть.
sasha_kazan 25.12.2019 20:06
Re: 3D печать
У темі 3 долучень
Подробно не смогу, так как я принтер покупал как игрушку и на нем не зарабатываю.
Те кто этим занимаются выставляют цены за 1грамм готового изделия.
1гр = 4-7грн зависит от типа пластика и сложности детали.
Принтер хорош там где нужно быстро получить не стандартную деталь, или мелкую серию.
Если деталь весит 5000гр то дальше можно не считать, хотя реальный вес детали думаю будет в несколько раз меньше.
Вот купил я себе надувнушку, турбинка у меня была, пользовал ее для матрасов, а клапан лодки не подходит по диаметру, через 30минут уже был у меня переходник.
Или захотел напечатал себе подбутыльник в лодку, можно хоть с именем или номером лодки.
Вот https://www.thingiverse.com/newest/page:2 можно посмотреть что люди печатают, там тысячи моделей.
Pasic 25.12.2019 21:22
Re: 3D печать
Спасибо, это именно то что я хотел услышать. Просто были у знакомых в гостях, у них тоже мастерская, и возник вопрос где взять на лунд левую консоль. Лодка с Америки, одноконсольная. И как то возник вопрос о 3 д принтере. Теперь понятно что даже пусть с весом я погорячился, пусть будет даже два кг. Совсем хлипкую не сделаешь, на неё ещё стекло крепить надо. То плюс минус 10000-12000 грн, да плюс макет, то её проще с ебея притянуть.
Denis_gl 25.12.2019 21:39
Re: 3D печать
Допис від sasha_kazan (Допис 558865)
Вот держатель для спиннинга напечатанный.
Я то же первым делом держатели для спиннингов сделал!!! :) :) :)
popovitch 25.12.2019 22:11
Re: 3D печать
Напечатанное на принтере солнце планетарки,мясорубки блендера, ходит лучше чем заводская шестерня.:cool2:
oleglena 26.12.2019 22:02
Re: 3D печать
Допис від polek (Допис 558861)
Потом под вакуумную формовку?
Если да, то лепить болван - скульптурные работы.:-)) А потом с него обратную матрицу. На Ютубе есть пару толковых видео по этой теме.
ABS пластик прекрасно шкурится и в глянец заглаживается ацетоном. Но с болваном будет намного проще и намного дешевле.
Были мысли сделать болван. Скульптор просит 1500 долларов. На юмс попросили 150 тыс грн. Вот и пришла мысль о печати. Хотя есть ещё один вариант, купить куб твёрдого пенопласта и на 3D чпу фрезере выточить.
Гена 26.12.2019 22:25
Re: 3D печать
Допис від oleglena (Допис 558997)
=-O=-O=-O=-O=-O Вони його з золота шо лі ліплять?????
polek 26.12.2019 22:52
Re: 3D печать
Ндааа, расценочки!
Хотя.... Под ценой 150 тысяч мы понимаем цену рабочей матрицы? Если да то норм, эти вещи всегда дорогие. Когда-то фильеру заказывал под алюминиевый профиль, тоже цена была под 100 тысяч, хотя на вид железка железкой.
Стиродур (ЭППС), полиуретановая пена, нож, шпатлевка и наждачка - и будет тебе макет консоли.
Хрен с ним, за 1400 приеду из Одессы и слеплю:-))
oleglena 26.12.2019 22:54
Re: 3D печать
Допис від polek (Допис 559005)
Ндааа, расценочки!
Это по старинке. А как воплотить в жизнь 3D файл? Конструктор наш старался
polek 26.12.2019 22:57
Re: 3D печать
Тогда на фрезер. Можно сразу из МДФ резать. Если высоты оси Z станка не будет хватать, то резать частями, потом стягивать в одно целое. Но точно не печатать.
Pasic 26.12.2019 23:27
Re: 3D печать
Мда, задачка. Пенопласт мне кажется не выход, его то потом все равно придётся окультуривать. Что бы гладкий был. Но с мдф тоже не знаю получится ли сразу матрицу снять. А если и её окультуривать то проще пенопласт. Но с ЧПУ фрезером идея хорошая.
polek 26.12.2019 23:33
Re: 3D печать
Каким методом и из чего предполагается делать консоль? Если вакуумная формовка листовым пластиком, то режем на ЧПУ матрицу из МДФ, потом кроем её смолой и шлифуем. Если формуем смолой со стекломатом, то всё тоже, только режем обратную матрицу. Думаю так. Зачем промежуточное звено с пенопластом? Я ж не знал, что 3Д модель есть, вот и предлагал сначала лепить образ, а с него снимать матрицы.
Pasic 26.12.2019 23:49
Re: 3D печать
Я конечно с матрицами знаком только в теории, но мне кажется что при варианте делать сразу матрицу, минуя болван, тяжело будет матрицу отшлифовать нормально. Всё таки все углы обратные. Прямо в мдф не будеш же стеклоткань закладывать. Да и материал такой, влагу любит.
Так то взяли, масштаб пересчитали, что бы минус сантиметр получилось, три четыре слоя стеклотани, всю отшпаклевали, заполировали, и с неё уже сняли матрицу.
polek 27.12.2019 00:30
Re: 3D печать
У темі 2 долучень
Ладно. Мы уже совсем ушли в дебри. Мне надо было все лишь напечатать кое-какие детали, а запрос перерос практически в отдельную тему. :-)
Тем временем Саша мою задачу решил, оперативно и очень приемлемо по цене. Пасочки свои еще в руках не держал, но фотки уже видел. В общем, рекомендую!:cool2:
P_Petrovich 27.12.2019 11:01
Re: 3D печать
Допис від sasha_kazan (Допис 558881)
Сори, не удержался.
Первый автомобиль, полностью напечатанный на 3D-принтере
Общее время производства автомобиля Strati должно занять не более двух суток. А если быть совсем уж точными, то ровно 44 часа. После этого, конструкторы соединят в одно целое все детали
https://ubr.ua/img/gallery/18905/36/220551_main.jpg
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:35.
