Старий 07.01.2016, 15:21   #21 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Re: Дуйка для прогрева поликарбоната...
Я так понимаю, что это Обяха.
У меня на все (или почти на все) совколодки есть "болваны" и лекала.
Для перестраховки клиенты привозят или пересылают старые, даже поломано-разбитые остатки стекол, а я по ним делаю шаблоны, гну и вырезаю.
Даже делал на какого-то "америкоса" конусовидный изгиб.
Можно просто на заготовке с "запасом" сделать изгиб, а потом подгонять по месту.
Так дело в том, что если б торпеда оставалась без изменений то да, а так вот, что получается... (рамка не родная, сами делаем + продолжение по борту)
Назва:  IMG_20151028_111635.jpg
Переглядів: 440
Розмір:  172,1 КБ
ID:	107390   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151031_161752.jpg
Переглядів: 489
Розмір:  153,3 КБ
Шурави (02.02.2016)
Старий 08.01.2016, 16:57   #22 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Я дико извеняюсь что не в тему,но всеже-чисто случайно нет "описания" процесса покраски этой лодки,а именно как рисовался этот рисунок,камыш????
Спасибо.
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2016, 23:25   #23 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Кислотный грунт, грунт под акрил, 4-вида акрила, 3-слоя лака. Камыш, тень от него, трава и т.д. всё рисуется "руцямы" + некоторые трафареты...
Ромчик 777 (08.01.2016)
Старий 08.01.2016, 23:40   #24 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
я делал стекло себе на Днепр и тоже ставил поликарбонат 4мм. ради интереса гнул обрезок просто так без подогрева, так вот в отличие от оргстекла согнулся поликарбонат под 90 градусов без единой трещины!!!!! но все таки когда крепил стекло к рамке то подогревал строительным феном.
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 08.01.2016, 23:43   #25 (permalink)
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Спасибо.
Последовательность то я понимаю,начитался,мне интересно именно как "руцями" рисуется этот рисунок ??? А случайно поближе фото рисунка нет??? Случайно.
Старий 09.01.2016, 00:35   #26 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Допис від Ромчик 777 Переглянути допис
Спасибо.
Нет, ближе нет... не делали так как незачем
зы: вот самое "ближнее" только в неоконченном виде...
Назва:  IMG_20151031_161909.jpg
Переглядів: 457
Розмір:  939,8 КБ
Sergii79 (09.01.2016), Ромчик 777 (09.01.2016), Шурави (02.02.2016)
Старий 31.01.2016, 22:22   #27 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Купили дуйку на 15 квт, температуру выдаёт хорошую, руку более 2-3 сек. не удержать на расстоянии 50-70 см... будем пробовать гнуть
зы: потом отпишусь и сброшу фото...
Старий 02.02.2016, 01:24   #28 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Эксперимент прошёл хорошо... после некоторых манипуляций стекло приняло желаемую форму под нагревом газовой дуйки
Назва:  cpXq-Rjk_dI.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  162,1 КБ
ID:	108881   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  de4Rt0RGbOc.jpg
Переглядів: 323
Розмір:  150,8 КБ
ID:	108882   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  iGCfznfwAO0.jpg
Переглядів: 322
Розмір:  127,4 КБ
ID:	108883   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  LEKLANgdxRE.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  284,5 КБ
КТМОВ-- (02.02.2016), Шурави (02.02.2016)
Продам лист поликарбоната mityay76 Архив 5 07.03.2015 22:04
Ищу компаньона на пол-листа поликарбоната в1961 Куплю, где купить 8 05.05.2012 10:01
Приму в дар или куплю недорого остатки поликарбоната. СергейОз Куплю, где купить 3 23.07.2011 22:29
Покупка поликарбоната нужен компаньен tarantas Катера, лодки 14 25.05.2011 14:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:09.
