| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Подскажите пожалуйста, столкнулся с тем, что нужна дуйка для прогрева поликарбоната, что б задать нужную мне форму изгиба и задать определённый угол... и что б в последствии не шли трещинки (помутневшие искры) в месте изгиба?!
Видел в эпицентре такие вот (электро и есть газовые) дуйки как на фото но у них (у электро дуек) макс. температура 45 градусов, на газовых вообще не указана температура на выходе, а мне нужна 80-90 градусов... может кто то подскажет как выйти из положения?! Заранее всем благодарен! |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
За электро не скажу, видел газовую у автомаляров, при максималке огонь как у паяльной лампы. вылетает из пушки
Mazdovuy (05.01.2016)
#3 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Уфо рулит
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
А про строительный фен не думали, там температура регулируется до 200'. Себе гнул когда—то оргстекло все гуд.
Mazdovuy (05.01.2016),
P_Petrovich (04.01.2016)
#5 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2, Yamaha 40XWS
Дописи: 166
Поблагодарили 189 раз(а) в 58 сообщениях
Есть электродуйка, могу дать на попробовать. С термометром над ней не стоял, но думаю будет больше чем 45 гадусов - это же чуть больше температуры тела, рукой легко проверить. Надумаешь - кричи в личку.
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Грел и гнул на инфракрасной керамической горелке, в Эпицентре продавались,может и сейчас они есть типа вот такой,греет сразу большую площадь
#7 (permalink) |
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Пользуюсь такой пушкой,газовой,уже пять лет,так вот температуру в помещении 60-70 градусов наганяет легкооо. (уши пекут как в парилке,цепочку с шеи приходится снимать-печет)Правда у меня 50 киловатная.
#8 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Хорошая качественная матрица из фанеры и на нее в бане/сауне с другого прямого листа фанеры сбросить лист поликарбоната
#9 (permalink) |
Дописи: 822
Фен не подойдёт так как он не прогреет нужную мне ширину и высоту одновременно.
Керамические горелки видел в эпицентре но по температуре не понятно сколько она выдаёт?! Матрица конечно же должна быть, будет из двп! Заинтересовали: - газовые горелки с вентилятором - уфо - керамические горелки только вот как проверить выходную температуру на этих устройствах не имея их?! зы: о, нашёл в описании "Газовая пушка MASTER BLP 11" температура воздуха на выходе 100 градусов, наверное то что нужно... поиграться с растоянием до стакла с градусником так, что б до стекла доходило градусов 80-90 и думаю будет ок... Востаннє редагував Mazdovuy: 05.01.2016 о 01:00. |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
как думаешь для теплицы( 500кв.м) подойдет? какой расход газа, насколько баллона хватает? |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Если Вы делаете для себя лично, то проще заказать готовое, а если собираетесь делать для других, то придется обзавестись всякими оснастками и приспособлениями. |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
как?????%) Натягивали мне дома натяжные потолки газовой пушкой, начало тошнить от отравления угарным газом. ![]() Я находился в роли наблюдателя. а чем дышали мастера остается только догадываться:'
Дописи: 822
Подходящего качества и углов изгиба у нас никто не делает так как мне надо... 3-ка поликарбонат гнёться и так нормально, только до определённого угла (хватает на большинство лодок без дальнейших трещинок на местах изгиба), а мне нужно в некоторых стёклах больший угол изгиба! Вот для этого и нужна дуйка... инструменты и всякие приспособы не есть проблема... главное найти источник подачи нужной мне температуры... зы: под 90 градусов согнуть и то проще, спираль используют на спец. столе но она тоже тонкая и подходит для прогрева не широкого участка... |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Для прогрева я использую тэн. Пока научился выбирать температурный режим, перепортил туеву хучу материала. Дайте фото того, что Вам надо и может быть все не так тяжело. Пы.Сы.Я так и не понял: это коммерция? ...(а мне нужно в некоторых стёклах больший угол изгиба! )Если лично Вам, то с удовольствием помогу. ![]() А если для безнеса, то...
#15 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Как бизнес у нас в старте замораживают!!!!
![]() ![]() ![]() Гнул на дракона поликарб, под очень острым углом строительным феном. Но нужно рукой "водить" , щупать изнутри температуру и сноровку да интуицию подключить! Все нормально получилось, акромя загибов более 90 град. , но то было лишнее. Сначала лекалу, потом прикручиваешь переднюю часть и подогреваешь по вертикали, смещаясь в горизонталь.
your freedom- your choice! |
#16 (permalink) |
Дописи: 822
Вот так согнуть нужно и прогреть (место прогрева обозначил чёрными рисками)... мы гнули без прогрева, теперь хотим греть научиться
Одновременно не выйдет прогреть феном всю площадь так, что б пока греешь в верху то низ не остыл, да и по ширине тоже... потому на дуйку и засматриваюсь...2 Влад: врать не буду, это не для себя Ваши стёкла клёвые но из за разного "места-расположения" не вижу как их можно притулить на наши лодки без подгонки-примерки, так как торпеды, консоли и т.д. все разные выходят +, -...
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Точный расход не скажу - не помню. Если оч надо паднимем документ. )))))Отапливать теплицу думаю оооочень не выгодно,не рентабельно. Пацаны отапливались на СТО-так даже сезон не отпользовались,выкинули и поставили булерьян.
Sergii79 (06.01.2016)
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Я так понимаю, что это Обяха. У меня на все (или почти на все) совколодки есть "болваны" и лекала. Для перестраховки клиенты привозят или пересылают старые, даже поломано-разбитые остатки стекол, а я по ним делаю шаблоны, гну и вырезаю. Даже делал на какого-то "америкоса" конусовидный изгиб. Можно просто на заготовке с "запасом" сделать изгиб, а потом подгонять по месту. |
Mazdovuy (07.01.2016)
#20 (permalink) |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Ромчик 777 (07.01.2016)
| Продам лист поликарбоната | mityay76 | Архив | 5 | 07.03.2015 22:04 |
| Ищу компаньона на пол-листа поликарбоната | в1961 | Куплю, где купить | 8 | 05.05.2012 10:01 |
| Приму в дар или куплю недорого остатки поликарбоната. | СергейОз | Куплю, где купить | 3 | 23.07.2011 22:29 |
| Покупка поликарбоната нужен компаньен | tarantas | Катера, лодки | 14 | 25.05.2011 14:10 |
