Старий 16.01.2022, 19:09   #181 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки
Плоскошлифовальный станок
А какие хода у него ?
Старий 16.01.2022, 20:47   #182 (permalink)
Карапь: Сарепта + Хонда 50
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 233 раз(а) в 205 сообщениях
Есть плоскошлифовальный станок 3Г71. Последние 10 лет не эксплуатируется. Находиться в Черкассах. Жалко сдавать на металлолом.
Может кому надо?
Доцент Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (16.01.2022)
Старий 16.01.2022, 22:16   #183 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Доцент Киев Переглянути допис
Может кому надо?
У него шпиндель на втулках если выработан то легче и правильней сдать в метал. Ну и геометрию нужно смотреть, как минимум скинуть продольный стол и визуально (остатки шабровки) или отпечаток на краску при наличии поверчной линейки.
Добавлено через 13 минут
3е710в
Заявленная паспортом зона обработки 250*120*200мм.
Фактическое продольное перемещение стола 300мм гидравликой и 320мм в ручном режиме. Почему заявленных 250мм? В крайних точках при перекладке стол "вздрагивает" что не допустимо при ответственных работах. В ручную не спеша 300мм пошлифовать достижимо.
Поперечного хода вчера намерял 160мм. Минус 20-25мм толщина круга 135-140мм (ширина стола 130мм а он ее должен перекрывать при шлифовке.
Его стихия не банально плоскостя гнать а профильная шлифовка. Авто головки то не его. Цена деления точного лимба вертикальной подачи пол микрона 0.0005мм. и микрон 0.001мм поперечной подачи.
Очень компактен 1350мм в ширину с учётом хода стола и 1150мм в глубину при весе 1т.
Компактней ничего не встречал. Был у меня немец старенький казался компактным но раза в полтора больше при том же весе. Хода у него больше были 500*250мм но очень грубые подачи и точечная не автоматическая смазка. Он под плоскостя Аля авто головки получше подходил но для чего то деликатного груб
Добавлено через 4 минуты
Сколько будет стоить заточка мясорубки?
Бытовые думаю не сильно интересно. От 150-200грн
Промышленные интересней (повторяемость обращений) от 500грн.
Но цена больше зависит от формата ножа, имеет ли он выступающие части которые нужно "обойти" (шлифуя на поворотном столе) или можно бесхитростно просто по плоскости пройтись ничего не "обходя"
Может кому надо?
Если состояние пристойное пристроить думаю не проблема особенно если цена лайт.
Крым + Mercury 25 EFI
P_Petrovich (16.01.2022)
Старий 16.01.2022, 23:34   #184 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
особенно если цена
Основной вопрос при наличии комплектации.
Старий 16.01.2022, 23:57   #185 (permalink)
Хотя бы комплектности.... Легко уносимые и ликвидные части (магнитный сепаратор и плита) первые как правило страдают. Не говоря о оснастке правилках синусных и делительных преспособлениях. На нее надеяться не особо приходится. Пол дела найти станок и потом ещё трудней собирать оснастку
Старий 17.01.2022, 00:31   #186 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Бытовые думаю не сильно интересно. От 150-200грн.
Действительно, не интересно... Интересен механизм ценообразования? Только потому, что на специальном станке? А если станок на Говерлу затащить, будет 150-200 долларов?
Неделю назад в точильной мастерской взяли за сетку и нож 40 грн.
Ты хоть бы поинтересовался для начала, сколько такая услуга в принципе стоит
Востаннє редагував DOK: 17.01.2022 о 00:35.
Ромчик 777 (17.01.2022)
Старий 17.01.2022, 04:51   #187 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Або дома за15 хв,за чашкою кави, безкоштовно.
Старий 17.01.2022, 09:12   #188 (permalink)
А с чего решил что не интересовался. В точильный мастерской по плоскости (лежащий на столе шлифовальный круг, гриндер и т.п.) поводили рукой и все блестит. Но таким образом хорошую плоскостность не обеспечить - завалы будут. Бытовому потребителю сойдёт- будет лучше чем тупой до заточки но хуже чем новый, который не дорого купить.
Другое дело с промышленным (производства) - там ножи совершенно других денег стоят и интенсивность их эксплуатации не бытовая - полумеры не проходят. Есть знакомые которые практикуют данные услуги 600-800грн комплект промышленных ножей условно колбасники раз в 2 недели 2-3 комплекта на заточку приносят.
Теперь о ценообразовании. Работа с населением в станочной мастерской малоэфективна. Одна транзакция условно займет пол часа (поговорить-сделать-отдать-погоаорить) 80грн в час, 640грн в смену, 12800грн в месяц из них отнять налоги, содержание мастерской включая отопление, сопутствующие заболевания в виде селикоза лёгких и д.р. возможно пенсионеру как прибавка к пенсии на самом деле и неплохо, тем более что время транзакции можно уменьшить потерпев бытовые ножи об плоскость или с плоскошлифов который стоит всегда в ожидании ножей. Кстати я сверла свои предпочитаю охабкой отдать заточнику дедушке который за рынком находится, пока по рынку походил он по 5-10грн/штучка мне их наточил.
