Старий 28.05.2012, 12:14   #301 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Смывка называется марки Дюпонт.
Вовчик, ты ничего не путаешь... есть такие духи Дюпонт. Дорогая получиться смыква
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2012, 14:17   #302 (permalink)
Дописи: 19.705
Сказал(а) спасибо: 9.570
Не Антон.Если правильно прочитал.
Маркировка. ,,DuPont 36085,,
Востаннє редагував Вовчик: 28.05.2012 о 14:20.
Старий 29.05.2012, 07:46   #303 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Столкнулся с проблемой , очень плохо сохнет ЭП 140,за сутки не высохла,отвердитель по инструкции, перемешивал хорошо, выдержал пол часа, грешу на то что грунт ВЛ 02 свежий кислотный,по инструкции через пол часа можно красить, я выдержал минут 40
так наличие кислоты в грунте может быть хорошо для голого металла, при наличии старого грунта на корпусе это может быть плохо. это моё мнение.
Старий 29.05.2012, 08:31   #304 (permalink)
Допис від vlpelyh Переглянути допис
А зачем ВЛ красили по старому грунту? Но тем не менее ЭП должна полимеризоваться без проблем, это они чего то напутали с отвердителем......
Старий 29.05.2012, 08:46   #305 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Местами был полностью голый корпус , особенно у кормы , а старый грунт держиться очень хорошо, смывка практически его не брала, поэтому решил пройти всё днище.
Добавлено через 5 минут
Я думаю, виноват свежий грунт, а скорее кислота в нём, потому что там где краска попала на старую краску по борту и в посуде, в которой разводил , застыла как стекло.
Старий 29.05.2012, 08:57   #306 (permalink)
ВЛ была выдержана после смешивания 30 минут?
Но вот красить ею по старой краске небыло ни какой надобности, но тем не менее, Вы наверное все же не дали краске про реагировать химическим способом, вот и пожинаете плоды.
Куда было так спешить.....
Старий 29.05.2012, 10:21   #307 (permalink)
Дописи: 197
Я вот недавно красил нишу подмоторную да рифленку которую поснимал с палубы - все в норме, грун высох за минут 20, а краска наутро.
Старий 29.05.2012, 11:10   #308 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Может плохо зачистили те места, где смывкой краску снимали?
Старий 29.05.2012, 12:55   #309 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Владимир, Вы наверняка не дали ВЛу выстоять положенных 30минут и при этом нужно частенько его перемешивать. И скорее всего мало налили отвердителя в ЭП.
п.с. Я лил немного больше чем положено, ну совсем немножко больше, и проблем нет.
А вот с бортами ( отбойниками) я перестарался, ЭП сохла через 30 минут, результат, хрупкая покраска, если хорошо терануть то до метала снимет.
Старий 30.05.2012, 00:09   #310 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Я сейчас уже не знаю что думать,сама краска очень жидкая, как вода, смешивал с отвердителем по норме (серая 75:25), всё выстаивал по пол часа и мешал, ночь была холодная,+12,днём сегодня включил обогреватель все высохло, завтра продолжу, но буду лить 70:30. Сохла 1,5 дня.Эластичней будет.
зачистил и обезжирил Б-70 галоша
Старий 01.06.2012, 23:28   #311 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
У меня от использования ЭП-140 только негативные впечатления (серая), и первый и второй слой сохли очень долго, глянца нет, хотя при нанесении второго слоя дал немного больше отвердителя, тщательно перемешал, выдержал положеное время, короче "глына" , при попадании вельваны на полностью сухую заднюю крышку краска слезла за 30 сек, о какой эпоксидной краске и полимеризации может идти речь, если после " отверждения" краска смываеться смывкой как обычная ПФ.
Старий 01.06.2012, 23:47   #312 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Вот поэтому пробуйте жидкий пластик. Не выгорает, не царапается, не реагирует на обычные смывки, дешевле ЭП.
Из ЭП культ сделали, а реально не то.
Старий 02.06.2012, 10:39   #313 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Народ, чего никто не хочет пользовать эту краску -1169 . , , , , , . . стоит около 25 грн за кг, расфасовки можно любые сделать.
Гена, тут писали, что смыть нельзя не чем после жидкого пластика
Старий 02.06.2012, 11:08   #314 (permalink)
Дописи: 1.509
Допис від Юнга7777 Переглянути допис
Если внимательно читать, то смывается смывкой, которую купить можно у производителя. Андрей09 смывал
Старий 02.06.2012, 11:15   #315 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Спасибо за предложение, вчера второй слой на днище слегка заматовал наждачкой , обезжирил Б 70 ,смешал 2:1 (300г краски,150г отвердителя,) выдержал 45 минут, регулярно помешивая,положил третий слой, на утро просохла ,в результате всех эспериментов осталось пол кило краски без отвердителя и минус 390 грн.(грунт и краска) на днище и один слой борта. Выводы: либо отвердитель старый и его надо изначально лить больше , чем по инструкции,и проводить эксперимпнты на своей лодке либо не связываться с этим гемороем и купить более дешёвый жидкий пластик.
Востаннє редагував vlpelyh: 02.06.2012 о 11:37.
Старий 02.06.2012, 17:04   #316 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не знаю, у меня ЭП нормально легло, глянец хороший.
Но все равно думаю на следующий сезон покрашу жидким пластиком, и переделаю Днепр полностью. ( это так в планах)
А где можно посмотреть на него, пощупать?( на жидкий пластик)
Старий 02.06.2012, 17:52   #317 (permalink)
Дописи: 1.509
Ближайший к тебе пощупать Андрей09
Рамзес (02.06.2012)
Старий 02.06.2012, 18:02   #318 (permalink)
Уж ближе то и некуда, на соседних дорожках на РОП6 стоят оба.
Рамзес (02.06.2012)
Старий 02.06.2012, 18:17   #319 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А Андрей уже на воде??
А кто второй?
Старий 02.06.2012, 18:46   #320 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Не сложилось... Пока на суше. Планирую на след неделе сброситься. Пока есть сложности. Рами я же тебе показывал где стою!
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:55.