Дело вовсе не в стоимости станка и Говерле а в том как ты продаешь свое время. Станки на самом деле не так то и дорого стоят. Наши "игрушки" порой значительно дороже.
Среднерыночная цена станочного часа 300грн за довольно простые работы за исключением тех кто крадёт ресурс и время работодателя (практически не осталось)
По этому и выходит что заточка бытовых ножей не интересна обоим сторонам. Потребителю проще немногим дороже новый купить который массово производится (совсем другая математика) а мне проще не отвлекаться и заняться чем то другим, или работой с более эффективной отдачей или условно сверла себе наточу для будущих работ.
Ну а друзьям раз в пятилетку ножи могу и бесплатно наточить так что как затупится через несколько лет - приходи
Холиварная тема...
Работать будет если руки ровные, но Вопрос чем довольствоваться
Головки раньше тоже терли о заточной круг
Добавлено через 1 час 15 минут
Дешёвые редко повторяющиеся транзакции больше вредят отвлекая чем дают профита. За все подряд хвататься не выйдет. То что кто то делает по 40 а тебе не интересно и за 100грн не мотивирует вступать в соревнование кто дешевле. Проще то что не интересно отсеять, что бы не отвлекаться. К примеру те же регулировочные шайбы клапанов коллеги шлифуют в размер по 50-70грн/штука с удовольствием. Потому что их минимум 8шт за раз. Выложил в ряд и погнал. Снимая по очереди те что имеют больший размер и так до самой тонкой. И подобные транзакции как правило повторяются с какой то переодичностью (зависит от моториста)
Востаннє редагував dberegovoy: 17.01.2022 о 08:08.
AlexGrom (17.01.2022), DOK (17.01.2022), Pasic (17.01.2022), P_Petrovich (17.01.2022), Shel (17.01.2022), Sven (17.01.2022), Авиатор (18.01.2022), БОНДЫК (17.01.2022)
Старий 17.01.2022, 10:32   #189 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
-Что это ты опять купил???
-Плоскошлифовальный станок!
-Мало тебе станков? Что он хоть умеет?
-Ножи для мясорубок точить...
- Какой полезный станок, не вздумай продавать!!!
куда отправлять ножи для заточки? До какой гритности есть оснастки? Хочу так что бы нож к сетке прилипал :)
Старий 17.01.2022, 21:45   #190 (permalink)
Сверх мелких зернистостец нет - малая производительность.
NORTON круг 60й зернистости
Если у Вас пром ножи то можно круг под Ваши хотелки прикупить.
На счёт прилипать все зависит от площади контакта. Бытовой нож как на фотке прилипает разве за счёт остаточного магнитизма - площадь контакта слишком мала.
Думаю более предметно лучше продолжит в личке или на Вайбер. Слать в Херсон.
Старий 17.11.2022, 11:20   #191 (permalink)
Теперь вопрос по качеству.
Немножко фото/видео литых пластиковых изделий и матриц к ним в инстаграмм. Одно из них снасть "пробка" для ловли карася с изьебом: свинцовый груз ламинирован пластиком, возможность разного вида монтажный, в т.ч. скользящего с прячущимся во время поклёвки крючками.
"Развлекался" в окупации по причине избытка времени..
https://www.instagram.com/p/CkXVq6yD...d=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CkcTF1Lq...d=YmMyMTA2M2Y=
AlexGrom (02.12.2022), Shel (20.11.2022)
Старий 21.11.2022, 14:50   #192 (permalink)
Майстерня ціла?
Старий 21.11.2022, 21:27   #193 (permalink)
Майстерня ціла?
Надо думать что все нормально.
Ден - черкни малость подробностей.
Старий 23.11.2022, 11:41   #194 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Созванивались вчера с Денисом, в общем все нормально. Он сейчас в киевской области.
2093306 (26.11.2022), AlexGrom (02.12.2022), Shel (28.11.2022)
Старий 02.12.2022, 16:43   #195 (permalink)
Пока все целое. Света и воды в том районе пока нет.
Хаотически прилетает не далеко есть пострадавшие дома
Добавлено через 29 минут
О.. пришла весточка свет и воду только первый раз как дали.
AlexGrom (02.12.2022), ANRI-72 (02.12.2022), metalworker (04.12.2022), pasha_kiev (16.12.2022), Голык (04.12.2022), Роман 37 (03.12.2022)
Мини купер Neel Архив 0 11.04.2013 11:49
Чемпионат "Формула мини" 2011 - фото, видео отчеты Larik Клубные мероприятия 21 18.10.2011 13:38
Открытый чемпионат Киева по водно-моторному спорту (Формула мини) vik Общалка 44 07.09.2011 19:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:36.
